25.04.2010 в 22:47:26
Здравствуйте все. Делаю небольшой тёплый пол в составе автономного отопления.
Подмешивание - на терморегулирующем смесительном клапане Honeywell TM 200.
Насос - Wilo-Star RS 25/2. Котёл - Baxi 240i. Площадь тёплого пола - 8 кв м.
В описании к TM 200 говорится, что необходимо установить обратный клапан, если есть
в системе циркуляция горячей воды. Я так понимаю, что это мой случай.
И в каком месте нужно ставить клапан ?
25.04.2010 в 22:50:55
Не проще ли на такой малой площади сделать электрический ТП. Его можно будет включать и летом, когда при выключенном отоплении в санузле сырость.
26.04.2010 в 00:12:55
Salomon написал : Здравствуйте все. Делаю небольшой тёплый пол в составе автономного отопления. Подмешивание - на терморегулирующем смесительном клапане Honeywell TM 200. Насос - Wilo-Star RS 25/2. Котёл - Baxi 240i. Площадь тёплого пола - 8 кв м. В описании к TM 200 говорится, что необходимо установить обратный клапан, если есть в системе циркуляция горячей воды. Я так понимаю, что это мой случай. И в каком месте нужно ставить клапан ?
Посмотрите вот такой вариант :
26.04.2010 в 07:55:11
Спасибо за ответы, но оборудование у меня уже есть, пол разложен и залит. Вопрос только в месте расположения обратного клапана. Так куда его врезать-то ?
26.04.2010 в 07:58:30
Salomon написал : г. Севастополь вставить ник
Вообщето обратный клапан ставиться сразу за насосом.
26.04.2010 в 08:25:10
Вот рисунок с технического описания TM200. Не совсем понятно, мне конечно, где нарисованы клапаны или это вентили запирающие (2,3,5)? 1 и 4 это, скорее всего, насосы ? Цифры это я проставил.
26.04.2010 в 08:41:52
2Salomon Обратный клапан- поз.3
26.04.2010 в 09:00:03
NNN Cпасибо. А после насоса клапан можно не ставить (поз.2) ? Зачем на схеме два обратных клапана ?
28.04.2010 в 08:57:34
Немного изменил схему - насос поставил на обратку с тёплого пола и установил обратный клапан. Такая разводка имеет право на жизнь ?
29.04.2010 в 08:58:40
Люди добрые, ну гляньте, пожалуйста, последний рисунок. Можно так собрать обвязку насоса и клапана TM200 ?
07.05.2010 в 09:20:54
Позволю себе ещё раз спросить уважаемых мастеров на форуме. Прокоментируйте, пожалуйста, мою последнюю схему, там где насос стоит на обратке. Заранее спасибо.
