Уважаемые форумчане, помогите "разгадать ребус", пожалуйста.
В инструкции говорится о таком подключении:
Конец сливного шланга можно присоединить к сливной трубе раковины с закреплением под рабочей поверхностью. Это исключит попадание сточной воды из раковины в машину.
Понятно и логично, про "сообщающиеся сосуды" в школе рассказывали.
И картинка соответствующая.
НО, КАК возможно соблюсти требуемые "max 60 cm.", если стандартная высота рабочей поверхности 85-90 см (у меня 90)??
Что-то не слишком поняла... Ну и? Если уж Вы следуете так буквально "букве инструкции", что мешает закрепить петлю шланга именно на высоте 60 см?
Или я не о том?
Имхо. "Попадание сточной воды из раковины в машину". На рисунке для этого петлю сделали у самого верха чаши мойки. (я так понимаю)
Но верх чаши никак не может находиться на высоте 60 см. Как минимум 80.
Рисунок показывает "условную" поверхность и чашу мойки.Обращайте внимание ТОЛЬКО на шланг слива и размеры-все остальное показано для наглядности.Успехов.
Souto написал :
тогда "исключение попадания сточной воды из раковины в машину", по-моему, не получится.
Купите сифон раковины с отводами для стиралки и ПММ. Там уже встроены такие резиновые лепестковые обратные клапаны, чтоб вода не шла обратно в сливные шланги, если вдруг засорится раковина и вода поднимется до краёв...
У меня вот такой стоит (справа)...
Souto написал :
Сделаю 60. Но тогда "исключение попадания сточной воды из раковины в машину", по-моему, не получится.
При нормальной работе канализации все будет ок. Вот если засорится, тогда, конечно, вода потечет в ПММ. Так что либо ставьте ОК, либо поднимайте шланг до верха, ничего машинке от лишних 25см не сделается.
рисовать лень) но при установке то на то и выдет, минус глубина раковины, минус до входа в сифон.
Вот эта штуке на который одеватся шланг, она как правило прижата гайкой, и её можно крутить, она имеет изгиб. вот поорачиваете этим изгибом вверх и все. вверх канализация течет редко)
