Levit
Levit
Белгород
28.04.2010 в 19:30:50
Одно или двух трубную?
Есть двух этажка. Сделаете в два крыла двух трубной или в два крыла (или одно) однотрубной?
Однотрубную с перемычкой под батареей делаете или нет?
П.С. Всегда делал двухтрубную, но начинаю задумываться о ее минусах - таких как разбалансировка при закрывании-открывании кранов батарей. ДА и однотрубка по материалам экономичней. Вообщем расскажите как делаете вы?
Dima007
Dima007
29.04.2010 в 01:00:47
Раньше смеялся над двухтрубной системой и не понимал людей готовых переплатить почти в два раза за непонятно что. Пока не взялся рукой за вход и выход одного и того же радиатора (подводка Данфосс, расстояние между ножками подвода 5см) - на подаче держаться полсекунды не мог, а на обратке вода почти холодная. Можете не верить. Радиатор обыкновенный на 8 ребер. Для себя я вопрос однотрубки закрыл навсегда.
Levit
Levit
Белгород
29.04.2010 в 09:42:51
Еще какие есть варианты?
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.04.2010 в 13:19:35
коллекторная
Levit
Levit
Белгород
29.04.2010 в 13:21:20
Ну круто чего сказать )) а о одно и двух трубных есть еще какие то варианты?
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.04.2010 в 13:32:02
Если смотрите в сторону однотрубок - однозначно ленинградка с термостатами. Так создастся видимость регулирования и изменение температуры в одном помещении не будет так сильно сказываться в другом З.Ы. дешевизна однотрубок - кажущаяся. Экономим на трубе, теряем на радиаторах. Хотя, у ленинградки есть и плюс - она более дуракоустойчивая.
Levit написал : Однотрубную с перемычкой под батареей делаете или нет?
Смотря где. Если крыло - одно большое помещение (бассейн, оранжерея) можно и без.
Levit
Levit
Белгород
29.04.2010 в 13:36:12
А на маленьких объемах примерно так делаете: ----32------25-------32--- и от 32-20 на батарею?
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.04.2010 в 13:44:09
Извиняюсь, не понял сути вопроса. Если Вы о зауженом байпассе под батареей - то его просто нет. Под батареей та же труба. Без заужений. Но, тут есть нюанс - заужение нужно при использовании стальных радиаторов типа 11РК длинее метра. Это из опыта :)
Levit
Levit
Белгород
29.04.2010 в 13:48:50
Аааа. тоесть идет магистраль 32 и только тройники на радиаторы?
AlexMax
AlexMax
Луганск
29.04.2010 в 13:51:57
да, при стальных радиаторах типа 22РК, чугунных или алюминиевых этого достаточно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.04.2010 в 17:49:49
Dima007 написал : на подаче держаться полсекунды не мог, а на обратке вода почти холодная. Можете не верить.
Верим. Косяк с отоплением. Точнее со всем, включая предварительный расчет...
