rHOM
rHOM
Харьков
23.04.2010 в 23:25:05
Chabrez написал : Гляньте-ка здесь - http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Harakt_avt.PNG В общем, если ток КЗ равен пятикратному номинальному, то области мгновенного расцепления этих автоматов и правда пересекаются и определить, который из них раньше сработает нельзя. Но это очень относится лишь к тем случаям, когда ток КЗ составляет больше чем пятикратный номинальный ток автомата. В большинстве случаев, на основе простого расчета тока КЗ (на основе сопротивления петли фаза-ноль), можно сделать вполне достоверное предсказание о том, какой автомат сработает раньше. Естественно, при токах КЗ в области от 0 до 5-кратного номинальному токов раньше сработает автомат с характеристикой B.
P. S. И не стоит питать особые надежды на то, что в наших сетях токи КЗ всегда составляют сотни ампер. Это далеко не всегда так.
Вы хоть поняли что Вы написали?
Chabrez
Chabrez
23.04.2010 в 23:39:18
rHOM написал : Вы хоть поняли что Вы написали?
А вы поняли, что я написал?
rHOM
rHOM
Харьков
23.04.2010 в 23:48:19
Chabrez написал : А вы поняли, что я написал?
Нет не понял, логики никакой.
Chabrez
Chabrez
23.04.2010 в 23:50:02
rHOM написал : Нет не понял, логики никакой.
Могу только предложить перечитать мое сообщение еще раз. Потом еще и еще - до полного просветления восприятия :) P. S. Или, как вариант, напишите, что именно вам непонятно, вместо того, чтобы флудить.
rHOM
rHOM
Харьков
23.04.2010 в 23:59:29
Chabrez написал : В общем, если ток КЗ равен пятикратному номинальному, то области мгновенного расцепления этих автоматов и правда пересекаются и определить, который из них раньше сработает нельзя.
Если 7, 8, 10 кратному току, то что? Можно судить какой ранше отработет?
rHOM
rHOM
Харьков
24.04.2010 в 00:00:46
Chabrez написал : Но это очень относится лишь к тем случаям, когда ток КЗ составляет больше чем пятикратный номинальный ток автомата.
Чото к чему больше относится?
Chabrez
Chabrez
24.04.2010 в 00:03:16
rHOM написал : Если 7, 8, 10 кратному току, то что? Можно судить какой ранше отработет?
Нет.
rHOM написал : Чото к чему больше относится?
Если написано "это", значит нужно смотреть то, что написано в предыдущем предложении. Рад вас просветить, теперь вам намного легче будет читать книги :)
rHOM
rHOM
Харьков
24.04.2010 в 00:04:27
Chabrez написал : В большинстве случаев, на основе простого расчета тока КЗ (на основе сопротивления петли фаза-ноль), можно сделать вполне достоверное предсказание о том, какой автомат сработает раньше.
По замере петля фаза-ноль выберается автомат, если к примеру ток короткого 100А, то об автомате 25А серии С неможет быть и речи.
Chabrez
Chabrez
24.04.2010 в 00:06:45
rHOM написал : об автомате 25А серии С неможет быть и речи.
Что за манера - кусками выкладывать сообщение. Конечно, не может быть и речи. Кто ж спорит :)
avmal
avmal
24.04.2010 в 00:19:28
rHOM написал : если к примеру ток короткого 100А, то об автомате 25А серии С неможет быть и речи.
Это где ж такой предполагаемый ток КЗ можно намерить, если при выборе автоматов речь идёт обычно об новой проводке с минимальным сечением полтора квадрата меди?
rHOM
rHOM
Харьков
24.04.2010 в 00:25:33
Chabrez написал : Что за манера - кусками выкладывать сообщение.
Голова сооброжает, руки долго исчут нужные бубочки на клаве:swoon
Chabrez написал : Конечно, не может быть и речи. Кто ж спорит
Та отож, если ток короткого превышает уставки АВ серии С и В, то скорость их срабатывания равна, тость "клацать" они будут при коротком как попало. Если ток КЗ меньше кратности автомата по КЗ, то его вообще нельзя использывать.
