Аватар пользователя
Грэй
26.02.2014 в 19:38:41
Николай57 написал : Какой гипсовой или цементной?
любой, "подходящей для санузла" (если там ванна стоИт) а если ванны нет, то абсолютно любой..
Аватар пользователя
almeca
Пенза
26.02.2014 в 21:21:29
Николай57 написал : Кладка ровная
тогда прогрунтуйте и клейте плитку.
Аватар пользователя
Николай57
27.02.2014 в 19:05:33
Благодарю всех кто ответил.Специально поднялся к соседу наверх он так и сделал грунт и уже плитку лепит.
Аватар пользователя
RAV4
20.08.2015 в 22:27:59
Подскажите, плиз, вот если в ванной бетонные стены (новостройка) и бетон гладкий прям таки как отполированный, то
  • если выравнивать ротабандом,то, как я понимаю, проблем нет, он хорошо состыкуется с поверхностью. это так?
  • если цпс ровнять, то как стену подготовить? отвалится же если просто нанести, вроде как по снип поверхность должна быть впитывающая.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
20.08.2015 в 22:53:42
RAV4 написал : если выравнивать ротабандом,то, как я понимаю, проблем нет, он хорошо состыкуется с поверхностью. это так?
да, но проверить - не помешало бы )))
RAV4 написал : если цпс ровнять, то как стену подготовить?
сетку набивать...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
RAV4
21.08.2015 в 09:41:48
koris, спасибо!) а вот еще вопрос если сразу класть плиточный клей, то тоже проверять?) или сетку? и какой клей в данном случае будет оптимален?
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
21.08.2015 в 13:02:18
RAV4, если на панель переложили опалубочной смазки, то надёжнее всего будет прошлифовать бетон до песка алмазной чашкой на болгарке с пылеудаляющим кожухом и хорошим строительным пылесосом (или есть шлифмашины по бетону, но устройство их такое же). Звучит страшно, но на практике на ванную работы 3-4 часа.
Аватар пользователя
Микитович
21.08.2015 в 13:23:20
У себя убирал сантехкабину. За ней одна стена несущая, ЖБ, гладкая до блеска с выступами и кривизной 1 - 3 см. Такая же потолочная плита. Об опалубочной смазке тогда еще не знал, вернее забыл за давностью. На стене и потолке срезал выступы и нарезал сетку на глубину 1 мм с шагом 1 - 2 см. Болгарка, алмазный диск, 6 кв.м обработал за несколько часов. Грунтовка. Стену к которой примыкает ванна штукатурил цементной гидроизоляционной смесью ГИ-1, три раза в день увлажнял. Через недели две дошло дело до плитки, клеилась отлично. Потолок девочка-штукатур согласилась выравнивать только гипсовой Изогипс. Грунтовка, шпатлевка, покраска водополимерной Тиккуриллой для санузлов. 4 года все отлично, (соседи не заливали - тьфу, тьфу,тьфу). В ванной мощная вытяжка, но все равно пар есть.
Аватар пользователя
RAV4
21.08.2015 в 14:10:29
psnsergey, а как ента смазка должна выглядеть? у меня просто гладкий бетон, ничего на него не нанесено....
Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
21.08.2015 в 14:38:54
RAV4, это, в общем, масло такое для облегчения отделения плиты от опалубки при изготовлении. Она впиталась в бетон, если её от души туда плеснули, то к бетону может ничего хорошо не приставать, даже адгезионная грунтовка (т.н. бетоконтакт, несть им числа). Попробуйте приклеить тестово... ну, например, кусочек плитки на плиточный клей и через 3-4 суток оторвать, оценить сцепление. А заодно на штукатурку гипсовую. Тут без пробы мало что можно сказать, т.к. смазок этих много придумали.
Аватар пользователя
datarex
04.09.2015 в 15:21:56
Из темы получается, что если опыта немного, то лучше использовать КНАУФ УНТЕРПУТЦ (цеметная). В линейке КНАУФ есть и другие (Грюнбанд и Зокельпутц), как они?
А что посмотреть из линейки Ивсила, Ветонита или Основита? На стену из пеноблока, толщина штукатурки от 10-25 мм.
Аватар пользователя
datarex
04.09.2015 в 15:26:51
На цементную штукатурку надо именно цементную шпаклевку? КНАУФ Мульти-финиш хорошая?
Аватар пользователя
datarex
04.09.2015 в 16:55:31
Прошу прощения, что сразу столько вопросов - толщина слоя КНАУФ УНТЕРПУТЦ от 10 мм, какую тогда использовать цементную штукатурку, если в некоторых местах толщина будет меньше (стена неровная, поэтому слой будет плавно уходить до 5 мм; нарастить больше не могу по определенным причинам)? Кроме того, КНАУФ пишет, что стены из гипсовых материалов цементными штукатурками нельзя штукатурить.Как тогда быть если у меня одна из стен из КНАУФ-гипсоплиты (ПГП)?
Аватар пользователя
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.09.2015 в 19:48:53
datarex, Ветонит ТТТ,ИВСИЛ ТИНЕР,ОСНОВИТ БИГВЕЛ.и вообще любую цементную штукатурку где указано от 5мм.Самое главное разделительный слой -надежный посредник между пгп и цементной штукатуркой.1- Глубокий грунт 2-шпаклевание плиточным клеем в комбинации с стеклосеткой штукатурной 5 на 5 мм и можно лепить любую. Кнауф со временем поменяет свое мнение. :)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Аватар пользователя
datarex
04.09.2015 в 21:55:54
Спасибо большое! А какую грунтовку использовать под ПГП? Только Бетоноконтакт? Впитывающие грунтовку не подходят ведь?
Назад
