Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
22.12.2006 в 18:04:49
GEO-Tr написал : Не один фиг
Ага. Понял. Отнсительно пофигу - какой температуры вода по нему пойдёт и на какой высоте от пола (в нижнем углу батареи или в верхнем) стоит, но важно, чтобы вода в нём текла в правильную сторону? (А то мне это важно - хочу немножко переделать батарею на кухне, сейчас у меня там обычный вентиль без термоголовки, а если правильно поставить - то головка будет торчать вверх, а это не есть хорошо.). Сенькс!
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
22.12.2006 в 19:37:26
Рыжий Тигра написал : но важно, чтобы вода в нём текла в правильную сторону?
Вроде бы так
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
23.12.2006 в 08:55:15
Да тяжело давать советы не видя системы :(
Итак вертаемся к истокам.:) 1.параметры системы : ........... (типа давления,расхода) 2 что было изначально
  1. кто ставил МП 20 на стояк (эквивалени 1\2 с поправкой на заужения фитингов)
греет хуже - ну не знаю я параметров, расчетов не видел. но.нижняя подача - увеличение требуемой мощи радиатора на 10% , спользование термо.. - еще + 10 (цифири приблизительные.)
решения : поднимать давление, циркуляции...... (нереально) , трубы , инжекторная трубка, подача сверху,
Прежде чем думать и проводить дальнейшие изыски - по возможности заменить термоклапан на перемычку и посмотреть результат.
2Рыжий Тигра > а не один фиг - на каком именно конце (на подаче или обратке) стоит термовентиль?
Посмотрите термоклапан в разрезе (особенно нагляден Данфос с широкой тарелкой клапана ) и все поймете . [/quote] а если правильно поставить - то головка будет торчать вверх[/quote] если правильно поставить- термоголовка смотрит вбок, параллельно плоскости пола
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.12.2006 в 09:31:45
!A_n_d_y! написал : Итак вертаемся к истокам. 1.параметры системы : ........... (типа давления,расхода) 2 что было изначально
Эти вопросы - ко мне? Коротко отвечу, чего знаю: а) не знаю б) изначально было немного по-другому. Если сейчас, как указано мною выше: "еще у нас такая дурная схема: по одному стояку (в комнате № 1) теплоноситель подается вверх до 5-го этажа, а по другому соседнему стояку (в комнате № 2 этой же квартиры) теплоноситель спускается вниз (обратка) в подвал". То до этого в комнате № 1 была обратка, а в комнате № 2 - подача... в) строители, ****ы... Причем, собрали все на фитинги с разрезным кольцоми я ныне при ремонте поменял фитинги на пресс-овентроп...
RE:"инжекторная трубка" Это что, объясните плиз?
RE: "подача сверху" так уже было :-), и результат - такой же...Причем, если подать в одну комнату сверху, то в другой комнате - окажется снизу... теперь в другой комнате возможно настанет проблема....
RE: "по возможности заменить термоклапан на перемычку и посмотреть результат" Что за перемычка, если под не й не подразумевается байпас? Короче, заменили байпас МП d16 на медный и поставили шаровый кран на него :-). При незакрытом кране (подача в радиатор по стояку подачи - снизу) - батарея все-равно греет хуже, чем соседняя батарея в другой комнате по этому же стояку, но который уже стал - обраткой.
Что за фигня!? Закрываю шаровый кран на байпасе трубы подачи - и батарея греет гораздо лучше.... Что там давлением в системе, как там у соседей при закрытом шаровом кране у меня на байпасе - не знаю :-). Но, при этом, вторая батарея в соседней комнате на обратке - вроде все-равно нормально горячая...
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
25.12.2006 в 18:24:52
!A_n_d_y! написал :
а если правильно поставить - то головка будет торчать вверх[/quote] если правильно поставить- термоголовка смотрит вбок, параллельно плоскости пола[/QUOTE]я имел ввиду - если поставить в соответствии со стрелочкой и не переделывая трубы.
