18.02.2013 в 04:45:39
lusy01 написал : Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему перестала греть колонка Mora/ Газ горит синим ровным пламенем. При уменьшении давления воды на входе, уменьшается напор газа. При регулировке правой ручкой (регулятор температуры) стал изменяться уровень пламени (раньше вроде только на напор воды влияла)
Колонка перестала нагревать как-то сразу, не постепенно. После прочистки водяного фильтра (сеточка) вода стала еще холоднее. И еще если раньше можно было чуть-чуть перекрывая воду на выходе добиться увеличения температуры, то сейчас практически сразу уменьшается пламя горелки. Если можно то пожалуйста схему узла управления клапаном открытия газа
у меня та же самая проблема.разбирал арматуру с мембраной все в порядке....ручка отвечающая за напор влияет теперь и на газ...мало того ручка отвечающая за подачу газа теперь на подачу газа фактически не влияет....все началось с того что колонка сама без каких либо вмешательств отключать газ.примерно это происходило так.включаешь кран загорается газ как и положено после чего тухнет как будто кран закрыли,хотя вода идет....я раскрутил арматуру но не всю а только ту часть где проходит вода...теперь если выкрутить ручку напора на максимум то напор почти не падает а колонка загорается как и положено.а если ручку напора поставить на минимальную температуру то колонка просто не загорается.ума не приложу в чем может быть проблема.если есть у кого хоть какие то идеи то буду очень признателен.ах да вот что примечательно.газ есть.идет красиво.пламя голубое.вода бежит замечательно.теплообменник греется.но как это не старанно вода на выходе почти не нагревается.эта часть мне вообще не понятна.напрочь.....и мембрана же не порвана !!!вот и не могу понять в чем собственно говоря "юмор"...очень надеюсь что хоть кто то ответит....
Славик64
Славик64
Дигора
18.02.2013 в 10:42:31
Похоже на мембрану, если
jilkin написал : вода бежит замечательно
Загляните сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=99267 с №18. Он тоже уверял, что мембрана целая.
10-40-99@mail.ru
belokurov6
belokurov6
Калининград
02.02.2014 в 00:39:05
Доброй ночи!!! Может и мне подскажете ,в чем проблема и как ее решать.У меня стоит старенькая газовая колонка "МОРА", (не помню уже точно 6 вроде,до МЕГИ выпуск.)Уже два раза вырывает резьбовую часть из фитинга ПВХ на горячей воде.От колонки, на выходе горячей воды , выходит шланг (1м.где-то) и входит в фитинг ПВХ,с металической резьбой,которую и вырывает,при закрытии горячей воды в кухне,через 3-5сек.,как будто гидроудар какой-то,в ванне открыл -закрыл,все нормально.Иногда ,было замечено,пламя не резко тухнет в колонке,а затяжным способом-2-3сек.,но такое ощущение,что в доме или воду перекрывали или резко падает давление и вода переходит в пар,при закрытии пар встречается с водой и БАХ,сам фитинг как будто подплавлен.Заменил первый раз фитинг,через неделю опять вырвало.Что подметили и в первый и во второй раз открывали не на полный напор,а немного на короткое время и после закрытия -БАХ.
Славик64
Славик64
Дигора
02.02.2014 в 10:39:56
belokurov6, ещё перепускной канал проверьте. Не знаю как у Вашей устроен, бывает с шариком который клинит и не даёт вовремя уравновесить две камеры лягухи. Результат - тормоз с закрыванием газа!:)
10-40-99@mail.ru
belokurov6
belokurov6
Калининград
02.02.2014 в 16:13:44
Славик64 написал : belokurov6, ещё перепускной канал проверьте. Не знаю как у Вашей устроен, бывает с шариком который клинит и не даёт вовремя уравновесить две камеры лягухи. Результат - тормоз с закрыванием газа!:)
Как подметил ,что тормоз(в основном) с закрыванием газа происходит при малом давлении воды.Но если напор будет хороший в системе ,думаю,за 2-3 сек. ,даже 5сек. ничего не произойдет.Выводы делаю из наблюдения.
Славик64
Славик64
Дигора
02.02.2014 в 17:29:10
belokurov6, про колонку пишите здесь, а то глаза разбегаются.:) Сделайте такой опыт - включите колонку(на какой напор хотите, можете и так и так), и закройте кран на входе к колонке. Ждёмс.
