steppe
steppe
Пушкино
10.04.2014 в 00:52:22
Можно ещё раскалённым железным стержнем в литник тыкать, как поршнем и мешалкой загазованного расплавленного алюминия.
лирик
лирик
Орша
10.04.2014 в 01:03:15
так гарелка проще , взял и пали , лучшая технология-простая технология, в формуле один, картера льют сквозным способом - есть литник и куча вытекающих отверстий , пока 25 килаграмовую заготовку зальют , килограмм 150 сплава через форму пропустят
steppe
steppe
Пушкино
10.04.2014 в 01:37:19
так трубчатый нагреватель или электрод тоже не сложен для кустаря-литейщика-любителя, и энергоэкономично подогревает изнутри открытую со стороны литника полость с расплавленным загазованным алюминием, к тому же кустарь-литейщик-любитель посредством такого простого инструмента может чувствовать мышечным чувством своей руки полость в простой отливке и контролировать последовательность изменения её формы и размера в процессе медленной кристаллизации загазованного алюминия.
лирик
лирик
Орша
10.04.2014 в 01:59:08
резонно ,но требует опыта , для начала надо с простыми технологиями мышечные чувства развить , а там и глядишь блеск таланта пробьёт корку унылого бытия и родиться миру новый мастер познавший неведомые нам секреты , сотворивший невиданные нами диковины
steppe
steppe
Пушкино
10.04.2014 в 08:57:52
Что до работы на публику и на покупателя, то кто чем только не хвастает и не выставляет свою товарную продукцию на рынки и выставки.
Т-34
Т-34
11.04.2014 в 21:03:53
лирик написал : кроме состава сплава очень большую роль играет литейная форма из за большой усадки предусматривают большие карманы , часто они же литники. и ОЧЕНЬ хорошая термоизоляция, чтобы кристаллизация была ровной . литьё в песок возможно со сплавом из которого делают двигатель ГАЗ , старые HDD никуда не годятся , это силумин он без давления не льётся , и плавится в инертной среде токами высокой частоты, в обычном тигеле он перегорает
Силумин - это сплав алюминия с кремнием типа АК5М2 (для винчестеров) для блоков цилиндров АК2, АК5,, АК7,АК9,АК12 - ничерта ему не сделается при обычном вышеописанном переплаве.
steppe
steppe
Пушкино
11.04.2014 в 22:26:57
Хорошо силумин (АЛ9) льётся в кокиль без давления. Силумин, это литейный сплав.
Kiria
Kiria
12.04.2014 в 17:22:37
лирик написал : это силумин он без давления не льётся , и плавится в инертной среде токами высокой частоты, в обычном тигеле он перегорает
Лил силумин в обычную литейную землю с подогревом при застывании. А чтобы не горел при плавке в железной трубе дую сверху аргон. Таким образом из старых картеров отливал мотоциклетные подножки .Чтобы не мучиться с образованием трещин и втягиванием при остывании плавить надо раза в два больше детали(срезать лишнее никогда не поздно и не тяжело) и греть при остывании. Тогда трещины поверхностные и идут неглубоко. Сам литейный ящик сварил с ножками и подогревал снизу паяльной лампой. А плавить лучше на пропане с кислородом.
