Андраник
Андраник
03.12.2013 в 20:49:53
Stc написал : Любой счетчик, как и водомер в частности, ВСЕГДА рассматривается вместе с установочным оборудованием (полусгонами, в частности).
Не вносите смуту. Любой счетчик имеет стандартизированную монтажную длину, которая для представленных 1/2" составляет 80 или 110 мм. Штуцеры для подключения не стандартизированны, и в завимости от производителя имеют разную собственную длину, разную длину резьбовых частей, прокладки для уплотнения имеют разную толщину, поэтому каждый случай будет иметь свою оперативную длину, охарактеризовать которую можно лишь словами "пройдет - не пройдет".
03.12.2013 в 21:02:39
Андраник написал : Не вносите смуту.
Даже и не собирался:
СНиП 2.04.01 Внутренний водопровод и канализация зданий
п 11.6 — Глава 11 Устройства для измерения количества и расхода воды
С каждой стороны счетчиков следует предусматривать прямые участки трубопроводов, длина которых определяется в соответствии с государственными стандартами на счетчики для воды (крыльчатые и турбинные) вентили или задвижки.
Вкладываю СНиП в сообщение:
Андраник
Андраник
03.12.2013 в 21:21:36
И, исходя из выделенного длина водосчетчиков составляет .... ??
03.12.2013 в 21:34:58
Андраник написал : И, исходя из выделенного длина водосчетчиков составляет .... ??
...суммарной длине вместе со сгонами (либо предусмотренными иным образом прямыми участками трубы до и после счетчика) согласно документации принятого органом ЦСМ водомера. К примеру, приёмку водомеров Valtec делает служба тех.контроля группы компаний "Спутник" (ООО).
Андраник
Андраник
03.12.2013 в 21:40:28
В мм это сколько? Должно быть точное значение, чтобы пользователь пришел в сагазин и сказал "у вас есть счетчики с длиной .... мм?"
03.12.2013 в 21:43:37
Андраник написал : В мм это сколько? Должно быть точное значение, чтобы пользователь пришел в сагазин и сказал "у вас есть счетчики с длиной .... мм?"
Да, конечно, есть точное значение, и, как Вы сами же отметили выше — для каждого счетчика это значение будет разным, в зависимости от составленного органом ЦСМ акта на приёмку. Для приведенного выше в качестве примера водомера Valtec — это три ДУ до счетчика, и один ДУ после него. В паспорте это указано явным образом.
Андраник
Андраник
03.12.2013 в 22:19:11
В итоге в мм сколько спрашивать?
Этот вопрос родился после прочтения следующих сообщений:
Stc написал :
VAT написал :
  1. есть счетчики с монтажным размером 80, есть 110
Нет таких размеров.
Stc написал :
MINik написал : В зависимости от условий монтажа предлагаются различные решения (L=80 или 110 мм). Счетчики с монтажной длиной 80 мм чрезвычайно удобны для установки в условиях ограниченного пространства. Взято отсюда http://itelma-resurs.ru/production.php?r=18&id=16
Я Вам еще раз говорю: Нет таких размеров! Вы либо читать не умеете, либо склоняетесь к выбору жутких промежуточных решений. Ваше право.
Я не поленился, прошел по ссылке на официальный сайт счетчиков Itelma, где увидел в описании счетчиков: "Монтажная длина, мм 80, 110"
Вы действительно желаете оспаривать очевидное?
MINik
MINik
Рязань
03.12.2013 в 23:16:42
Андраник написал : Вы действительно желаете оспаривать очевидное?
Мало того у нас в Рязани выпускают счетчики с разным «присоединительным размером» Широкий выбор модификаций: Qn = 1,0 м3 (ДУ=10 мм, L=110 мм), Qn=1,5 м3 (ДУ=15 мм, L=80, 110, 115 мм) и Qn = 2,5 м3 (ДУ=20 мм, L=130 мм); Смотреть тут: http://teplovodokhran.ru/products/schetchikivodi.php ну и паспорт я выкладывал: см пост 127. Гражданин Stc очень категоричен в своих суждениях. Видимо это единственный присоединительный размер по которому можно подбирать счетчик на замену, а присоединителные штуцеры подойдут от любого другого ранее смонтированного с тем же ДУ.
VAT написал : Stc наверное имел ввиду полный размер вместе с полусгонами
Еще раз хотелось бы напомнить что телепаты редкость, поэтому зачем гадать что каждый имеет ввиду, проще указать явно для однозначного прочтения.
04.12.2013 в 00:36:48
MINik написал : Видимо это единственный присоединительный размер по которому можно подбирать счетчик на замену, а присоединителные штуцеры подойдут от любого другого ранее смонтированного с тем же ДУ.
Я бы не спешил рассуждать с подобной моей категоричностью... Я, хотя бы, знаю, о чём говорю. А именно:
Длина прямого участка трубопровода, требуемая для того или иного водомера, указывается в паспорте оного. При этом, также, уточняются параметры этого самого прямого участка.
Если же Вы собираетесь монтировать "чужие" полусгоны, приготовьте заранее к тому, что счетчик будет "привирать", при этом не факт, что в Вашу сторону.
MINik написал : Еще раз хотелось бы напомнить что телепаты редкость, поэтому зачем гадать что каждый имеет ввиду, проще указать явно для однозначного прочтения.
Видите, Вы даже согласны со мной тем или иным образом. Не торопитесь. Уточните все нюансы, в т.ч. и требования по приёмке от ЦСМ, Вам будет понятнее. Не надо гадать.
ser000
ser000
04.12.2013 в 01:28:19
Stc написал : Длина прямого участка трубопровода, требуемая для того или иного водомера, указывается в паспорте оного.
Все, что знаю приборы для Ду15: 2 Ду - до прибора, это примерно 30мм, меньше обычно и не бывает, 1 Ду- после прибора при этом туда может быть вставлен ОК который на точность измерения не влияет как при наличии ОУ, так и при отсутствии ОК.
Stc написал : При этом, также, уточняются параметры этого самого прямого участка.
Прямой - это прямо, что там ещё можно уточнять?
Stc написал : Если же Вы собираетесь монтировать "чужие" полусгоны, приготовьте заранее к тому, что счетчик будет "привирать"
Вероятность получить привирание при неправильных прокладка намного выше чем подобрать не полусгон другого производителя. Тем более проверяльщик не может придраться к этому элементу водопровода, т.к. единственное требование не менее 2Ду перед и 1 ДУ после, что всегда выполняется, при сгонах любых производителей.
Stc написал : в т.ч. и требования по приёмке от ЦСМ
ЦСМ как бы не участвует в вводе приборов учёта в эксплуатацию, да и не должен не их задача это.
ser000
ser000
04.12.2013 в 01:31:35
MINik написал : Широкий выбор модификаций: Qn = 1,0 м3 ..., Qn=1,5 м3 ...
По ныне отменённому пост.77-ПП первые для двух вводов в квартиру, вторые для одного. 2,5 - в том пост.77-пп не фигурировало. В этом же пост. фигурировала длинна 80 мм и при наличии ВТС в доме - провод. Полусгоны ни кто не регламентировал и не регламентирует.
Сейчас есть рекомендация в СНиП по подбору прибора исходя из расходов: мин, макс, суточного...
