VAT
VAT
01.12.2013 в 11:34:32
Еще технические вопросы:
  1. есть счетчики с монтажным размером 80, есть 110, есть может и другие.. 80 конечно привлекателен именно размером, но потом могут возникнуть сложности, что-то я не много вижу таких в продаже. так что же предпочесть, или как-то сделать поуниверсальней, чтобы замена была возможна 80 на 110.
  2. обратный клапан входящий в состав некоторых счетчиков попадалось, что ругают. Не очень понял за что. Тормозит сильно? Ставить отдельный, а тот удалять?
01.12.2013 в 11:36:36
VAT написал :
Нет таких размеров.
01.12.2013 в 11:38:15
VAT написал :
  1. обратный клапан входящий в состав некоторых счетчиков попадалось, что ругают. Не очень понял за что. Тормозит сильно? Ставить отдельный, а тот удалять?
Ну да. Крайне желательно не использовать обратный клапан, предусмотренный для установки в полусгоне водомера. Забивается и выходит в отказ очень уж быстро...
MINik
MINik
Рязань
01.12.2013 в 12:05:48
Stc написал : Нет таких размеров.
В зависимости от условий монтажа предлагаются различные решения (L=80 или 110 мм). Счетчики с монтажной длиной 80 мм чрезвычайно удобны для установки в условиях ограниченного пространства. Взято отсюда http://itelma-resurs.ru/production.php?r=18&id=16
01.12.2013 в 12:45:42
MINik написал : В зависимости от условий монтажа предлагаются различные решения (L=80 или 110 мм). Счетчики с монтажной длиной 80 мм чрезвычайно удобны для установки в условиях ограниченного пространства. Взято отсюда http://itelma-resurs.ru/production.php?r=18&id=16
Я Вам еще раз говорю: Нет таких размеров! Вы либо читать не умеете, либо склоняетесь к выбору жутких промежуточных решений. Ваше право.
MINik
MINik
Рязань
01.12.2013 в 14:28:02
Stc написал : Я Вам еще раз говорю: Нет таких размеров!Вы либо читать не умеете.....
почему вы столь категоричны, ну вот же есть даже техническое описание http://itelma-resurs.ru/pdir/TO_ITELMA.pdf, http://www.energonic.ru/producers/teplovodohran/rukovodstvo_po_ekspl_pulsar.pdf я же не из головы придумываю...
01.12.2013 в 14:31:02
MINik написал : почему вы столь категоричны, ну вот же есть даже техническое описание http://itelma-resurs.ru/pdir/TO_ITELMA.pdf я же не из головы придумываю...
Уже успел ознакомиться, спасибо. Выводы сделал.
Андраник
Андраник
01.12.2013 в 16:12:42
Если таких размеров нет, то какие есть?
ser000
ser000
02.12.2013 в 01:46:01
VAT написал : 80 конечно привлекателен именно размером, но потом могут возникнуть сложности, что-то я не много вижу таких в продаже. так что же предпочесть, или как-то сделать поуниверсальней, чтобы замена была возможна 80 на 110.
80 закладывались, как рекомендованные в Московских списках по гос.закупкам и установке и вроде даже были прописаны в пост.77-ПП, но могу ошибаться. Однако на самом деле это не важно, т.к. и те и другие приборы вносят в реестр средств измерения.
Думаю для универсальности в возможности установить обе длинны счётчиков нужно не переходниками и удлинителями, а возможностью двигать участок трубопровода после счётчика, но это на любителя... 80 мм, вроде более перспективная длинна, т.к. требует меньше материала для производства и как следствие такие приборы могут быть дешевле, нужно меньше места при установке.
Сам однажды не обратил внимание, на прибор и случайно поставил 110 мм. Вопросов при осмотре и вводе в эксплуатацию не возникло, при последующей замене можно поискать такой же или просто после счётчика и полусгона с накидной гайкой поставить соответствующий удлинитель вкрученный к трубе водопровода дальше.
VAT
VAT
03.12.2013 в 19:13:07
Stc наверное имел ввиду полный размер вместе с полусгонами , которыми комплектуются счетчики - тут действительно посмотрел получается неопределенность. Например при размере счетчика 110мм, Валтек с родными полусгонами будет 190, Бетар - 174, а Ителма не знают даже в самой Ителме.
03.12.2013 в 20:05:18
VAT написал : Stc наверное имел ввиду полный размер вместе с полусгонами , которыми комплектуются счетчики - тут действительно посмотрел получается неопределенность. Например при размере счетчика 110мм, Валтек с родными полусгонами будет 190, Бетар - 174, а Ителма не знают даже в самой Ителме.
Абсолютно верно, спасибо, уважаемый VAT.
Любой счетчик, как и водомер в частности, ВСЕГДА рассматривается вместе с установочным оборудованием (полусгонами, в частности). Без установки заявленных полусгонов счетчик вообще не примут в эксплуатацию, а объясняется это необходимостью обеспечения прямого прохода носителя до и после счетчика, с целью снижения погрешности в системе с турбулентным потоком.
