Спасибо,ознакомлюсь с сайтом. Но жаль,что для фанеры нет спец.клея.Паркет клеила бы только дорогим клеем.
04.05.2010 в 12:58:45
04.05.2010 в 13:04:05
Гранада написал : Паркет клеила
сейчас много разного паркета, под разный можно использовать разный клей. экзотика, уже под лаком, и т.д. под фанеру можно использовать практически любой. многое зависит от основания на которое будет клеиться. факторов много.
05.05.2010 в 22:09:03
Фанера будет клеиться на дощатый пол(черновой)
06.05.2010 в 01:59:15
Из хороших клев могу посоветовать Uzin Mk 69, minova ecopur kp11
Клеи на основе синтетических смол. Держат намертво
06.05.2010 в 10:40:03
Егор написал : Держат намертво
ну смоляные не так и намертво и держат, надо дополнительно фиксировать саморезами, а вот 2-к клеи, те да имеют адгезию на отрыв порядка 5 МПа (50 кг на 1 см), оторвать можно только чем нибудь поддев и приложив усилие.
06.05.2010 в 18:15:34
Спасибо всем! А фанеру лучше шлифованную купить,чтоб не шлифовать?
06.05.2010 в 23:54:54
Как-то жирно будет фанеру на 2к пур клей клеить :)
Шлифованую/нешлифованую-смотря под что. Под паркет/массив/паркетную доску/ламинат- достаточно сорта 4/4. Под линолеум лучше взять 2/4. Брать лучше гост, а не шоп. Все-имхо
07.05.2010 в 09:03:56
Егор написал : Как-то жирно будет фанеру на 2к пур клей клеить
вданном случае да. просто пошел разговор, что смоляные держать совсем круто, вот и написал что это не так. тем более смоляные проигрывают нынешним 2-к по эластичности. но в данном случае достаточно будет смолы.
Гранада написал : А фанеру лучше шлифованную купить,чтоб не шлифовать?
фанеру надо купить качественную, чтобы шпон не отлетел (если надумаете сверху чтонибудб клеить). если она будет колиброванная, то под плавующую систему даже шпатлевать не обязательно. если клеить паркет, тем более (вообще только уровень шлифовкой), а вот под линолиум (если клеить), то стыки и места крепления саморезов шпатлевать, а потом шпатлевку шлифовать. так что по любому шлифованную фанеру нет необходимости покупать, если только вы её не хотите покрыть лаком и оставить как финишное покрытие!
07.05.2010 в 11:57:13
Спасибо.А надо фанеру резать на 4 части? В этом вопросе расходятся мнения.Я почитала в инете и здесь на сайте .
07.05.2010 в 12:36:00
Гранада написал : А надо фанеру резать на 4 части
в случае приклеивания штучного паркета или массива, рекомендованно. если линолеум или плавающая система то не надо.
08.05.2010 в 22:54:06
А чем и надо ли клеить если дощатый пол крашеный? То есть приклеить фанеру к краске. Краску надо ли шлифовать перед приклейкой?
