27.04.2010 в 13:36:19
Что в качестве маски - спорить не буду. А травить проще всего трёххлористым железом, купив его в порошке (не дефицит и не прекурсор в отличие от солянки). От концентрации зависит скорость травления - это я на предмет скорости, чтобы не подьело края маски. Травить лучше "мордой вниз". В такой раствор можно и пальцами слазить при нужде... Печатных плат на фольгированных гетинаксе и текстолите я очень много вытравил. Приходилось и шильдики на аппаратуру так делать.
06.05.2010 в 16:05:19
Банальная штамповка, в домашних условиях с таким качеством сделать проблем не было бы только клише
06.05.2010 в 21:32:55
Штамповка, как и травление подобных изделий - чушь несусветная. Это отливка, скорее всего с последующей механической обработкой
06.05.2010 в 22:13:26
Викторыч написал : Штамповка, как и травление подобных изделий - чушь несусветная.
Серьезно? так уверенно сказали, как будто знаете! :)
06.05.2010 в 23:43:29
Здесь предлагают шильдики из Al.
07.05.2010 в 10:24:46
Викторыч написал : Это отливка, скорее всего с последующей механической обработкой
Литье под давлением? А оснастка что из себя представляет, не знаете?
07.05.2010 в 10:53:24
vadim33 написал : Литье под давлением?
Отсюда не видно :), думаю, что нет, форма простая, сложная оснастка не нужна. Про оснастку лучше спросите у гугля, например
07.05.2010 в 11:01:41
А модель, я так понял, надо на ЧПУ станке фрезеровать?
07.05.2010 в 11:09:26
Можно и на ЧПУ, можно и из пластилина слепить. Металл начали лить во времена, когда не то что ЧПУ, простой кувалды не было :)
07.05.2010 в 21:26:12
vadim33 Это штампованная табличка, так же как и медали, монеты, военные бляхи. Если крупносерийное производство то только штамповка, это понятно любому кто более менее понимает в технологиях. Штамп делается электроэрозионным методом, хотя может и фрезероваться в крайних случаях. Если сомневаетесь спросите на металлическом форуме, там делятся знаниями но не предположениями.
07.05.2010 в 21:28:47
Викторыч написал : Отсюда не видно , думаю, что нет, форма простая
Хочу вас спросить, а по каким признакам определили что это литье?
08.05.2010 в 06:48:19
tolsty_u написал : по каким признакам определили что это литье?
я не определил, я так считаю. Массивная железяка с приличной площадью и глубоким рельефом. Отштамповать такое, в принципе, не реально, мех. обработка возможна, но не рентабельна, остается литье с финишной мех. обработкой
09.05.2010 в 23:50:24
У нас в городе есть контора, которая делает на заказ похожие (но не точно такие), шильдики, обычно с номером квартиры и фамилией владельца. Используют фрезер фирмы LPKF.
01.06.2010 в 21:52:43
это 100% литье с последуюшей чеканкой чеканами как № на машине
08.06.2010 в 22:30:53
Такую табличку сделать очень просто. В фотошопе делается изображение, печать на лазерном принтере на прозрачную пленку, получилась форма. Покупаете фотолак Pozitiv. Покрываете метал лаком, накладываете изображение, засвечиваете ультрафиолетом, вымываете незасвеченый лак раствором щелочи. Рисунок на металле. Травится хлорным железом.
