27.11.2011 в 09:05:40
Всё уже замазали, заделали. Откос заделали плиткой... В общем, как и много лет назад, видимо снова попала не на тех. Хотя на этот раз приглашала спецов из компаний, искала по рекомендациям. Теперь уже поняла, что в основной массе рядовые заказчики мало вникают в технологию укладки, оно им как бы и не надо. Лишь бы внешне всё выглядело благопристойно, всё на откуп мастерам. С другой стороны может и лучше: меньше знаешь и видишь - спишь спокойней. Ну, да ладно, поживём - увидим, сколько отпущено моему санузлу. Хочется верить в лучшее, слишком уж тяжело такие ремонты переносить через короткие временные промежутки. Спасибо всем за отклики и советы!
27.11.2011 в 09:32:12
Анна10 Вы, прям доктрину изложили. Оно и правильно - на каждого мастера найдется свой критик. А так, если "чрезмерно" все контролировать - верный путь к седине и долгострою. Ибо идеала не добиться, а здоровье угрохать можно, а реквием мне понравился.
21.04.2012 в 18:50:14
А вот если одна из стен - гладкий (тяжелый, как тут в начале темы писали) бетон и требуется просто нарастить на 4-5 см эту стену на участке 1.5 м в ширину на 2.5 в высоту для последующего штробления под канализацию и разводку душевой кабины (хочу все трубы спрятать в стену, а потом к этой стене крепить душевые дверки RAVAK - потому не сильно хочу наращивать ГКЛ , например). Чем нарастить толщину - Ротбандом или ЦПС?
Просто не уверен что смогу сделать штробы достаточной глубины в таком бетоне. Это стена - между С\У и лестничной площадкой
21.04.2012 в 18:51:38
Kappa Mike написал : А вот если одна из стен - гладкий (тяжелый, как тут в начале темы писали) бетон и требуется просто нарастить на 4-5 см эту стену на участке 1.5 м в ширину на 2.5 в высоту для последующего штробления под канализацию и разводку душевой кабины (хочу все трубы спрятать в стену, а потом к этой стене крепить душевые дверки RAVAK - потому не сильно хочу наращивать ГКЛ , например). Чем нарастить толщину - Ротбандом или ЦПС?
Ротбандом
21.04.2012 в 19:06:54
Kappa Mike написал : бетон и требуется просто нарастить на 4-5 см эту стену на участке 1.5 м в ширину на 2.5 в высоту для последующего штробления под канализацию
Не маловато будет под канализацию? я бы стену обложил кирпичом на ребро + штукатурка потом 6-8 мм:) типа такой
21.04.2012 в 19:08:50
По поводу высыхания тонкого слоя цементной штукатурки - есть тонкослойные цементные штукатурки ( от 2 мм до 1 см, толщина) у Ивсила, Ветонита и др. Наверное, у них проблем с тонким слоем нет.
21.04.2012 в 19:24:51
Raynk написал : По поводу высыхания тонкого слоя цементной штукатурки - есть тонкослойные цементные штукатурки ( от 2 мм до 1 см, толщина) у Ивсила, Ветонита и др. Наверное, у них проблем с тонким слоем нет.
проблем нет не каких если нармальная смесь например работали такой
21.04.2012 в 19:49:07
Ну Мастер Гарц, это же вообще примитив. песок, цемент и дешевенький пластификатор, чтоб получше мазалось. Поди усадка и трещины от нее, не? Я кладочной М200 Мастер Гарц пользуюсь для кладки кирпича. Смесь крепкая, но пользоваться ей - геморой еще тот.
21.04.2012 в 20:09:07
Raynk написал : Ну Мастер Гарц, это же вообще примитив. песок, цемент и дешевенький пластификатор, чтоб получше мазалось. Поди усадка и трещины от нее, не?
Может и приметив но прилепает просто зверски и не плывёт как другие и усадок не было и трещин тем более там писок крупный, как кварц,да тянуть не удобно его правилом зато не плывёт и очень быстро схватывается:)
21.04.2012 в 22:03:57
Юрасик написал : Может и приметив но прилепает просто зверски и не плывёт как другие и усадок не было и трещин тем более там писок крупный, как кварц,да тянуть не удобно его правилом зато не плывёт и очень быстро схватывается
вот полностью соглашусь с Юрасиком. Последнее время пользуюсь только ею и очень доволен, усадка ,конечно, есть - но нормальная, предсказуемая, зато не трещит при любой концентрации. Ради пробы заливал безобразно жидким - усадка, как и положена, большая, но трещин нет!
22.04.2012 в 06:42:43
almeca написал : вот полностью соглашусь с Юрасиком. Последнее время пользуюсь только ею и очень доволен, усадка ,конечно, есть - но нормальная, предсказуемая, зато не трещит при любой концентрации. Ради пробы заливал безобразно жидким - усадка, как и положена, большая, но трещин нет!
Вот так выглядит с близкого растояния поверхность только что сделанной штукатурки (М150),с М100 полегче протянуть правилом,тоесть создать более гладкую поверхность а не с краторами(шероховатую)
