e-babay
07.05.2010 в 12:06:38
vologodec1 написал : возникло внутреннее напряжение, которое не разорвало фундамент и цоколь, но передалось блокам
Такое возможно, но это не ваш случай. У вас колодец 7 колец, ничего туда уйти не может. Что до трещины, так она почти ОБЯЗАНА была появиться в этом месте. Даже, если бы использовали кирпич вместо газобетона, все равно могла бы там появиться.
vologodec1 написал : Вопрос, в общем-то, в том, что предпринять, чтобы избежать появления трещины вновь.
Ничего, забейте. Скорее всего, будут появляться еще. Фундамент и цоколь у вас вполне надежные, так что дому ничего не грозит. Штукатурить лучше с сеткой, но можно и без, если под обои.
ПыСы. Балки над проемами лучше подлиннее использовать, когда из газобетона строитесь.
vologodec1
Вологда
07.05.2010 в 12:17:07
Фото пока могу выложить только такие. Трещину обозначил стрелками. На одном фото вид снаружи, на другом изнутри здания.
Михалыч
Липецк
07.05.2010 в 12:35:39
2vologodec1 Очень похоже, что над перемычкой есть балка. А может и не одна... Если это- так, то ничего уже не сделаешь.
e-babay
07.05.2010 в 13:29:10
Если сильно напрягают трещины, можно проармировать кладку в проблемных местах, пока нет отделки. Делаете штробы 20 мм шириной и этак 40 мм глубиной изнутри и снаружи, тщательно обеспыливаете. Заполняете их ГУСТЫМ клеем по газобетону (воды берете процентов на 10-15 меньше минимума, указанного в инструкции) примерно на треть глубины. Вдавливаете туда арматурины ф10 до упора с помощью молотка и зубила, снизу гвоздики ф4 подложить не забудте. Потом заполняете оставшееся пространство клеем. Только не делайте с обеих сторон сразу, и с глубиной не переусердствуйте.
vologodec1
Вологда
10.05.2010 в 21:54:03
Спасибо за совет с армированием. Только не очень понятно для чего и куда гвоздики? Ещё интересует Ваше мнение, хочу в треснувший блок со стороны дверного проёма пробурить отверстие, за тем заполнить его монтажным клеем и вставить арматуру, соединив, таким образом, обе части (на фото обозначил пунктиром). Кроме того, хочу в треснувших блоках расширить трещину алмазным кругом, после чего заполнить клеем. Возможен ли такой ремонт?
e-babay
10.05.2010 в 23:29:00
vologodec1 написал : Только не очень понятно для чего и куда гвоздики?
Снизу, под арматурины, чтобы клей туда затек.
vologodec1 написал : в треснувший блок со стороны дверного проёма пробурить отверстие, за тем заполнить его монтажным клеем и вставить арматуру
Как раз в этом и подобных местах, надо делать, как описано выше. Т.е. штробить с двух сторон, заполнять клеем и т.д. Одной арматурины посередине недостаточно. А дырку клеем заполнить как следует гораздо труднее, чем штробу. Кстати, длиннее куски берите раза в два (по сравнению с тем, что на фото пунктиром).
vologodec1 написал : расширить трещину алмазным кругом
Быстрее и проще большим гвоздем, 150-м, например. Большого смысла в такой операции нет, разве что перед штукатуркой, тогда уж и серпянку туда прилепить.
Михалыч
Липецк
10.05.2010 в 23:59:32
2vologodec1 Над перемычкой есть балка?
e-babay написал : Большого смысла в такой операции нет
+1. Нет никакого смысла.
vologodec1
Вологда
11.05.2010 в 15:26:36
Да, над перемычкой есть балка. Но она из деревянного бруса 150х200, ничем не нагружена и держит только собственный вес.
RUSAS75
Новотроицк
13.05.2010 в 20:45:14
vologodec1 написал : возможной причиной мог стать колодец, размещённый в 2 метрах от стены дома. Считаю, что при повышении уровня воды в колодце весной произошло частичное вымывание песчаной подушки из-под фундамента, о чём косвенно свидетельствует проседание грунта возле колодца со стороны дома, и мутноватая вода в колодце.
Согласен 100%. Я бы убрал колодец. Чем дальше тем лучше.
vologodec1
Вологда
18.05.2010 в 22:52:23
Кроме того, возникает вопрос, а как тогда канализационные, телефонные и прочие колодцы, расположенные возле домов в гордах? И как укрепить грунт возле колодца?
e-babay
20.05.2010 в 00:53:56
2vologodec1 Если колодец вырыт недавно (год-два-три назад), то проседание грунта вокруг него - совершенно нормально. Когда подкапывыют кольца, диаметр шахты выходит несколько больше диаметра кольца. Получившуюся щель окружающий грунт какое-то время и заполняет. Но, чтобы это могло почувствоваться в 2-х метрах от колодца - маловероятно. Щель должна быть очень широкой.
