maximilian
maximilian
Тула
29.03.2007 в 20:58:27
Возникла необходимость смены колонки... Старый аппарат был демонтирован, новую прибрел чешскую Mora. Колонку повесил, подвел полипропиленом воду - вообщем сделал, то что было по силам. Осталось подвести газ. Монтируя аппарат, попытался наиболее эстетично расположить коммуникации. Короче посчитал, что газ будет лучше подвести вдоль самого низа колонки перпендикулярно водяным трубам (за ними) и вдоль несущей стены.
У этой колонки, все подключения идут к 1/2" патрубкам, смотрящим вниз. Хол, гор, газ - слева на право, по-моему сейчас все так сделаны.
Купил угольник (гайка/штуцер), контрогайку, чтоб зафиксировать угольник на потрубке, сильфоновый шланг (держащий форму при изгибе) и новый коренной вентиль 3/4 с переходником на 1/2. Расчитал длину шланга и смонтировал крепления для него на стене вдоль трассы. Все вроде нормально и логично получилось по прикидке - вентиль, переходник, шланг, уголок, колонка. Вызываю газовщика официального на подключение, но сам не могу присутствовать при его работе. В квартире была бабка - короче мастер почему то, не стал монтировать угольник, а подключил сильфон напрямую к патрубку снизу. Тем самым похерил все мои изыски с крепежами и эстетикой расположения шланга
  • болтается так банально петлей кривь накось :) Хотя он догадаться и мог, что я задумал, т.к всю эту обвязку я оставил ему
    в смонтированном виде, так сказать наглядно все представлено... Поясните, мне эту ситуацию - не газовщику, плиз. Может это запрещено подводить газ под углом к патрубку, т.е. не прямо снизу? И если это так, то что будет если я перемонтирую на свое усмотрение шланг через угольник - дадут по башке или колонка не будет функционировать как надо?
TREEN
TREEN
30.03.2007 в 10:43:44
Совковый мастер, ему главное подключить. Вот как сделали мне подводку(к Море) +Фото
Самоделкинд
Самоделкинд
30.03.2007 в 20:32:10
TREEN
Слева-снизу от колоночки, я вижу, розетки предполагаются? А требование ПУЭ 7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м выполняется?
_k0t_
_k0t_
30.03.2007 в 22:19:02
Вы лучше подумайте как кран обслуживать! Потечёт, придётся колонку отдирать. А аварийка приедет вообще нахрен отрубит вас и будете платить за подключение заново. 2maximilian Никаких лишних соединений не должно быть. Газопровод-отключающие устройство-шланг-прибор!
TREEN
TREEN
02.04.2007 в 09:58:16
2Самоделкинд Выполняется
_k0t_ написал : А аварийка приедет вообще нахрен отрубит вас и будете платить за подключение заново.
ВЫ лучайно не из газового хозяйства? Я уже эти сказки слышал.:D
Не переживайте, все доступно для ревизии, ни чего отдирать не надо ;)
VladM
VladM
Саратов
02.04.2007 в 11:10:35
"как кран обслуживать!" - да нормально пробка будет выниматься вправо.... "2maximilian Никаких лишних соединений не должно быть. Газопровод-отключающие устройство-шланг-прибор!" - это точно 100%....
Mir
Mir
Самара
22.06.2010 в 20:44:28
Есть Мора с пьезорозжигом. После замены подводящего трубопровода газа, не срабатывает розжиг, т.е. пьезо кристалл искру дает факелок зажигается но при переводе в дежурный рабочий режим гаснет. Давление воды и газа в норме. Подскажите, пжалста, где что почистить. Заранее Спасибо.
мвс
мвс
22.06.2010 в 22:20:35
Фаделок дежурный и почисть.
Mir
Mir
Самара
23.06.2010 в 08:34:02
Подсказали, разобрался. Кому интересно. В подводящей к запальнику трубке установлен жиклер. Он то и забился , когда трубы менял от сотрясения пыль забила отверстие жиклера. Пламя стало меньше. ЭДС термопары меньше соответственно клапан не срабатывал.
kan
kan
28.12.2010 в 15:13:16
Mir написал : В подводящей к запальнику трубке установлен жиклер
Если не сложно сделать фото и рассказать как и чем прочищали .... точно такая же проблема появилась и у моей Mora 5507!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!!!
Peterjela
Peterjela
28.12.2010 в 15:52:13
2kan , еще надо обратить внимание, чтобы пламя "факелка" как следует лизало датчик (термопару) - ну не мимо..
