если совсем заморачиваться то есть такая версия.
04.05.2010 в 10:59:50
04.05.2010 в 12:28:50
ort написал : Игольчатый валик оказался бесполезным, нужен валик как из 23 поста. Полученная цель достигнута.
А ты его купил или не стал заморачиваться?
04.05.2010 в 16:07:31
Купил обычный китайский за 300 руб. с самыми мелкими шипами.
05.05.2010 в 02:17:41
а где? я на рынках видел только такие же, как и в леруа. А то и с еще более длинными иглами под 25мм.
05.05.2010 в 08:48:20
В "леруа" и покупал...
23.05.2010 в 18:54:46
gans gr написал : если совсем заморачиваться то есть такая версия.
что-то несколько раз пытался открыть - не открывается, говорит об ошибке
всё в голове (с)
23.05.2010 в 21:51:32
koris65 написал : не открывается, говорит об ошибке
блин, такая же фигня. поправить смогу только во вторник, если хотите, по почте скину. но честно говоря не делал так, там смысл, все помещение делится на квадраты (было на 1 м), после этого измеряли перепады в углах. и дальше считали. и самое главное в одной из тем писал, недавно показывал как работать с паркетными смесями, так и на сайте и на мешке и в каталоге уцин заявляет что расход 170 смеси 1,4 кг, по тел сказали что 1,7, но реально не менее 1,8. то же самое практически по любой смеси. писал что и ветонит 3000 это 1,57 и т.д. когда начиналось движение продвинутых технологий в РФ, чтобы считать идеальную заливку всегда закладывали 1 меш 25 кг на 3 кв. получалось просто супер. потом стали считать. иногда получалось как в мультике про шапки. из одной шкуры хочу 7 шапок, запросто сделал, только маленькие. так и со смесью (даже претензия была), заложили 1 мм, и потом выстави претензию, потому что не получилось ровно, говорят пишите на мешке всю инфу, спрашивал какую именно, ведь объекты разные.
23.05.2010 в 22:10:42
gans gr написал : чтобы считать идеальную заливку всегда закладывали 1 меш 25 кг на 3 кв. получалось просто супер.
ну, тогда на этой технике расчёта и остановлюсь... :)
всё в голове (с)
11.11.2010 в 17:31:33
а как тянуть наливайку правилом на "сдир" ?
Поверхность такая: есть кривой пол имеющий верхнюю точку которая показывает, что тут подливать уже нельзя но есть места где ямы и скат (яма от центра к стене). По центральным ямам думаю так: вылить смесь в нее и 2м правилом тянуть на себя двигаясь назад сильно прижимая правило к полу - типа где ямы смесь там и останется, а где не надо правило будет ее "двигать" за мной (ну и ли там доли мм смеси остануться на полу). Правильно ли я мыслю? другими словами будет себя так вести жидкая наливайка (0.3 литра на 1кг?)
или будет как то размазываться чтоли...вобщем смутно представляю процесс а права на эксперименты нет.
Или ее надо погуще развести? а погуще это сколько в цифрах? (напомню, номинальный расход 0.3 л на 1 кг)
11.11.2010 в 17:38:14
Romariok написал : (0.3 литра на 1кг?)
это что за смесь?
Romariok написал : вылить смесь в нее и 2м правилом тянуть на себя двигаясь назад сильно прижимая правило к полу
да. только это работает если есть горизонт, если нет, тогда сильно прижимать там где верхняя точка, а где завалено вниз, правило приподнять. под такие работы грунтуйте хорошо (или грунтовка мощная или 2 раза грунтовать). именно так подливали места стыков разных заливок, на больших площадях. типа такого.
11.11.2010 в 17:52:18
gans gr написал : это что за смесь?
Глимс SL. т.е. потом валиком не надо? будет только вредно? на все 15 минут. Судя по форуму и того меньше. Протянул правилом 1-2 раза и пусть "отстаивается" сама? видео да, видел. много раз пересматривал:) - одно дело смотреть другое все чувстовать:) - а что мастер так много раз проводит по одним и тем же местам туда-сюда? что-то при этом видно что надо еще раз протянуть шпателем или так, для надежности...