игорь3
Чехов
20.05.2010 в 10:14:31
RUSAS75 написал : Согласен 100%. Я бы убрал колодец. Чем дальше тем лучше.
Я думаю, что колодец не причем. Там над каждым окном и дверью усадочные тонкие трещины. Которые образовались (вероятно) еще в процессе строительства (не жесткий мауэрлат например или не жесткая балка над проемом, быстрая кладка, малый захлест балки над проемом). Причин может быть много, но не просадка фундамента (ихмо).
RUSAS75
Новотроицк
28.05.2010 в 22:15:46
игорь3 написал : Я думаю, что колодец не причем.
Я не настаиваю, но лет 9-10 назад пришлось помогать баньку перекладывать. Тоже слив рядом был, стена треснула.
=CTACOH=
Сумы
29.05.2010 в 21:49:28
Уважаемые форумчане, пришел к Вам с одной из веток. Проблема фундамента простите за тавтологию ФУНДАМЕНТАЛЬНА для меня в моём бытие. Хочу испросить вашего совета, предварительно рассказав свою историю.
Был деревянный дом 9 х 5 очень древнего года постройки. Стоял он на смеси песка с битым кирпичом:( . Сначала дом был поднят домкратами, выровнян по уровню, вырыта траншея под фундамент с добавкой под пристройку . Сечение фундамента колебалось от 50 х 40 до 50 х 70 в связи с уклоном ландшафта.В бетон в основном пошел всё тот-же битый кирпич, металл-только в места возможных напряжений - этому действию уже 6-7 лет. Далее было пристроено 2,4 метра пристройки друзьями (мать их..) строителями, которые (мать их..) по дружески даже не делали перевязку углов внутренних стен (их мать..)!!!-этому действию уже 4 года Потом был залит дополнительный фундамент с противной стороны на 4 метра ,причём не смейтесь но теми-же строителями (С.КИ мать перемать их так...:mad: ) Причем я не успел сруководить и эти (......ы .........е) успели засандалить его без малейшей попытки заштробить анкера или хоть какую-то хрень, для увязки с существующим. А после авторитетно заявили что всё это и так дохрена выдержит.
Итак, весной прошлого года я начал обкладывать дом пристраивая ещё 4,5 х 9 из кирпича и блока. Сейчас докладываю последний ряд. Теперь просто не могу не сказать, что все эти строительные глупости возникли ввиду чертовых хитросплетений из бедности, нехватки времени, скотства людей, мнения ПАПЫ, личной неопытности, отсутствия жилья, наличия двух маленьких детей и т.д. Ко всему, абсолютно всё я делал в одиночку (вру, жена помогала). Извините за объёмный текст, но всё давалось с огромным трудом (чего только стоит рытьё траншеи под домом, в октябре, после работы, в 24:00, под дождём на коленях в грязи, при свете лампочки, да ещё кирпич с песком) . Перед теми кто ещё читает, просто хочу оправдаться, я на самом деле не дурак (хотя иногда сомневаюсь), просто так складывалось... Так вот теперь я имею не одну, как у товарища а 3 трещины, это из тех которые не остановились а медленно прогрессируют. Две это следствие опускания 4-х метровой части из блока и кирпича, а одна, видимо угол подседает. Как не допустить дальнейшего оседания, многие методы критикуют, не знаю что буду делать. Очень много сделано ещё больше делать. Пол-крыши построил еще 4 года назад над первой пристройкой и пол-хатой. Опять всё сам, 6-ти метровые стропила, шифер. Теперь то-же, но ещё и срастить все надо в одну геометрически и физически оправданую конструкцию. Подскажите кто чем может как удержать теперь всё построенное. Я хоть и не строитель но кирпич положил очень аккуратно,(один профи признал что у него терпения не хватило-бы) в общем все хвалят. -О... молоде..ец сам как хорошо сделал- А я волосы скоро рвать буду, потому как знаю, где и что не так. Ясен перец все сразу -Надо было с нуля строить, а не достраивать перестраивать....- Это я и сам в самом начале знал. Помогите с -что дальше- :help
Да забыл, дом на возвышенности, грунт суглинок, до метра средней плотности, далее оч плотный. Отвод воды был хреновый. Ну в смысле отмостку сделать толко в планах. Землю сформировал ,чтоб обтекало и всё. Странно, но там где земля выше, кроты так подрыли, что вода заходила под фундаментом в дом и особо ничего, а трещина с другой стороны... А судя по своим трещинам, как это не печально но у товарища видимо что-то где-то садится. У меня та-же хрень, но не так явно, незаметно и кирпичи не рвало. На оконных проёмах или рядом. Т.е. нашло где послабее. Если грунт садится неравномерно то фундамент и сам лопнет без нагрузки. На фундаменте трещин сначала не видно а потом.. Жду ваших подсказок. Извините если не в тему
Михалыч
Липецк
29.05.2010 в 22:27:04
2=CTACOH= Крик души, не иначе...-:) Фундамент- без арматуры?
