у меня например и такой есть, он предназначен для полимерных наливных полов, но когда заливка совсем тонкими слоями запросто справлялся, но так такой очень сложно добыть, я его сейчас берегу.
26.04.2010 в 19:46:02
26.04.2010 в 22:37:06
Арлент написал : результат "наливки" прочной наливной смеси на слабое основание...
Мама мия! Я уже большой мальчик,но такого ландшафта я еще не видел
gans gr написал : чем заливали?
да это не моё фото :) это, в общем-то, собственность Хенкеля.... детей на ночь пугать... :)
всё в голове (с)
26.04.2010 в 22:39:35
gans gr написал : натянул шнурку
хм, интересный маячок! надо взять на вооружение!
gans gr написал : кривой пол выполненный ваатори плюс
может, просто выполнена кривыми руками? :)
всё в голове (с)
26.04.2010 в 22:41:17
koris65 написал : да это не моё фото
Без сомнений.:) Вы,судя по всему не халтурщик
26.04.2010 в 23:02:12
Арлент Спасибо! :)
всё в голове (с)
27.04.2010 в 09:30:58
Арлент написал : Вы,судя по всему не халтурщик
а тут не в халтуре дело и не смеси (кстати просто хотел сам себя проверить по поводу марки смеси, потому что разные смеси по разному отрываются, это суду по всему ДД, причем немецкая, в РФ они другую делают и она отличается от немецкой по рецептуре), грубо говоря есть стяжки которые представляют из себя откровенную пыль.
27.04.2010 в 09:36:21
koris65 написал : выполнена кривыми руками?
ну не надо так строго, безусловно навыков у человека мало (вернее нет), но дал ему нормальный иснтрумент и нормального качества смесь, показал смысл, думаю что однозначно подсадил его на конкретную марку строительных материалов, и теперь он запросто будет заливать. он кстати отметил разницу в работе с разными роллероми (иголь. валиками)
27.04.2010 в 10:22:54
Есть ли смысл использования наливных полов по пенобетонному основанию? Нам 2-м этаже дома плиты перекрытия из армированного пенобетона и перепады между плитами примерно 2-3мм. Примерно на такой слой и хотел залить, а сейчас засомневался, не отклеится ли, как на той ужасной картинке?
27.04.2010 в 10:49:02
Renex написал : пенобетона
разве делают перекрытия из пенобетона? а по поводу оторвется или нет очень просто. если нет специальных инструментов для определения прочности, можно проверить поверхностную прочность простой отверткой или гвоздем. надо с небольшим усилием прочертить три параллельных линии потом еще три поверх первых с углом 30-40 градусов, если поверхность рыхлая, то необходимо использовать безусадочные смеси. если не понятно объяснил, то могу фоты.
27.04.2010 в 10:49:44
gans gr написал : у меня например и такой есть, он предназначен для полимерных наливных полов, но когда заливка совсем тонкими слоями запросто справлялся, но так такой очень сложно добыть, я его сейчас берегу.
Это вот такой что ли - внизу страницы:
27.04.2010 в 10:53:48
Да, делают перекрытия из ячеистого бетона. Как пеноблоки, только армированные 6мм прутами по всей длине и ширине через каждые 5см.
Смотря с каким усилием чертить, но бороздки, в зависимости от давления на отвертку полоски получаются от 1 до 3мм. Плотность основания примерно 800кг/м3.
