Reg
Reg
28.04.2010 в 07:40:25
Всем привет хочу купить теплый пол - в ванную и в туалет. по площади получается нужно всего ~1,5м тк. режим работы должен быть одинаковый - хочу часть положить в стажку в ванной, просверлить отверстие и через него вторую часть кабеля просунуть в туалет. это чтобы покупать всего один регулятор на все это дело - ну и проводка получается проще. не надо две линии. по регулятору определился уже
http://www.sibteplolux.ru/iwarm/ номер 720 а вот по виду кабеля не могу понять что лучше http://www.sibteplolux.ru/greenbox/ двухжильный кабель 3мм http://www.sibteplolux.ru/monrazh/ по описанию тоже самое но экранированное и на готовой сетке 3мм http://www.sibteplolux.ru/standart/ одножильный кабель
ну и как-то соменния - этот теплолюкс он вообще по качеству как? или что-то есть надежнее/удобнее?
gs76
gs76
04.05.2010 в 14:20:36
Советую брать Green Box. по качеству не уступает зарубежным, кладется под плитку, стоит дешево. Здесь (www.isoterma.ru) можно посмотреть более подробные ТТХ :)
На сетке дороже, да и на небольшой площади мат уложить сложнее, а насчет теплолуха не сомневайтесь, качество на уровне!
04.05.2010 в 15:28:35
Reg написал : ну и как-то соменния - этот теплолюкс он вообще по качеству как? или что-то есть надежнее/удобнее?
Конечно есть - домик на гавайях. Берите теплолюкс и не парьтесь, лучшее - враг хорошего!
04.05.2010 в 15:30:28
gs76 написал : Советую брать Green Box. по качеству не уступает зарубежным, кладется под плитку
Вы хотите сказать что другие прочие кладутся на плитку?
Warm
Warm
04.05.2010 в 16:10:43
Берите Теплолюкс спокойно, качество на уровне, у 3-х знаклмых лежит, проблем нет
gs76
gs76
05.05.2010 в 10:07:53
zvezdopad написал : Вы хотите сказать что другие прочие кладутся на плитку?
:) можно ведь еще и в стяжку уложить, а разница в том, что green box имеет в диаметре 3 мм (у стандартных кабелей диаметр под 7 - 8 мм) и его можно в стяжку, толщиной 20 - 50 мм, а можно и под плитку, в слое клея 8 - 10 мм, тока знакомый жаловался что клея много уходит, поэтому он сперва уложил кабель, потом наливным полом залил толщиной 5 мм, а потом уже клей и плитку нашлепал.
Reg
Reg
05.05.2010 в 21:40:33
gs76 написал : а разница в том, что green box имеет в диаметре 3 мм (у стандартных кабелей диаметр под 7 - 8 мм) и его можно в стяжку, толщиной 20 - 50 мм, а можно и под плитку, в слое клея 8 - 10 мм,
так об том и тема! что лучше и почему... если один кабель 8мм, а другой 3мм - значит там и жила тоньше и (или) изоляция хуже. или ценник должен быть значительно выше. вот и спрашиваю - что там и как. а мнения - "да у знакомых лежит хорошо" - у меня тоже у знакомых теплый пол и хорошо.
Брейгель
Брейгель
Тула
05.05.2010 в 22:46:30
Надо серьёзно присмотреться к Caleo. Полгода назад в рекламе и на сайте какая-то неразбериха присутствовала. Сейчас мысли в порядок привели и на вопросы понятно отвечают. В стяжку-под плитку - Унимат. Под ламинат-линолеум - плёнку нагревательную. Тут работы вообще на полчаса, даже кисточка не нужна.
05.05.2010 в 23:22:15
gs76 написал : можно ведь еще и в стяжку уложить, а разница в том, что green box имеет в диаметре 3 мм (у стандартных кабелей диаметр под 7 - 8 мм)
Уважаемый, то очём вы ведете речь называется гораздо проще - тепловой мат и существует у теплолюкса...ну лет шесть (как минимум). Возможно я открыл вам глаза? Без обид:swoon
Gru
Gru
Тула
06.05.2010 в 11:05:20
Брейгель написал : Сейчас мысли в порядок привели и на вопросы понятно отвечают.
А Вы их читать пробовали?
Caleo написал : Обязательно использование материала с теплоотражающим эффектом, снижающего потери тепла (инфрафлекс,техническая пробка и др.) ... Для этого необходимо использовать сегменты пленки меньшей длины и соединить их последовательно ... соединение сегментов термопленки у нас параллельное
Если это порядок в мыслях ...
06.05.2010 в 13:18:21
Всё верно, народ нынче смешной - покупают не глядя, главное что забугорный (да позаковыристее), а потом репу чешут как-же это использовать-то.
