gans gr
gans gr
11.11.2010 в 18:00:36
Romariok написал : Глимс SL
:a что 7,5 л! катать точно не надо. может придется после застывания подшлифовать чуток, пока не затвердело, можно и в ручную. получается достаточно хорошо. делал разок под заказчика, тот захотел чтобы под 4 м правилом не было зазора, а заливать уже было нИзя (плитка в коридоре лежала). делал именно так как задумывали, вылил правилом протянул.
Romariok
Romariok
11.11.2010 в 18:02:55
gans gr написал : что 7,5 л!
ну да. на 25 кг столько, теперь по 20кг мешки - 6 л. а что, много? так что насчет погуще ? не надо или надо и на сколько % ?:)
gans gr
gans gr
11.11.2010 в 18:06:33
Romariok написал : ну да. на 25 кг столько
уже залез посмотрел. работал давно, казалось что лил как и в Форбовскую гипсовую наливайку (6,5л). молодчаги.
Romariok написал : так что насчет погуще ?
думаю не стоит, нужно же заполнить углубления, правилом зададите уровень, а она все остальное доделает.
maikl2708
maikl2708
Саратов
21.06.2020 в 17:21:55
Помогите советом. На фото показана площадь 18 квадратов . бетонный пол прошел подрезку не ровностей почти на 80 процентов. Сейчас перепад в среднем 5 мм. Есть места где и 10 мм. Но это малые участки. Вопрос, такая ребристость для наливного пола подойдёт ? Или надо все счищать до ровной поверхности . другой вопрос каким наливным полом лучше заливать ? Как заливать это прям тоже очень интересует. Так как задача выдержать основной уровень всей квартиры. Пока эта первая комната при заливки.
maikl2708
maikl2708
Саратов
21.06.2020 в 17:35:25
Вот у меня есть такое профессиональное приспособоение для стяжки. Если я установлю винты в полу в нужный уровень, положу сверху направляющие и когда налью наливной пол и один раз проведу таким провилом по полозьям. Смогу ли я так выдержать основной уровень и заодно добиться идеальной ровности поверхности наливного пола ?
Грэй
Грэй
21.06.2020 в 18:51:35
maikl2708 написал: Смогу ли я так выдержать основной уровень
наверно, сможете.
maikl2708 написал: и заодно добиться идеальной ровности поверхности
однозначно - нет. Идеал не достижим.
maikl2708
maikl2708
Саратов
21.06.2020 в 19:55:44
Ну а ребристая поверхность бетонного пола подойдет ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.06.2020 в 20:39:19
maikl2708, этот инструмент для сухих сборных полов кнауф. Надо промерять уровень во всех помещениях, если хотите сделать пол в один уровень! Делать будете сами в одного, бюджет ограничен?
Грэй
Грэй
22.06.2020 в 04:15:18
maikl2708 написал: Ну а ребристая поверхность бетонного пола подойдет ?
да, подойдёт. Только, после усадки наливного, на нём появится, некоторая лёгкая волнистость. Под ламинат пойдёт, а если под линолеум то придётся заливку повторить
maikl2708
maikl2708
Саратов
22.06.2020 в 06:54:41
dmitrovski написал: maikl2708, этот инструмент для сухих сборных полов кнауф. Надо промерять уровень во всех помещениях, если хотите сделать пол в один уровень! Делать будете сами в одного, бюджет ограничен?
dmitrovski, да как бы сам себе делаю с микронной точностью, поэтому и сам себе доверяю. А так конечно опыта нет в наливке тонких слоев и еще выдерживать уровень. Общий опыт по наливке один раз на складе заливал наливной пол, просто наливал слой на глаз. Как получилось в итоге , на глаз ровно. На волнистость не смотрел ни как. И этот пол на складе до сих пор без покрытия.
maikl2708
maikl2708
Саратов
22.06.2020 в 07:07:52
dmitrovski, ну сам инструмент очень хороший и продуманный. На этой ветке писали что разравнивают провилом набитым гвоздыми. Или шпателем ребристым. А почему нельзя разравнивать обычным провилом ? Поидее если смесь суперфиниш, должна быть достаточно жидкой и просто ее налить , там где винты маяки вкрученные обычным шпателем разравнять и сверху положить полозья и провилом пройтись , даже как пройтись, перед ним налить побольше пола и его вести . вообщем все делать, как если делал при обычной стяжки. Или все таки надо ставить маяки растворные или штукатурные 0.6 см. Или можно на тонком слое обойтись и просто маяками в виде вкрученных винтов равномерно по всему полу, и при заливки ориентироваться на эти винты , чтоб не залить лишнего по высоте. Или лучше расчитать обьем какой нужен наливного пола и его тупо чуть ли не за раз намешать и вылить и общую массу разовнять?
