Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.02.2011 в 18:30:44
А никто не пробовал механизировать эти буры, ну там к дрельке низкооборотистой прицепить?:)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.02.2011 в 19:10:31
Дмитрий Т написал : А никто не пробовал механизировать эти буры, ну там к дрельке низкооборотистой прицепить?
Да, давным давно. И не только капитализды, но и партия с правительством то-же... Даже к бензопиле "Дружба"(бензо) несколько вариантов и к ПУМ-2(электро) парочка как минимум, были еще пневматические "бараны"... Под SDS-max существуют буры для льда и грунта. В принципе проблем нет - приварить вместо рукоятки хвостовик SDS-max. Момента хватит.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.02.2011 в 19:25:44
ПPOPAБ написал : Да, давным давно. И не только капитализды, но и партия с правительством то-же... Даже к бензопиле "Дружба"(бензо) несколько вариантов и к ПУМ-2(электро) парочка как минимум, были еще пневматические "бараны"...
Ну, про "давным-давно" я как-то догадывался, как ни странно. Я имел ввиду, рассматриваемые здесь, самоделки из половинок циркулярного диска.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.02.2011 в 20:06:53
Дмитрий Т написал : Я имел ввиду, рассматриваемые здесь, самоделки из половинок циркулярного диска.
Видать нужды не было механизировать... Повторюсь:
ПPOPAБ написал : В принципе проблем нет - приварить вместо рукоятки хвостовик SDS-max. Момента хватит.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.02.2011 в 18:12:09
Да не про момент речь...Такой бур не имеет шнека, только две режущие половинки диска, не будет ли его колбасить? Выступающий снизу носик- это не шнек, почему и есть сомнения.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.02.2011 в 18:41:01
Дмитрий Т написал : Такой бур не имеет шнека, только две режущие половинки диска, не будет ли его колбасить?
Нет. "Колбасить" - не будет. Но, одно но- бур такой консрукции может "закопаться"... Нужен постоянный, циклический выем грунта.
Дмитрий Т написал : Выступающий снизу носик- это не шнек, почему и есть сомнения.
Шнек предназначен для непрерывного выбора грунта из шпура, на осевое биение большого влияния не оказывает.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.02.2011 в 20:00:44
ПPOPAБ написал : Нужен постоянный, циклический выем грунта.
Ну это-то понятно.
ПPOPAБ написал : Шнек предназначен для непрерывного выбора грунта из шпура, на осевое биение большого влияния не оказывает.
Шнек выполняет не только роль выборки грунта, но и направляющей. Попробуйте просверлить брус перъевым сверлом и спиральным, а потом вставить трубу чуть мЕньшего диаметра....В общем, бесполезный разговор, самому придется доходить...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.02.2011 в 23:34:47
Дмитрий Т написал : Попробуйте просверлить брус перъевым сверлом и спиральным, а потом вставить трубу чуть мЕньшего диаметра....
Вы о том, что- при желании можно просверлить изогнутое отверстие перьевым сверлом? Или тоннельным буром(у него "голова" то же короткая)? Так большинство ямобуров имеет именно такую конструкцию- два захода, пол витка. Только буры для относительно глубокого бурения имеют шек.
Дмитрий Т написал : В общем, бесполезный разговор, самому придется доходить...
Объясните толком, что-же Вас интересует...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.02.2011 в 15:32:50
ПPOPAБ написал : Объясните толком, что-же Вас интересует...
Дык...с этим вопросом и встрял в разговор:
Одно дело неспешно вручную крутить, другое дело дрелью. Очень уж неохота вручную маслать. Если самоделкой сверлить дрелью будет затруднительно (по разным причинам), тогда уж лучше время не терять на изготовление и купить готовый шнек. Вот в общем-то и весь вопрос...т.к. опыта работы с буром вообще никакого нет, поэтому и есть сомнения.
eugin_b
eugin_b
Омск
06.02.2011 в 20:16:08
А вот у меня такой бур. 150 метров им было пробурено...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.02.2011 в 06:46:33
Дмитрий Т написал : Если самоделкой сверлить дрелью будет затруднительно (по разным причинам),
Например зимой- грунт промерз..
Дмитрий Т написал : тогда уж лучше время не терять на изготовление и купить готовый шнек.
Пятнадцать минут- все изготовление. Вместо рукояти приварить хвостовик SDS-max. У этих перфораторов большой крутящий момент, низкие обороты и главное - предохранительная муфта. Шнековым буром- бурил глину. Действительно тяжело идет и забивается быстро. Слишком сильное трение выбираемого грунта о шнек и стенки "скважины". "Коротким" -намного легче.
eugin_b написал : А вот у меня такой бур.
А "голову" можно по подробнее сфотографировать? Не понятен конструктив по фото.
