Есть трансформатор и светодиодная лента. Два куска по 5 метров. Надо получить 8 метров. Как подключить ее к трансформатору? Один кусок 5 метров, другой 3 метра? Каждый кусок от трансформатора или можно последовательно?
Спасибо.
24.04.2010 в 16:03:49
Спасибо.
24.04.2010 в 19:23:06
если мощность БП позволяет,то последовательно допускается
24.04.2010 в 20:06:13
Допускается, но не рекомендуется. да? Если будет 8 метров последовательно, то яркость ленты будет уменьшаться к ее концу?
25.04.2010 в 00:43:42
Не последовательно, а паралельно подключать.Если не хватит мощности т-ра (что маловероятно), слабее светится будут все светодиоды.При подключении соблюдать полярность.
25.04.2010 в 01:23:40
Rodnoi написал : Не последовательно, а паралельно подключать.
В данном случае вероятно имеется ввиду, что последовательно в длину, параллельно электрически. ИМХО нельзя, так как шины питания ленты расчитаны на определенный ток, и имеют весьма небольшое сечение, 5м это предел (ЕМНИП лента и намотана в катушках по 5м). Надо подключить к трансу одну ленту и отдельныи проводом другую, и просто расположить их одна за другой. Лучше сделать конечно 4 и 4 м, а не 5 и 3, так как может появиться разница в яркости начала одной ленты и конца другой (а еще лучше запитать ленты параллельно, но от центра, одним кабелем).