10-40-99@mail.ru
belokurov6
belokurov6
Калининград
02.02.2014 в 18:11:32
Славик64 написал : belokurov6, про колонку пишите здесь, а то глаза разбегаются.:) Сделайте такой опыт - включите колонку(на какой напор хотите, можете и так и так), и закройте кран на входе к колонке. Ждёмс.
Сделал в разных режимах(напор в общей магистрали не очень,где-то средний),вода град.50-55.открывал и закрывал гор.воду и в ванной ,и в кухне ,и перекрывал вентиль -подачу хол.воды в колонку-тухнет сразу.Пламя не высокое-среднее,но цвет не синий,а желто-красный местами(не полное сгорание или газ такой или уже чистить надо),а когда все язычки синие.Из-за этого и температура выставленная меняется.Газ выставлен на макс.,а вода (сейчас на средний уровень ,приблизительно).Получается,как в народе говорят-"Палка и та раз в год стреляет".У меня МОРА 5202,нашел инструкцию.
Славик64
Славик64
Дигора
02.02.2014 в 18:25:09
belokurov6 написал : вода град.50-55
Ну Вы блин даёте! Потом бодяжите, да? Конечно, 50-55, потом еще не сразу откл-ся и
belokurov6 написал : БАХ
belokurov6 написал : тухнет сразу
Пока запишем, что колонка по лягухе в порядке.
belokurov6 написал : желто-красный местами
Да
belokurov6 написал : уже чистить надо
горелку от пыли
belokurov6 написал : Газ выставлен на макс.
Делаете количество воды сколько надо(не больше), и газом подогреваете до нужной тем-ры(не разбавлять). Старайтесь газ делать как можно меньше.
10-40-99@mail.ru
belokurov6
belokurov6
Калининград
02.02.2014 в 18:43:02
Славик64 написал : Ну Вы блин даёте! Потом бодяжите, да? Конечно, 50-55, потом еще не сразу откл-ся и
Да горелку от пыли
НУ это приблизительно 50-55 градусов,что не обжигает руки,сейчас так выставил, а так из -за давления прыгает нормально-горячее-нормально,когда кто-то и где-то отбирает или насос включает.Воду не бодяжим.Чистить буду,газ поставил на макс вчера только(верней сегодня ночью),а так был средне,когда занимался регулировкой ,а то пламя не очень,может ночью давление и воды и газа ,как бы меньше,выставлял по таблице в инструкции "МОРА",где четко сказано какая температура и кол.воды нужна для определенной деятельности-ванна,душь,мойка посуды.Хорошо ,спасибо.Начну завтра смотреть и чистить,чтоб ,если что магазины работали или сервисмены,по запчастям.Пока так наблюдаем дальше.
belokurov6
belokurov6
Калининград
06.02.2014 в 19:20:10
Да горелку от пыли
Всем большое спасибо, за помощь и дельные советы.Похоже ,причину,нашел.В узле мембраны холодной воды плохо двигался и подклинивал шток с тарелкой-тугова-то.Из-за этого и непонятки.То 10 раз тухнет ,а на 11 продолжает гореть мал.пламя ,даже,более 3-5-6сек.,пока не откроешь холодную воду,в кране,-давление хол.воды падает и тухнет колонка.Когда перекрываем вентиль подачи хол.на колонку -сразу и тухнет,из-за того,что давления вообще нет.Разобрал -смазал литолом ,теперь все нормально работает-нажимаешь на шток ,отпускаешь-становится сразу со свойственым звуком,теперь все тухнет в колонке .Мембрана целая,края начинают потрескиваться,а купить не получается.В магазинах нет,а сервисы не продают-только вызов.Буду искать.Еще раз спасибо,большое,всем.Всем УДАЧИ.С ув.Владимир.
mixa4ok
mixa4ok
Калуга
10.02.2017 в 00:05:28
Колонка мора 5507 , слабый огонь,утром все было норм, пламя не меняется от регулировки правого переключателя , левый в крайнем левом положении на огоньке, пламя очень слабое, 1) снял кожух , 2)смотрю за работой рычага на крышке водяного блока - от изменения протока воды правым регулятором в крайнее левое , давление воды на выходе хорошее, газ в колонке- давление не изменено, но рычаг на крышке вод.блока опустился (не сильно , на 5мм) потянув шток клапана, я так понял мембрана цела ? 3)снял горелки - клапан газовый при опускании штока открывается вроде нормально В чем может быть проблема? Почему резко стал слабый огонь?
