zvolki
zvolki
19.01.2012 в 00:48:24
Небольшая заметка про метод SMAILа, с картинками http://www.yaplakal.com/forum43/topic394121.html
SMAIL
SMAIL
19.01.2012 в 07:36:58
Босые ноги,- обязательное условие!
Илья вас
Илья вас
Набережные Челны
09.04.2014 в 18:04:43
плавлю вторичный алюминий(поршни, картера, вобщем моторку) и отливаю в песок(кварц. песок, стекло , углекислота). в отливке получаются поры.Пробовал флюс покровно рафинирующий, таблетки дегазирующие, вводил таблетки модификаторы, даже рафенировал аргоном ни чего не помагло.Также делал двойную переплавку, тоже не помогло.подскажите что делать?
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
09.04.2014 в 18:46:00
Литье под давлением с предварительной вакуумизацией (дегазацией) расплава.
PS пишут http://www.chipmaker.ru/topic/8500/ что фильтрация помогла убрать раковины от шлака. Вообще: http://www.chipmaker.ru/forum/166/
steppe
steppe
Пушкино
09.04.2014 в 20:21:49
Илья вас написал : отливаю в песок(кварц. песок, стекло , углекислота). в отливке получаются поры.
В железный чистый кокиль лили тоже с порами?
Гocть.
Гocть.
09.04.2014 в 23:23:20
В детстве плавили в костре в консервной банке электрический провод .Отливали в гипсовые формы кукиши -дули . Типа брелки на ключи .Где то до сих пор валяется один .
Т-34
Т-34
09.04.2014 в 23:31:20
Илья вас написал : плавлю вторичный алюминий(поршни, картера, вобщем моторку) и отливаю в песок(кварц. песок, стекло , углекислота). в отливке получаются поры.Пробовал флюс покровно рафинирующий, таблетки дегазирующие, вводил таблетки модификаторы, даже рафенировал аргоном ни чего не помагло.Также делал двойную переплавку, тоже не помогло.подскажите что делать?
Какой обьем планируете переплавлять? Если много, тогда о печке позаботьтесь. Если разово и немного (пару-тройку килограммов) то возьмите толстостенный чугунный котелок (продаются на базарах, где мангалы, жаровни и прочее для дачных дел) они как правило, продаются с крышкой, набросайте туда обломки, и поставьте в тот-же шашлычный мангал на угли, с боков тоже обвалите углями. Поддувайте в угли воздух, чтоб угли светились красным светом - это примерно 800 градусов по цельсию. Примерно через сорок минут снимите крышку - все расплавится. ИМЕЙТЕ В ВИДУ - АЛЮМИНИЙ НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ - куча народу "потрогала" пальцем чистенькое белое железо - и визжала от ожога до кости.
Перед разливкой окисную пленку с поверхности просто снимите стальной кочергой, аккуратно, не замешивая ее в расплав.
Выливайте в форму с запасом - литейная усадка у него приличная, причем разная для разных сплавов.
К сожалению, при литье в землю от пористости вы не избавитесь никак. В самом лучшем случае не будет крупных раковин, но в обьеме все равно останутся мелкие поры - до 1 мм.
В железный чистый кокиль лили тоже с порами? == Да, там всегда поры имеются. Но в кокиль гарантированно получается ровная плотная поверхность, что связано с высокой скоростью охлаждения. растворенные газы просто не успевают выделиться при затвердевании, остаются растворенными. На машинах непрерывного литься расплав алюминия просто льется в кристаллизатор, поливается там водой, и выходит столб алюминия - нету ни пор, ни усадки. Но эти столбы далее идут на экструзию профиля - там под давлением в наряженном состоянии растворенные газы не имеют никакого значения.
Корпуса винчестеров льются под давлением, потому они такие плотные. В вашем случае вам машину для литья под давлением не достать. А если достанете - то изготовление разьемной формы будет стоить очень много денег - самому не осилить.
Не зная диаметра нужного слитка, трудно советовать. но попробуйте лить в стальную форму. Типа высверленной в чугунине глухой дырки. За счет высокой скорости охлаждения поверхность точно будет идеальной.
steppe
steppe
Пушкино
10.04.2014 в 00:06:02
Т-34 написал : от пористости вы не избавитесь никак.
Если не считать возможности сдать металлолом на культурную профессиональную переработку
лирик
лирик
Орша
10.04.2014 в 00:23:54
кроме состава сплава очень большую роль играет литейная форма из за большой усадки предусматривают большие карманы , часто они же литники. и ОЧЕНЬ хорошая термоизоляция, чтобы кристаллизация была ровной . литьё в песок возможно со сплавом из которого делают двигатель ГАЗ , старые HDD никуда не годятся , это силумин он без давления не льётся , и плавится в инертной среде токами высокой частоты, в обычном тигеле он перегорает
steppe
steppe
Пушкино
10.04.2014 в 00:37:46
лирик написал : хорошая термоизоляция, чтобы кристаллизация была ровной
При литье алюминия без давления в режиме медленной кристаллизации важна последовательность и скорость кристаллизации (возможно с принудительным подогревом литника), так, чтоб литник кристаллизовался в последнюю очередь без образования замкнутых полостей с расплавленным и загазованным алюминием внутри.
лирик
лирик
Орша
10.04.2014 в 00:45:34
видал такое: дядька с пропановой горелкой подсмаливает потихоньку пока загатовка не схватится , этой же горелкой прокапчивают перед заливкой
