22.11.2014 в 22:47:34
Юрай написал : А по ссылке можите сказать?
За ци гроши - я горобця у поли заганяю. Весь мой сказ: всё железо с бижайшего мусорника возьмите, да получится ни чуть не хуже..
23.11.2014 в 00:16:11
ПPOPAБ написал : Ох- Ё... Я в шоке. Это изначально не планировалось для столь сурового грунта и таких диаметров. Попробую помочь с геометрией.
У нас песок, копать верхний слой легко, поэтому на скорую руку бур и изготовил. Честно говоря не ожидал от него таких возможностей. Глина где близко от поверхности, где поглубже, местами болотное железо попадается. Лопатой когда копаешь, нижние слои довольно тяжелые, песок местами очень плотный, да и в глину попасть, много не наработаешь. А с буром намного эффективней получается. Буры в продаже тяжелые громоздкие, про цену не говорю. А у вас очень простая, легкая и вместе с тем очень эффективная конструкция бура получилась. Когда делал боялся, что простое железо не выдержит, а результат превзошел все ожидания.
17.12.2014 в 14:45:36
Тоже с садовым буром мучался по суглинку, который после высыхания весенней воды почти в камень превратился. Потом забил на это дело, наточил как следует китайскую лопату и под все столбы ямки выкопал за раз. потом столбики вставил, поперечины сваркой прихватил и залил все ямки бетоном. Именно бетоном с 400-м цементом и гранитной щебенкой, хотя может там такая прочность и не нужна. Зато все стоит и еще многая и многая лета стоять будет.
17.12.2014 в 18:52:53
Serafim написал : Потом забил на это дело, наточил как следует китайскую лопату и под все столбы ямки выкопал за раз. потом столбики вставил,
Это какие же такие ямки за раз получились? по коленки?
Serafim написал : Зато все стоит и еще многая и многая лета стоять будет.
Это вы увидите через многие лета. Ну а пока прогнозы не утешительные
17.12.2014 в 19:36:55
*Boston* написал : Это какие же такие ямки за раз получились? по коленки?
А какие нужно было делать по пояс или может сразу по самую голову? И если не за раз а за два с половиной раза, то это в устройстве вселенной что-то поменяет?
*Boston* написал : Это вы увидите через многие лета. Ну а пока прогнозы не утешительные
Ну вот и объясните что может случиться с монолитным сваренным забором, закопанным в эти самые ямки на 70 см. и залитыми бетоном (приход цунами и всемирный потоп не рассматриваем), а пока только пустой треп.
17.12.2014 в 21:39:01
Простоит и пролежит долго.Переделать уже вариантов будет мало.
Serafim написал : Ну вот и объясните что может случиться с монолитным сваренным забором, закопанным в эти самые ямки на 70 см.
Сначала наклонится,затем упадет. Зато сам сделал :)
17.12.2014 в 21:50:31
Холостяк написал : Простоит и пролежит долго.Переделать уже вариантов будет мало.
Если это прямоугольная коробка со всех сторон заваренная, то как куда и каким образом он упадет? Прямо в преисподнюю? Так все мы там будем, если не покаемся. Даже те бригады которые заборы ставят без всякого бетона с машины забивают столбы и ничего пока ни у кого не упало и даже не сдвинулось хотя бы на 1 см. Поэтому или факты в студию или безполезно дальше на эту тему спорить. Я много чего сделал сам, чего и Вам желаю. Полезно для здоровья и ликвидации лишнего веса и бабки сэкономить помогает.
18.12.2014 в 21:49:59
Serafim написал : Даже те бригады которые заборы ставят без всякого бетона с машины забивают столбы и ничего пока ни у кого не упало и даже не сдвинулось хотя бы на 1 см.
Они тоже на 70 см. заглубляются?
19.12.2014 в 00:31:21
Холостяк написал : Они тоже на 70 см. заглубляются?
Я с рулеткой не ходил и не смотрел и вообще общаться больше нет желания..
19.12.2014 в 01:14:24
Холостяк написал : Вот так всегда.Типа ,я сказал и точка .Зачем тогда на форум то приходить,хвастаться что: Цитата Сообщение от Serafim Посмотреть сообщение Я много чего сделал сам... ?
А Вы что от меня хотите? Чтобы я в шатурских болотах всех заборы делать научил? Первое правило мастера: работает не трогай, а второе правило: прежде чем что-то делать включай голову, даже если другой дядя сделал и у него работает.
22.12.2014 в 22:48:02
Емнип, при высоте столба в 2м, он должен быть закопан на 1,5.
22.12.2014 в 23:36:16
Chert написал : Емнип, при высоте столба в 2м, он должен быть закопан на 1,5.
Можно и на 70 см.главное бетона набодяжить побольше :)
Согласен,так и делаю.Без всяких заливок и т.д.Приходилось переносить отбойные столбы и забор целиком,как это было сделать с залитыми бетоном,не представляю.Если сделать бур как ледобур рыболовный,одна лунка-5-10 минут.
25.12.2014 в 12:38:36
Сосед мой пытался столбить на глубину промерзания, послушав несколько аргументов , закопал в 70...80 см.
25.12.2014 в 13:45:11
Холостяк написал : Можно и на 70 см.главное бетона набодяжить побольше
"Ну вы блин тиккурилла даете..." 11 метровые ополы ЛЭП 10 кВ заглубляются всего на два метра и никакого бетона.
Холостяк написал : .Если сделать бур как ледобур рыболовный
"Арни" вернулся (терминатор собственной персоной)? Я сам "мальчик" не маленький, бог здоровьем не обидел, но шнек это- лишнее.
Абрам написал : Сосед мой пытался столбить на глубину промерзания, послушав несколько аргументов , закопал в 70...80 см.
Если грунт не пучинистый- нормально. Но в некоторых местах такое не проходит. Опоры из грунта выпрыгивают как пробка из бутылки.
