Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.06.2018 в 18:45:50
Федь тока это не моя цитата ;)
Заземление никак не спасает от магнитного поля Другое дело что оно очень маленькое а если кабель двух жильный, то и вовсе нету.
Федя222
Федя222
Барнаул
04.06.2018 в 19:33:02
Все не могу научится вставлять в сообщение две цитаты разных людей. :o Экран видимо для защиты от пробоя. Хотя... Оборванный ноль ведь собирает наводку и заставляет светиться отвертку. Наводка от какой природы, магнитной или емкостной, али это одно и тоже?
Aтос
Aтос
05.06.2018 в 06:45:42
Можно предположить что экран это РЕ тогда всё правильно, но это вполне решается внешней фольгой
SAnton
SAnton
Чебоксары
05.06.2018 в 08:55:32
Aтос,
Все правильно - не спасает. Но его задача его снизить.
Aтос
Aтос
05.06.2018 в 08:57:54
SAnton написал: Aтос,
SAnton, Немагнитные материалы не экранируют от магнитного поля НИКАК от слова совсем!
Наводка от электрического поля имеет емкостную связь Наводка от магнитного поля имеет индуктивную природу.
В отвертке-пробники индикатор электрического поля
SAnton
SAnton
Чебоксары
05.06.2018 в 13:13:22
Aтос написал:
Aтос, Можно узнать откуда источник таких знаний? На сколько мне известно из физики, чем меньше сопротивление металла, тем больше ЭМИ они задерживают. Также тут важна плотность экранирующего слоя. Самое низкое сопротивление у серебра, недалеко от него медь. У стали и железа сопротивление выше, поэтому и снижают ЭМИ они меньше. Сталь и железо могут снижать ЭМИ наравне с медью, но толщина экрана должна быть выше. Что в теплых полах не совсем оправдано. Но вы правы - есть экраны из этих металлов, но они скорее применяются с другой целью - с целью бронирования. Это нужно для для сфер с повышенной пожароопасностью и там где большой риск механических повреждений. Бронированные кабеля теряют в эластичности и толщине. Поэтому применение этих материалов не совсем оправдано
Aтос
Aтос
05.06.2018 в 13:34:40
Электропроводность материала влияет при способе защиты от магнитных полей при помощи вихревых токов. Такой способ используется для ВЧ токов. В нашем случае защита с помощью ферромагнитных материалов. Серебро, медь, алюминий не ферромагнетики.
Федя222
Федя222
Барнаул
08.06.2018 в 18:52:01
Aтос написал: Немагнитные материалы не экранируют от магнитного поля НИКАК от слова совсем!
Вот это да :a А медная немагнитная обмотка трансформатора никак не потребляет магнитное поле из сердечника трансформатора? Магнитное поле просто гуляет мимо, а обмотка отдает в нагрузку побочную мощность. Вот бы кто-нибудь придумал намотать кучу вторичек, они ведь не помешают магнитному полю. Это же свободная энергия! ;)
Aтос
Aтос
08.06.2018 в 19:29:31
Федя222 написал:
Если бы медная обмотка экранировала, то наведенная магнитным полем ЭДС присутствовала только в первом слое обмотки, а во втором ЭДС уже бы не было вследствии экранирования магнитного поля первым слоем обмотки.
Николай007
Николай007
Тула
13.06.2018 в 14:16:36
Лучше приобрести фирмы Geffen, поставил на даче и дома, а так помогла разобраться что да как эта инфа https://www.wattson.ru/TECH_SOL?SCHEMA_GUID=27919a1a-bdd9-11e6-80e1-0cc47a3427e9
Aтос
Aтос
13.06.2018 в 14:22:16
Николай007 написал: Лучше приобрести фирмы Geffen, поставил на даче и дома, а так помогла разобраться что да как эта инфа https://www.wattson.ru/TECH_SOL?SCHEMA_GUID=27919a1a-bdd9-11e6-80e1-0cc47a3427e9
коллекторы и к электрическим теплым полам не имеет никакого отношения
