sansan21 написал :
природная шамотная глина, ...... ея в природе нет.....энто обныкновенная глина смешанная вместо песка..... с шамотом....
16.05.2006 в 21:02:30
sansan21 написал :
18.05.2006 в 13:19:24
2Vovanych: Сегодня утром по телевизору (ОРТ) мастер-печник рассказывал про раствор на основе шамотной глины для печек. Не запомнил только для кладки или для оштукатуривания. Состав такой: Ш. глина - 1ч; Песок - 3ч; Цемент - 1ч.
18.05.2006 в 20:07:36
На шамотную глину кладут только шамотный кирпич. Обычный кирпич надо класть на обычную глину, ест-но с песком. Пропорции подбираются опытным путем, в зависимости от жирности глины. Тут правильно писали о различиях в кооф. расширения. Для увеличения прочности раствора и скорости схватывания можно добавить немного портландцемента. Действительно хорошо держит. Примерно 10%. Больше нельзя - могут появится трещины.
30.07.2008 в 04:33:04
Глина - природный материал, размытые растворимые элементы каменистых пород. Ее разделяют на два вида: первичная и вторичная. К первичной глине относится каолин (однородные куски белого цвета с небольшой пластичностью. Они могут обжигаться при высоких температурах). Вторичная глина более пластичная, ее и используют как в керамике, так и в печном деле. Шамотную глину лучше готовить самим. Белая глина 47%, красная глина 7%, шамот 20%, мел 8%, тальк 2%, кварц 13%, каолин 3%. Топочную камеру можно зашпаклевать раствором каолина и буры. Этим же раствором можно шпаклевать первичные дымовые каналы. В кладочную смесь лучше использовать красную глину с добавлением белой, каолина, мела, кварцевого песка. Этот состав дает равномерную усушку швов. Первая протопка должна быть максимальной и длиться не менее шести часов. Топить желательно твердыми породами древесины (береза, дуб). После обжига печи, швы обработать кладочным раствором с добавлением жидкого стекла (канцелярский клей).
30.07.2008 в 08:03:40
emelin написал : Шамотную глину лучше готовить самим. Белая глина 47%, красная глина 7%, шамот 20%, мел 8%, тальк 2%, кварц 13%, каолин 3%
очень конкретная информация, но хотелось бы еще и картинок (по-простому, как для домохозяек и прапорщиков). Нашел неподалеку несколько разновидностей природной глины, а распознать не получается.
12.08.2012 в 17:34:07
Vovanych написал : Здравствуйте!
Народ, может кто ложил печь из красного кирпича на шамотной глине. Как она у Вас, не рассыпается? В прошлом году пришлось самому сложить печку. Обычную глину для раствора не было времени и умения готовить, решил купить в магазине, красной глины не нашел, продавец продал мне шамотную глину, сказав -Просто добавь песка. Печь построил, сезон оттопилась, пара трещин в швах которые больше 5 мм и трещины возле топочной дверки. Нынче предстоит сложить еще одну печь. Начитался, что на шамотной глине печь получается не прочной, швы выветриваются, в общем скоро развалится. Раствор готовил в пропорциях 1 часть глины : 4 части песка. Читал, что некоторые в раствор шамотной глины добавляют цемент и какой-то ПАВ. Может кто делал так? Что такое - ПАВ? В каких пропорциях готовили раствор?
эту глину надо развести в воде до состояния молока дать настоятся ночь потом делять раствор 3 песка 1 цемента заливать этим раств(глина с водой настоявшеяся ночь) в место обычной воды. раствор должен быть чтобы мастерок оставлял рисунки, перед кладкой кирпич должен напиться воды
(положи кирпич в ванную с водой после как перестанет пузырится) можно ложить печь
10.04.2013 в 20:10:27
Здравствуйте! Подскажите как, в каких пропциях смешать шамот с асбестом- одна стенка у печи должна пропускать сквозь- разности. Трубки, датчики и быть боль-мень прочной
03.06.2013 в 14:38:53
Здравствуйте!
Никогда не имел дело с глиной, а тут загорелся, вдруг, сделать тандыр. Поводом послужило это-
10.12.2014 в 01:07:11
Можно ли шамотную глину использовать для детских поделок, нет противопоказаний? Можно ли в бытовой духовке обжигать?:) Какие еще есть нюансы работы с такой глиной?