давно видел у кого-то из друзей термоголовки, которые "смотрят" вдоль батареи, а труба подходит из стенки, но не горизонтально, а где-то под 54 градусов. понравилось. теперь тоже хочу себе такое, а нету нигде. :( и у кого видел (чтобы спросить, где брал) - не помню. впрочем, я не уверен - может, он просто поставил как раз не "по стрелке"?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
25.12.2006 в 20:51:52
2GEO-Tr > То до этого в комнате № 1 была обратка, а в комнате № 2 - подача...
а кто менял направление циркуляции?
поиск по слову "рапира" -трубка, которая вставляется внутрь радиатора
"подача сверху"
перекрестное подключение. при нижней подаче подающая заводится не в нижний коллектор радиатора, а в верхней по классике. Или диагональ (подать в дальний верхний угол снять с нижнего ближнего и наверх. но - проблема с месторасположением байпаса
выкинуть временно термоклапан , вместо него цинично воткнуть подходящий по длине кусок трубы. И посмотреть результат.
2Рыжий Тигра так возьмите каталоги FAR или Oventrop и посмотрите . :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.12.2006 в 09:38:36
2!A_n_d_y!
!A_n_d_y! написал : перекрестное подключение
да, согласен, что хорошо бы так сделать, но все придется переделывать в плане разводки вокруг радиатора, тогда как под конец ремонта (когда все практически сделано) - уже не хочется....
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.12.2006 в 09:51:21
!A_n_d_y! написал : а кто менял направление циркуляции?
а мы, жильцы, и поменяли :-).
Дело в том, что комната, где СНАЧАЛА была обратка, была как бы торцевой. Радиаторы этой торцевой комнаты были более холодные, чем в соседней комнате, где была подача. Логически подразмыслив, что лучше иметь более горячие радиаторы именно в торцевой комнате, чем в соседней, т.к. торцевая комната требует более сильного обогрева из-за своего расположения, мы и поменяли направление потока, надеясь, что стояк подачи в торцевой комнате автоматом обеспечит горячие батереи. Т.О. теперь в торцевой комнате - стояк подачи....
Но в реальности вышло, что батарея в торцевой комнате на стояке подачи, практически ничуть не горячее, чем обратка... о чем я и удивился и спрашивал. Если не будет лень, то можно конечно сделать диагональ... но подумаю (стоить ли заморачиваться) , т.к. при перекрытии шарового крана на байпасе батарея начинает работать хорошо (что меня - устраивает :-)).
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
26.12.2006 в 13:06:26
GEO-Tr написал : при перекрытии шарового крана на байпасе батарея начинает работать хорошо (что меня - устраивает
А соседей? А если придут критиковать ваше физическое лицо? :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.12.2006 в 13:59:33
2Рыжий Тигра а за что критиковать, за то - что батарея у меня не греет меня самого :-)? Вверху соседка - тоже сделала такое.
И вообще, в чем ущерб верхним соседям? После того, как вода пойдет полностью (при закрытом байпасе) через мой радиатор, то я всех вверху (еще 3 этажа) полностью что ли посажу....?
Ну, будем разбираться и искать причину, если претензии пойдут.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
26.12.2006 в 14:48:03
GEO-Tr написал : за что критиковать, за то - что батарея у меня не греет меня самого :)?
За закон сохранения энергии. :) Закрывая байпас, вы снижаете поток теплоносителя дальше к соседям; а раз у вас батарея после этого греет лучше - значит, дальше идёт теплоноситель более холодный.
GEO-Tr написал : Вверху соседка - тоже сделала такое.
Ну так классика жанра - называется "перетягивание одеяла". :)
А ещё вы с соседкой совместными усилиями разбалансировали кусок системы; теперь у кого-то, может, будет жарко невыносимо (а шаровый кран, кстати, (a) либо вообще не позволяет плавно регулировать поток - только полностью открыть или совсем закрыть, либо в полузакрытом положении дохнет за считанные месяцы, (b) при открывании/закрывании может создавать гидроудары в трубах), но у большинства соседей будет существенно холоднее (подробности см. поиском по форуму на слова "воровство тепла").
Вообще-то отопление не зря относится к жилищно-коммунальному (то бишь, "сообща") хозяйству. Играм в "перетягивание одеяла" тут не место, а довод "а мне так лучше!" тут не канает - другим от этого хуже. Завязывайте. Плиз.
