SNiL
SNiL
Ставрополь
22.04.2010 в 10:13:25
Грэй написал : Цитата: Сообщение от ort Можно ли данную смесь ровно распределить слоем от 0 до 2-3 мм. ? Распределять смесь правилом или
нет, нельзя. Не получится ни правИлом, ни валиком, ни раклей за 30 баксов.
Почему так категорично? Буквально позавчера заливал пол именно IVSIL TIE ROD III. Основание грунтовал 2 раза Cerezit-ом. Разгонял 2х метровым правилом, затем игольчатым валиком. Слой получился до 2 мм. Смесью доволен, т.к. это единственная нормальная смесь которая у нас продаётся. Единственно дороговато. Стоил бы мешок рублей 230-250 залил бы остальные комнаты.
Владимиp
Владимиp
22.04.2010 в 11:23:43
2koris65 лил и ваатери и файн все равно надо хотя бы 5мм, а лучше 7мм все что меньше - от лукавого
Грэй
Грэй
22.04.2010 в 19:22:03
SNiL написал : Почему так категорично?
Потому что таким тонким слоем вы даже воду по кафелю "в ноль" не разгоните.... Только шпателем, шпаклёвкой, и шлифовать... Убивает перфекционизм многих читателей... черновой пол, 2 мм, - ЭТО ЖЕ ЗЕРКАЛО!!!
slonokaban
slonokaban
22.04.2010 в 19:26:39
Грэй написал : дивляет перфекционизм многих читателей... черновой пол, 2 мм, - ЭТО ЖЕ ЗЕРКАЛО!!!
грубо говоря наливной пол - это шпаклёвка для пола
koris
koris
Волгоград
23.04.2010 в 00:38:14
результат "наливки" прочной наливной смеси на слабое основание... такая вот страшилка на ночь :)
всё в голове (с)
ort
ort
26.04.2010 в 15:44:51
Грэй написал : Убивает перфекционизм многих читателей... черновой пол, 2 мм, - ЭТО ЖЕ ЗЕРКАЛО!!!
Сам пол по уровню и правилу ровный. Но в нём присутствуют крупные фракции из пескобетона размеров до 2 мм. если их не выровнять они будут буграми на линолеуме. Надо было конеш методом шпаклевки воспользоваться, типа плиточный клей шпателем или правилом погонять. Но я сразу взял 10 мешков Ивсила.
Арлент
Арлент
26.04.2010 в 17:01:09
koris65 написал : результат "наливки" прочной наливной смеси на слабое основание...
Мама мия! Я уже большой мальчик,но такого ландшафта я еще не видел:)
gans gr
gans gr
26.04.2010 в 18:19:09
чем заливали?
gans gr
gans gr
26.04.2010 в 18:25:57
Барин сказал делать в уровень, и сам пробил все лазером, натянул шнурку, по ней видно что местами толщина была 1 мм. чичас еще фоты выложу
gans gr
gans gr
26.04.2010 в 18:36:56
получилось не плохо. работали без правил, был дорогой роллер (игольчатый валик), кельма, грунтовка старатели, и кривой пол выполненный ваатори плюс (к слову в одной из комнат видел стяжку, она была на много ровней чем её потом пытались поднять с помощью ветонита)
gans gr
gans gr
26.04.2010 в 19:44:15
koris65 написал : с не острыми шипами
на мой взгляд чем тоньше толщина, тем тоньше игла валика, толстый начинает на себя наматывать, и следы не всегда быстро удается заровнять (какой нибудь простой смесью)
