kan
kan
30.12.2010 в 15:04:37
На фитиле, у меня стоит некая пружина, которая со временем уже немного укоротилась и действительно не достает до термопары....приделывал продолжение к фитилю в виде скрепки но все равно пламя до термопары не доходит! Пробовал прибавлять пламя в фитиле, все равно не хватает. Попробую почистить все.
Peterjela
Peterjela
30.12.2010 в 20:06:17
kan написал : все равно пламя до термопары не доходит!
Это и есть разгадка глюка. Может подогнуть датчик навстречу пламени, если регулировки не помогают ...?!
VladM
VladM
Саратов
30.12.2010 в 21:39:57
Peterjela написал : подогнуть датчик навстречу пламени,
не советовал бы - может коротнуть внутри и проблемы умножатся... Продувка жиклера (НЕ КОВЫРЯТЬ !!!) - должна помочь.
25.01.2011 в 09:09:48
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему перестала греть колонка Mora/ Газ горит синим ровным пламенем. При уменьшении давления воды на входе, уменьшается напор газа. При регулировке правой ручкой (регулятор температуры) стал изменяться уровень пламени (раньше вроде только на напор воды влияла)
Колонка перестала нагревать как-то сразу, не постепенно. После прочистки водяного фильтра (сеточка) вода стала еще холоднее. И еще если раньше можно было чуть-чуть перекрывая воду на выходе добиться увеличения температуры, то сейчас практически сразу уменьшается пламя горелки. Если можно то пожалуйста схему узла управления клапаном открытия газа
Peterjela
Peterjela
25.01.2011 в 11:15:36
lusy01 написал : Если можно то пожалуйста
модель колонки (MORA - не модель, а торговая марка :) (
мвс
мвс
25.01.2011 в 11:39:26
Давление газа на входе???
25.01.2011 в 14:47:11
К сожалению сейчас по марке точно не могу ответить, завтра отпишу. Колонка с пьезоподжигом, две ручки регулировки, слева включение газа, справа - регулировка температуры. Ну а по давлению газа что я могу сказать? По горелкам на газовой плите чисто визуально, вроде бы давление не изменилось.( Колонка только со вчерашнего дня не греет)
dmvt1
dmvt1
25.01.2011 в 16:47:53
У Вас часом регулятор газа не стоит в режиме малой мощности? Там четыре положения - выкл., пождиг, малая мощность, полная мощность.
Peterjela
Peterjela
25.01.2011 в 20:56:42
Да, "правильное" положение маховичков для t max - левый - в крайнем левом положении; правый - в крайнем правом положении. У меня MORA TOP VEGA 13. Как-то тоже t маловата стала - но это упало давление газа в сети (может люди в мороз все газплиты повключали) - и визуально было заметно по уменьшенному пламени горелок газовой плиты. На след. день - все тип-топ - не помню - но вроде мороз ослаб.. :)
26.01.2011 в 06:57:21
Всем спасибо! Вышла из строя мембрана (лопнула). Поэтому и такая резкая смена температуры воды на выходе между исправным и неисправным состоянием мембраны. Мотайте на ус:)
Peterjela
Peterjela
26.01.2011 в 12:20:53
lusy01 написал : Вышла из строя мембрана (лопнула)... Мотайте на ус
Эта история с мембраной в лягухе - общеизвестна. :) Но обычно, когда рвется (лопается) мембрана газ в горелках вообще перестает зажигаться, а у Вас
lusy01 написал : Газ горит синим ровным пламенем.
  • поэтому никто такого совета и не давал. Предположу, что все таки у Вас мембрана не лопнула, а сильно растянулась.. 2lusy01 , кстати, во что обошлась замена ? (И была ли в запасе мембрана, или сервисник от MORы приезжал?)
