аматор1 написал : и по дереву он "кладёт" в гофру? проФФесионал...
Шо-то смущает, если ПО дереву (а не ПОД)?
23.04.2010 в 19:05:09
23.04.2010 в 19:10:18
Допускается пайка, сварка, винтовое соединение, соединение специальными сжимами, пружинные клеммники.(с). С какого боку тут пружинные клемники приплёл??? В ПУЭ чёрным по белому- зжимы винтовые, болтовые и т.п (и т.п болтовым, винтовым). Пружинные ЗАЖИМЫ совсем другой принцып действия!
23.04.2010 в 19:18:43
Chernoff написал :
- Достаточно ли безопасно использовать схему ВВГнг + пластиковый кабель- канал?
Да. При правильном, качественном монтаже.
Chernoff написал :
- Кабель-канал какого производителя будет безопаснее использовать?
Любого, кроме "НОНЕЙМ"! Спросите пожарный сертификат у продавца на данную продукцию.
Chernoff написал : Если я правильно понял, все пластиковые каналы - горючи. А есть ли негорючие?
Неправильно. Они не распространяющее горение и самозатухающие. Да, существуют стальные крашенные или оцинкованные.
Chernoff написал : Вообще, горючесть принципиальна в моем случае?
Не очень,- правила допускают непосредственную прокладку кабеля (указанной Вами марки) по деревянным основаниям.
Chernoff написал : Я пока склоняюсь в сторону Legrand, т.к. там есть в ассортименте все соединительные элементы - уголки, заглушки, соединители и т.п. и провод не будет торчать в местах соединения каналов - это для меня важно. Еще бы хотелось под цвет дерева каналы найти, но Legrand по-моему таких не делает.
Легран - хорош, но цена... DKC - хороший вариант, особенно по соотношению цена/качество, имеет широкий асортимент со всеми уголками, стыками, переходами, коробками и установочными изделиями. В Воронеже есть представитель/дилер. Намного дешевле выйдет декорировать короб самоклеющейся плёнкой.
Chernoff написал :
- Каких производителей лучше брать в качестве электроустановочных изделий для открытой проводки? Я прочитал, что из недорогих и относительно надежных Wessen и El-bi.
Да тот-же ДКС для коробов. (в т.ч. малого сечения)...
Chernoff написал :
- Перходы между стенами через фарфоровые трубки (остались еще с советских времен)
Правила требуют - стальная труба. Однозначно!
23.04.2010 в 19:29:04
sovitalik написал : В ПУЭ чёрным по белому- зжимы винтовые, болтовые и т.п (и т.п болтовым, винтовым). Пружинные ЗАЖИМЫ совсем другой принцып действия!
"ПУЭ - не догма, а руководство к действию" (И.В.Сталин :))
23.04.2010 в 19:33:37
Dachnik77 написал : "ПУЭ - не догма
Догма! :)
23.04.2010 в 20:02:54
Chernoff написал : Достаточно ли безопасно использовать схему ВВГнг + пластиковый кабель- канал?
Достаточно безопасно и много разумнее в ПВХ-коробе прокладывать не кабель, а провод ПВ-1.
23.04.2010 в 22:08:12
Dachnik77 написал : А поконтретнее? Учтите, что "статейка" писалась весьма уважаемым Профессионалом - так шо попытайтесь обосновать (хоть как-то)
Обосновую: По току короткого у обоих типов автоматов, срабатывание мгновенное, тоесть при КЗ они работают одинаково (если конечно ток КЗ привышает уставку мгновенного расцепителя).
23.04.2010 в 22:39:59
rHOM написал : По току короткого у обоих типов автоматов, срабатывание мгновенное
Гляньте-ка здесь -
В общем, если ток КЗ равен пятикратному номинальному, то области мгновенного расцепления этих автоматов и правда пересекаются и определить, который из них раньше сработает нельзя. Но это очень относится лишь к тем случаям, когда ток КЗ составляет больше чем пятикратный номинальный ток автомата. В большинстве случаев, на основе простого расчета тока КЗ (на основе сопротивления петли фаза-ноль), можно сделать вполне достоверное предсказание о том, какой автомат сработает раньше. Естественно, при токах КЗ в области от 0 до 5-кратного номинальному токов раньше сработает автомат с характеристикой B.
P. S. И не стоит питать особые надежды на то, что в наших сетях токи КЗ всегда составляют сотни ампер. Это далеко не всегда так.
23.04.2010 в 22:49:27
Хоть вопрос и не ко мне был... Вот, приятный милый, косячок:
Электрика деревянного дома написал : Установка на вводе дополнительной защиты. ...
Такой способ удобен тем, что позволяет установить щиток на большем расстоянии от ввода, протянуть вводной кабель по наиболее логичному пути, избавиться от громоздкой стальной трубы.
:cool:
Какая взаимосвязь, между автоматом на фасаде и металлической трубой? :confused:
23.04.2010 в 23:00:30
ПPOPAБ написал : металлической трубой
Видимо, автор держал что-то свое "в уме", но до читателя это донести забыл. Обычное дело для непрофессиональных писателей. Что, разумеется, не роняет его достоинства как электрика. Просто ему надо было потренироваться "на кошках" до того, как выкладывать свое творение в инет как истину в последней инстанции. Сам тоже грешен, каюсь :)
23.04.2010 в 23:03:36
Chabrez написал : Сам тоже грешен, каюсь
истину глаголите... как и все мы земные...
