15.05.2006 в 14:28:35
Старые металлические трубы сгнили в межэтажном перекрытии, чтобы избежать затопления нижних соседей договорились с ними о замене труб на пластиковые. С верхними соседями по ряду причин договориться не удалось. В итоге заменили горячий и холодный стояки от нашего потолка (нарезали резьбу, уплотнили льном с герметиком, состыковали металл и пластик), заменили гребёнку, поменяли трубы у соседей до уровня примерно метр от пола (состыковали пластик и металл). Работу мастера провели аккуратно, претензий по качеству нет.
Но возникла проблема - горячий стояк при большом разборе воды при нагревании изгибается и отклоняется от вертикали сантиметра на 4-5. Квартира находится на 3 этаже в панельном четырёхэтажном доме.
  1. Нужно и можно ли с этим бороться?
Металлический стояк был толще пластикового, пластиковый стояк болтается в муфте между этажей.
  1. Каким материалом можно герметизировать зазор между муфтой или пластиковым стояком? Или не морочить голову и заделать цементом/смесями?
Prok12
Prok12
15.05.2006 в 14:55:15
Цементом нельзя заделывать. Силиконом - можно.
Shprot
Shprot
15.05.2006 в 15:03:17
mark_r написал : Каким материалом можно герметизировать зазор между муфтой или пластиковым стояком?
Не совет ни разу... А может монтажной пеной пшикнуть?
DMC
DMC
15.05.2006 в 15:15:43
2Shprot
Нельзя. Должен быть свободный ход у труб.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2006 в 15:18:38
mark_r написал : Работу мастера провели аккуратно, претензий по качеству нет.
Забыли про термокомпенсацию. Может быть они ещё и неармированный полипропилен на стояк горячей воды поставили?
piligrim130
piligrim130
15.05.2006 в 16:04:29
Так это скорей железные трубы удлиняются.
BOGA
BOGA
15.05.2006 в 17:52:14
mark_r написал : Но возникла проблема - горячий стояк при большом разборе воды при нагревании изгибается и отклоняется от вертикали сантиметра на 4-5.
  2. Каким материалом можно герметизировать зазор между муфтой или пластиковым стояком? Или не морочить голову и заделать цементом/смесями?
1)Нужно и можно: Зовёте этих "аккуратных" мастеров ,и пусть они "аккуратно" впаяют НЕОБХОДИМЫЙ готовый компенсатор (это кусок ПП-трубы "улиткой" скрученный),а также чтоб крепления в нужных местах не "забыли" обеспечить... Вид,правда у этого компенсатора не совсем эстетичный,да и размеры...:) 2)Прохождение сквозь пол: Если зазор большой,то обернуть ,например,утеплителем оконным (тот самый-с клеевым слоем,но клеем не к трубе!),затем фольгой и уже потом "не морочить голову и заделать цементом/смесями..."(с) :)
удачи!
tvmaster
tvmaster
15.05.2006 в 20:52:23
Вас беспокоит, величина прогиба или сам факт? На горячем стояке это нормально, особенно если труба большая, длинная и нет промежуточных креплений. В принципе, ничего старшного нет, поставьте крепежи, возможно с этим прийдеться помудрить и все будет нормально или не обращайте внимания. Если труба армированная беспокоиться вообще не о чем.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.05.2006 в 22:15:21
поставьте резьбовой компенсатор . или петлю из полипропилена, но там надо следить за наличие м подвижных(скользящих)опор и неподвижных опор.
16.05.2006 в 07:23:06
ВТБ! написал : Забыли про термокомпенсацию. Может быть они ещё и неармированный полипропилен на стояк горячей воды поставили?
Армированная, проверил остаток трубы. А термокоменсацию действительно не сделали.
tvmaster написал : Вас беспокоит, величина прогиба или сам факт? На горячем стояке это нормально, особенно если труба большая, длинная и нет промежуточных креплений. В принципе, ничего старшного нет, поставьте крепежи, возможно с этим прийдеться помудрить и все будет нормально или не обращайте внимания. Если труба армированная беспокоиться вообще не о чем.
Беспокоит величина прогиба и то, что будет подвижность под потолком резьбового соединения металлического и пластикового стояков. Если обязательно должен быть термокопенсатор и подобный изгиб является грубым нарушением правил монтажа, то постоянное движение может привести к течи в стыке или трещине в металле?
Можно где-то почитать стандарты на монтаж пластиковых труб?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.05.2006 в 07:42:41
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=10588
