gans gr
gans gr
27.04.2010 в 10:54:25
да. во многих торговых центрах, где используют наливные полимеры, катают пластиковыми, через пол года, пол царапается и видно следы от роллера, а при использовании такого такой проблеммы нет. по полимерам практически расходный материал, помыть можно только растворителем, что эпоксид что полиуритан, многие правда не моют ваааще.
gans gr
gans gr
27.04.2010 в 11:01:07
Renex написал : с каким усилием чертить
http://forbo-bonding.ru/DesktopModules/FlowPlayer/FlowPlayer.aspx?mid=1 понятное дело без фанатизма, и не в глубине дело, царапина ровная (без рваных краев), на пересечении линий не выкрашивается из уголков, значит нормально. если переживаете, то можно сразу смесь безусадочную. но в любом случае, основание у вас очень впитывающее, необходимо качественную грунтовку, и грунтовать в несколько слоев, желательно грунтовку разводить перед применением, для того чтобы она пропитала максимально глубоко. отрывается не от того что на сжатие прочность малая, а именно поверхность "пылит", расслаивается или рыхлая. вот и надо её укрепить грунтовкой и тогда можно использовать вааще любую наливайку.
Renex
Renex
Юбилейный
27.04.2010 в 11:04:31
А подойдет ли обычная грунтовка с рынка? Которую по 200-300р за 10л предлагают? Ей можно и в 3 слоя покрыть, не жалко.
gans gr
gans gr
27.04.2010 в 11:11:40
Renex написал : обычная грунтовка с рынка
сейчас на рынке чего только нет, и какая из них обычная не понятно. полюбому она должна быть акриловой. но грунта расходуется 100-150 грамм на метр, если его разводить, то еще меньше, поэтому я бы не экономил.
koris
koris
Волгоград
27.04.2010 в 22:27:23
kman написал : http://anza.ru/catalog/5/
ни фига себе, цены на валики... а у меня вот такие, хочу ещё один взять - для толстого слоя...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
27.04.2010 в 22:30:17
2gans gr на фото в п. 20 как маячок такой делали? из чего?
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
28.04.2010 в 07:37:32
gans gr написал : грунта расходуется 100-150 грамм на метр, если его разводить, то еще меньше, поэтому я бы не экономил.
2gans gr не может быть такого, чтобы разводя грунтовку водой получить экономию грунтовки.
Прочность новоукреплённой поверхности зависит от количества "сухого остатка"(собственно молекул полимера) грунтовки на единицу объёма этой самой поверхности, ведь так? - А чем сильнее разбавляешь, тем дальше вглубь проникает "сухой остаток" , удаляясь от поверхности...
koris
koris
Волгоград
28.04.2010 в 07:43:35
Грэй написал : А чем сильнее разбавляешь, тем дальше вглубь проникает "сухой остаток" , удаляясь от поверхности...
и получается грунтовка очень глубокого проникновения? потом сверху - неразбавленной... или ерунда получается?
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
28.04.2010 в 07:50:09
...тем самым уменьшается концентрация полимера на единицу объёма, и нужно лить ещё, и ещё... ...А чем более "правильная" грунтовка (глубокого проникновения) - тем глубже она проникает, и тем больше её нужно лить, а стОит она дороже по сравнению с "неправильной" ГГП...
Грэй
Грэй
28.04.2010 в 07:55:33
koris65 написал : потом сверху - неразбавленной... или ерунда получается?
По моему - ерунда получится. Мы же не видим, как глубоко проникла разбавленная, и насколько укрепила слой. Допустим, мы залили сверху нерзбавленной, подсушили...
проверили - слабовато... Надо бы нам ещё укрепить вглубь - но уже неразбавленная не пускает...
gans gr
gans gr
28.04.2010 в 09:43:34
koris65 написал : у меня вот такие
первый Новосибирский (я им только толстые слои катал, к слову сказать иголка достаточно острая, даже отвез в подарок в германию, у них игл больше 12 мм не бывает), а второй польша, у него закругленная игла почти всегда оставляет "рябую" поверхность.
Грэй написал : водой получить экономию грунтовки
почему нет? мы даже в ТИ свою написали расход, изначально производится концентрат. готовый грунт макс 150 гр, если грунтовка разводится то концентрата надо 75 гр и т.д.
про это и говорил, но так как на грунтовке вообще грух экономить, то её надо столько... сколько надо. а для того чтобы "укрепить" и предотвратить впитываемость и надо сначало более "жидкой" чтобы пропитала максимально глубоко, потом менее разбавленной а потом такой какой рекомендованно производителем грунтовки, получается не только пленка, но и более менее забитые пустоты. ведь если посмотреть на то что отрывается от основания (нивелирка) то на ней слой стяжки именно такой толщины, на сколько проникла грунтовка.
koris65 написал : как маячок такой делали? из чего?
могу выложить фоты как делали. вообще это капроновая шнурка, выставленная по нивелиру.
koris65 написал : или ерунда получается?
реально получается. даже на форуме ребятам так делали. после этого массив на основание без всяких фанер клеили (и в ванной тоже), работает, на самом деле.
Грэй написал : Мы же не видим, как глубоко проникла разбавленная, и насколько укрепила слой
на сколько глубоко не видим, а на сколько укрепили запросто. делали так первый слой, 30 мин сушим (к слову давайте посчитаем и расход заодно) 1:9 с водой (15 гр концентрата), второй слой 1:7 (прибл 20 гр) 30 мин, последний слой 1:5 (25 гр). заливка на следующий день грунтовка должна сохнуть хорошо. получается 60 гр. в нормальных условиях такая грунтовка разбавляется 1:4 или 1:5 (30) перерасход в 2 раза, но при этом на такое основание ложится нивелирка, ничего не отлетает, не надо переделывать стяжку. если говорить про цены то грунтовка Форбо 050 стоит макс 2000 р за 10 литров это примерно на 170 метров. укрепление видно. чтобы потом не пытаться "запихивать" через не разбавленную, надо изначально грунтовать в несколько раз (в зависимости от грунта, но не менее 3 раз)
