22.04.2011 в 09:28:28
У меня газовая колонка Mora 5502.1032 Недавно появилась проблема: после открытия крана основная горелка зажигается не сразу, а через некоторое время. Причем это время все время разное: от нескольких секунд до нескольких минут. Что предпринимал: * заменил водопроводные трубы на полипропилен - проходимость немного воды улучшилась, но проблема осталась * почистил водную арматуру колонки * пытался регулировать мощность зажигания - тоже безрезультатно. Подскажите, в чем может быть проблема?
Peterjela
Peterjela
22.04.2011 в 12:37:36
tosman написал : проходимость немного воды улучшилась
1.Чего это немного ? В ГК должен приходить макс. возможный поток/напор ХВ от Вашей разводки. И кран ГВ полагается открывать полностью сразу.
За скоко сек литр/ведро наполняется по ХВ и ГВ?
  1. Вероятно причина кроется и в растянутой резиновой мембране в лягухе (если бы резинка порвалась,- фитиль бы горел, а основная горелка совсем не зажигалась бы). Кстати, скоко колонка без ремонта? ЗЫ. Эту мембрану приходилось менять на старой советской колонке Л3 раз в полгода/год.
25.04.2011 в 10:32:47
Спасибо за ответ. Кран ГВ всегда открываю полностью сразу. Ведро наполняется ХВ - за 76 сек, ГВ - за 90 сек. Сколько без ремонта сказать не могу, знаю только что колонка работает с 2003 г. Кроме мембраны причин не может быть? ЗЫ. Для колонок Мора мембраны продаются? А то вдруг старую не получится аккуратно снять.
Peterjela
Peterjela
25.04.2011 в 12:14:08
tosman написал : Ведро наполняется ХВ - за 76 сек, ГВ - за 90 сек.
не айс!! в пересчете л/мин - у Вас ХВ идет - 7,6 л/мин. (типа на входе) ( ГВ- 6,7 л/мин - ну для душа приемлемо ) для сравнения - у меня ХВ - 18 л/мин. Обращу Ваше внимание, что мин. производительность ГК около 10 л/мин (при дельте 25) (еще Моra выпускает 13 л/мин 16 л/мин). Не знаю какой производительности - Ваша модель ГК - но, в любом случае, Вы ее (ГК) держите на ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ в плане водоснабжения! Это может быть и причиной Ваших глюков (дольше загорается - когда в соседних квартирах одновременно идет водозабор - и давление в ваших трубах оказывается соответственно еще меньше "вашего "неайса" ) Какой ППР развели- 20-й ? 25-ки не было в магазе? У соседей снизу тоже неважный напор?
tosman написал : ЗЫ. Для колонок Мора мембраны продаются?
Да, вот навскидку: http://www.teploservice-ovk.ru/zp_kol_mora.htm
25.04.2011 в 17:07:36
На моей "Море" минимальный проток 4,7 л/мин согласно руководству. У соседей примерно такой же напор из крана. Но проблема не в этом. Раньше ГК при таком протоке зажигалась сразу. А сейчас даже рано утром, когда соседи спят и напор самый сильный, ГК может зажечся почти мгновенно, а может через пару минут. При одном и том же напоре. Например, так: открываешь - сразу зажигается, потом закрываешь и опять открываешь, зажигается через 30 сек, опять закрываешь-открываешь - через 50 сек, опять закр.-откр. - через 5 сек... и т.д. То есть как захочет - так и зажигает.
Купил мембрану, заменил, разобрал и почистил весь редуктор - ничего не изменилось. Что еще может быть? В газовой части может быть проблема?
Peterjela
Peterjela
25.04.2011 в 17:50:57
tosman написал : На моей "Море" минимальный проток 4,7 л/мин согласно руководству.
На минимальный проток не стоит ориентироваться - тем более, что он вреден для ГК - быстрее образуется накипь внутри теплообменника (тоже 1 из возможных причин, хотя вряд ли это Ваш случай- соотношение 7,6/ 6,7 - вполне ничего, кроме того, что на входе маловато)... обычные проблемы колонок еще из-за загрязнения горелки (сажа скапливается - периодически требуется чистка), ну и, ессно, дымоход - как в газоотводящих трубах так и во внутристенном канале... чем там меньше сажи/мусора тем лучше. Еще лучшей тяге (а, соответственно, нормальному розжигу) способствует нормальная (не заниженная) h вертикального участка сразу за ГК - она должна быть не менее 500 мм ( у меня к примеру - 1 м).
25.04.2011 в 23:50:24
Peterjela, спасибо за подробные ответы. Тяга плохая - это факт. Иногда при определенном ветре даже из вентиляции дует. Но тут уж ничего не сделаешь, если только на крыше трубу наращивать. Вертикальный участок сразу за ГК максимально возможный - примерно 700 мм. Попробую предпринять следующее:
  1. Почищу газ. горелку.
  2. Поставлю повысительный насос перед колонкой. Буду делать в любом случае, ибо иногда вечерами даже душ принять нельзя.
kan
kan
20.06.2011 в 12:14:57
Вновь проблема с Mora 5507! В прошлый раз по вашему совету все продул и спасло на 4 месяца - работала на ура! Но! Вчера погасла и теперь не загорается! Похоже все таки термопара приказала долго жить! Подскажите кто знает, где ее можно приобрести в Питере!
Peterjela
Peterjela
20.06.2011 в 12:33:39
kan написал : Но! Вчера погасла и теперь не загорается!
Самая часто заменяемая комплектующая ГК - мембрана лягухи. Очень вероятно, что она у Вас и прохудилась - как раз в этом случае - при горящем фитиле - основная горелка не зажигается при открытии крана ГВ. Если найдете, где купить ее в Питере - отпишитесь, плиз. (предположу токо, что кроме инет-магазов, нигде ее (для MORы) у нас не найти).
kan
kan
20.06.2011 в 15:11:31
Запалник горит, пока удерживаю нажатой кнопку! Тогда вопрос! Где она находится и как до нее добраться?
Peterjela
Peterjela
20.06.2011 в 15:51:48
kan написал : Запалник горит, пока удерживаю нажатой кнопку! Тогда вопрос!
Если у Вас элементарно не горит фитиль, - это не к лягухе с мембраной. (Легко проверить :) - не отпуская кнопку, откройте кран ГВ- должна основная горелка зажечься. Тут, действительно, - либо глюк с термопарой/ либо с тем, что огонек ее не лижет как следует.
