Muzzy555
Muzzy555
Саров
13.03.2011 в 23:36:23
Я не понял , топикстартер вроде под столбы страшивал , а тут прям хоть скважину дери . Нортоновский колодец тады всех спасет. А когда ребир не был китайским ?
*Boston*
*Boston*
Самара
13.03.2011 в 23:44:47
Muzzy555 написал : А когда ребир не был китайским ?
до последнего момента он всегда был прибалтийским. Завод еще времен СССР
profor
profor
Волгоград
23.03.2011 в 21:29:20
Всентябре надо было по быстрому огородить место стройки. Взял старый ледобур на 130, отхватил болгарином кривизну и нарастил прямой трубой, шоб подлиннее был. Сверху приварил наконечник SDS от изношеного бура по бетону. воткнул в перфоратор помощнее и с табуретки надолбил полтора десятка дырок за полчаса. Эффект превзошёл ожидания. Только надо неторопясь, осторожно чтоб перфоратор руку не намотал, ну и поднимать почаще чтоб землю выкидывало. Да, между ножами приварил металлический конус а-ля буратино, для направления и чтоб бур не колбасило.
YURRO
YURRO
Смоленск
27.03.2011 в 13:18:44
нет ли у кого схемки станка для бурения УПБ-25 ? можно ли по этому принципу вместо "Дружбы" использовать перфоратор мощный? зы. руки то всеже жалко
eretic-58
eretic-58
Брянск
27.04.2011 в 22:20:58
У меня за 15 минут получился вот такой. Сделал зубьями вперед. Завтра разведу в стороны зубья. Диск согнулся легко (гнул после того как разрезал и помаленьку). Нужно-ли затачивать режущую кромку?
*Boston*
*Boston*
Самара
27.04.2011 в 22:34:22
eretic-58 кромку точить. Зубьями вперед - плохой вариант. Корни, камни будут мешать. Хотя если бурить только чистый песок или глину, то наверное все равно
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.04.2011 в 05:50:15
*Boston* написал : Зубьями вперед - плохой вариант
еСли зубья крупные-то наверно да,а если мелкие и их много -то лучше вперед.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.04.2011 в 18:34:48
eretic-58 написал : Нужно-ли затачивать режущую кромку?
Лучше отогнуть её край, шириной 10-15 мм вниз. Заточка эффективна на грунтах с мелкими корнями.
eretic-58
eretic-58
Брянск
28.04.2011 в 22:43:47
Может стоит наварить еще одну секцию в продолжение? При выборки грунта 10-15 см дальнейшее углубление затрудняется.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.04.2011 в 23:56:53
Может легче делать половинками-как на снимке вначале есть...#39
*Boston*
*Boston*
Самара
29.04.2011 в 16:05:06
ribakow.fthj написал : еСли зубья крупные-то наверно да,а если мелкие и их много -то лучше вперед.
мы не теорию рассматриваем, а конкретное изделие с крупным зубом. Обратите внимание на мой бур, там зуб мельче раза в 3 и то это будет крупно для случая "зубья вперед"
eretic-58 написал : Может стоит наварить еще одну секцию в продолжение? При выборки грунта 10-15 см дальнейшее углубление затрудняется.
Предрыхлитель надо добавить перед основным диском.
