05.01.2015 в 11:13:24
ПPOPAБ написал : "Ну вы блин тиккурилла даете..." 11 метровые опоры ЛЭП 10 кВ заглубляются всего на два метра и никакого бетона.
Вот это ответ истинного, а не форумного профессионала. Все десятикиловольтки, идущие во все города и веси заглубляются на два метра и, разумеется, без всякого бетона. Если линия поворачивает, ее куском такого же столба подпирают. Все.
05.01.2015 в 15:33:42
Serafim написал : Вот это ответ истинного, а не форумного профессионала.
Есть такое дело:капремонт ЛЭП ЭХЗ (электрохимзащиты) газопровода Уренгой-Челябинск. Примерно по 200 опор в год меняли.
Serafim написал : Все десятикиловольтки, идущие во все города и веси заглубляются на два метра и, разумеется, без всякого бетона.
В средней и южной полосе- да.
На Крайнем Севере технология несколько отличная. Болота, песок, мерзлота- тому виной. Сначала забуриваем примерно на пару метров, затем сваебоем забиваем стакан (трубу 213-273) до отказа (в среднем 4,5-6м), потом лишь устанавливается (приваривается) опора (стальная из НКТ либо штампованная ЭНСИ). Иногда свая выходит и в 18-ть метров длинной (сваривается из трех частей). На болотах иногда приходится еще и рамки из трубы делать. На пучинистых грунтах- защиту от выпучивания.
В Якутии бурили метра на полтора (грунт каменистый) засыпали мелким камнем и... заливали водой- вмораживали. (крепче чем бетон ;) )
С заборами примерно такая же история на 2,5-3 метра бурим (бурят) из-за большой глубины промерзания.
Дорожные и пешеходные ограждения заглубляются всего лишь на 1-1,5 м, обратная засыпка песком с добавлением цемента. Но там и ветровая нагрузка практически отсутствует.
Serafim написал : Если линия поворачивает, ее куском такого же столба подпирают. Все.
Это называется- укосина. Устанавливается на концах анкерных пролетов, местах поворотов трассы, ответвлений и пересечений с дорогами.
05.01.2015 в 17:49:59
ПPOPAБ написал : Не могли бы вы выложить фото вашего бура?
Вот как то так.
05.01.2015 в 18:26:12
Тринадцатый написал : Вот как то так.
Сенкс. :)
05.01.2015 в 21:31:20
Serafim написал : Вот это ответ истинного, а не форумного профессионала. Все десятикиловольтки, идущие во все города и веси заглубляются на два метра и, разумеется, без всякого бетона.
Когда еду по дороге около города, то всегда любуюсь кривыми опорами. Особенно сейчас красивы они, застыв в вечном танце, когда свежий мягкий снежок облепил провода и опоры, романтика. Не форумные профессионалы воткнули эти покривевшие опоры, а истинные профессионалы. Дело не в том, что по расчетам может дешевле их ремонтить раз в н-цать лет, и заливать их бетоном или не заливать. Но факт остается фактом - столбы кривые. В городе вдоль дороги куча кривых столбов с освещением и трамвайными проводами. Очень много плящущих. Вот на даче мне не хочется такого!
06.01.2015 в 01:28:35
ПPOPAБ написал : Должно полегче бурить.
Спасибо за подсказку. Доработку оставлю до весны, приспособлю динамометрический ключ и посмотрю эффективность доработки.
06.01.2015 в 03:06:05
-=Суворовец=- написал : Может кому пригодится. Себе сделал бур из шнека от зернового комбайна (выгрузка зерна из бункера). Сегодня были испытания. Прошли на "ура".Вращение у него левое, но это, думаю, не столь важно. Снизу основного шнека добавил направляющую шайбу, предварительно разрезав её и согнув в виде спирали и заточив кромку.Ну и ещё кусочек спирали приварил внутрь основной. На фото видно.
Обрезали вы его зря,он 2х метровый вообщет, и на конце вала проточен,шлифован и лыска, двоим я делал такой бур,один вал и сейчас остался.Под столбы вообщет идеально в форме цилиндра бур,катается на вальцах снимая верхний вал потом чтоб снять его, конус чеканится вручную с подогревом, болгаркой режутся пазы под пару съёмных ножей, я делал корпус со стали 4ки ,шнек перемалывает землю,а здесь она сразу собирается в своего рода ведро,мм 200 высотой ну и конус....
25.01.2015 в 10:33:50
Сделал и я наконец то свой бур! Отдельное спасибо "ПРОРАБУ"! Вчера испытал, 10 дырок в глине почти на метр за час!!! Просто ПЕСНЯ! Купил 2 метра 3/4 трубы, отрезал 0,6м на вороток, в торец вварил сверло на 16мм потом диск для циркулярки на 125мм розрезаный на пополам и загнул края, И ВСЁ СЧАСТЬЕ!!! Правда от жадности во время бурения (побольше набрал глины с камнями) оторвал часть винта((( но побежал к соседу по дачи знакомится))) на предмет сварки, сразу был восстановлен агрегат, ну и пообещал соседа угостить сальцом своего посола, сегодня постараюсь выполнить свое обещание! Все остались довольны. Если кому нужны фото могу сфотать и выложить.
25.01.2015 в 11:41:49
*Boston* написал : Когда еду по дороге около города, то всегда любуюсь кривыми опорами. Особенно сейчас красивы они, застыв в вечном танце, когда свежий мягкий снежок облепил провода и опоры, романтика. Не форумные профессионалы воткнули эти покривевшие опоры, а истинные профессионалы. Дело не в том, что по расчетам может дешевле их ремонтить раз в н-цать лет, и заливать их бетоном или не заливать. Но факт остается фактом - столбы кривые. В городе вдоль дороги куча кривых столбов с освещением и трамвайными проводами. Очень много плящущих. Вот на даче мне не хочется такого!
А у меня и нет на даче такого и ни у кого из соседей нет и вообще я такого не видел, чтобы столбы по 3-3,5 м туда привозили и забивали. 2,5 стандартная длина с подземной частью вместе. Разумеется, если хотябы арматурой сверху он проварен, потому что без этого другой будет разговор. А взапале форумных дискуссий я ждал, что о том какой именно у меня забор кто-нибудь спросит, но так никто даже не спросил. Без привязки к конкретному месту, грунту, близости грунтовых вод и т.п. спор этот принципиально несерьезен и каждый на своих восьми сотках миллион раз окажется прав. А что касается не форумных профессионалов, то Вы когда-нибудь изучали насколько бывает сложно хоть малейшим образом изменить технологию при массовом производстве? А я все это изучал и поэтому я их отлично понимаю.
26.01.2015 в 00:52:22
ПPOPAБ написал : "Арни" вернулся (терминатор собственной персоной)? Я сам "мальчик" не маленький, бог здоровьем не обидел, но шнек это- лишнее.
Это про форму ручки,а ни "т" образная перекладина.Шнек на всю длину естественно кроме лишнего веса ничего не даст.
03.02.2015 в 01:59:14
Юрай написал : Если кому нужны фото могу сфотать и выложить.
Можно было и не спрашивать)), конечно нужны фотки.
