Делаю ванну и стало время штукатурить, но не пойму из какого материала ее стены. Похоже на гипс но все тверже, хотя и явно не цемент.Скорее всего это гипсолит, но какую самую правильную штукатурку для нее выбрать?
06.03.2020 в 03:32:52
06.03.2020 в 06:00:02
Verb, прогрунтовать ГГП и любой цементной штукатуркой.
06.03.2020 в 10:06:27
Verb написал: Делаю ванну и стало время штукатурить, но не пойму из какого материала ее стены. Похоже на гипс но все тверже, хотя и явно не цемент.Скорее всего это гипсолит, но какую самую правильную штукатурку для нее выбрать?
Verb, лучше использовать гипсовую штукатурку,ротбанд.цементную на такое основание не желательно.
телефон 8 905 530 42 54
06.03.2020 в 10:24:07
bc----, да смущает что якобы существует правило не наносить цементную штукатурку на гипсовые основания, при этом некоторые производители гипсовой штукатурки пишут о возможности ее применения в ванной типа unis теплон. Так как гипсолитовый короб сильно кривой и слой штукатурки будет доходить до 4 см в ванной, то под вопросом сможет ли гипсолитовая плита даже держать такой вес цемента на себе без деформаций, не говоря уже о адгезии пусть и по грунту. Может это какой другой материал, а не гипсолит. Дом П-42 - зеленоватая 16ти этажная одноподьездная панелька, аналог П-43. Возможно кто делал ремонт в таких домах и подскажет все же какую технологию применить лучше. Или выход один правильный - это снести этот короб? Евгений78, знакомые ремонтники больше советуют в данном случае теплон а не ротбанд, но в интернете огромное количество мастеров пишут что постоянно переделывают ванные после гипсовых штукатурок типа ротбанда, типа однозначно лучше всякими микстерами, аквапластами цементными делать... Или все таки если делать гипсовой то ротбанд лучше?
06.03.2020 в 16:10:17
Verb, я высказал свое мнение исходя из личного опыта.если есть возможность снести,это лучший вариант,второй вариант ротбанд,лично я в этой ситуации цемент вообще бы не рассматривал,почему вы сами понимаете,позавчера демонтировали такую штукатурку,пока сходил за телефоном,что бы заснять,она вся упала.решать конечно вам,но тот кто цемент на такую поверхность наносит,это...
07.03.2020 в 04:14:03
Verb написал: слой штукатурки будет доходить до 4 см в ванной, то под вопросом сможет ли гипсолитовая плита даже держать такой вес цемента на себе без деформаций,
сможет.
Verb написал: Или выход один правильный - это снести этот короб?
неправильно сносить перегородки,чтобы на этом же месте ставить новые. Я понимаю когда перепланировка, но, чтобы вместо кривой выложить ровную ? чтобы вместо неизвестного материала получить известный? --неправильно это. (Почему никто не советует сносить несущие стены, а советуют сносить только перегородки? ;)
07.03.2020 в 08:56:26
Verb, ротбанд - ГИ - плитка.
07.03.2020 в 14:06:37
Грэй, снеся короб расширится пространство (5 см короб+2см воздух) и это позволит спокойно поставить ванну 170 см а сейчас она упирается обоими концами в короб дез плитки. Плюс там где попадала влага в трещины плитки появилась просто пудра чуть ли не на всю толшину короба. Цементной штукатуркой не рекомендуют такой короб покрывать тем более. Так разве не логично что не сносить кабину похоже на косметический ремонт, а я делаю для себя. Перепланировка это отдельная тема, но я не сторонник трогать несущие стены тем более в таких старых панельках 1976 года. Хотя стяжку толщиной до 11 см с применением керамобетона решил сделать хоть и тяжело перекрытиям стало...
07.03.2020 в 18:03:50
Verb написал: Грэй, снеся короб расширится пространство
короб сносите. если мешает, а стену -то зачем трогать?
07.03.2020 в 20:41:26
Грэй, так я о коробе и писал, стены трогать не планировал. Но там и короб серьезный - арматура короба 15х15см и толщина 6мм.
08.03.2020 в 09:19:35
Verb написал: так я о коробе и писал, с
Когда? не помню такого
Verb написал: Но там и короб серьезный - арматура короба 15х15см и толщина 6мм.
6 миллиметров толщина, это тьфу. - Мышка хвостиком снесёт ))) и очень Интересно, как в него арматура 15 сантиметров поместилась. Можно фото этого инновационного армирования? И фото короба в целом. А?
