Kara
Kara
Киров
16.05.2006 в 16:21:18
Уважаемые форумчане, помогите советом! Имеем систему отопления как показана на рисунке. Второй этаж девятиэтажного дома. В угловой комнате (та что побольше) в углу идут два подающих стояка, обратки от этих стояков спускаются через кухню и другую комнату. Радиаторы чугунные, перед радиаторами перемычка. Имеем нормальные горячие батареи в угловой комнате и практически холодные в других помещениях. Хождения по жко и беседы с сантехниками ничего не дали. Сейчас предстоит полный ремонт. Есть мысль протянуть от горячих батарей трубы в соседние помещенья и навесить там хотя бы по два ребра (отмечено красной линией). Будет ли такая система эффективно циркулировать и работать, какими трубами лучше делать, замуровывать в стену или пустить под полом. Не хотелось бы чтобы такая переделка отразилась на соседях, поэтому готов эти четыре ребра просто перенести из теплой комнаты, не добавляя новых. И еще как лучше обойти балконную дверь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2006 в 16:44:41
Kara написал : Хождения по жко и беседы с сантехниками ничего не дали
И не дадут: семь этажей сверху всё тепло берут.
Чудес не бывает.
Нет.
Проще всего подключить холодные радиаторы по двухтрубной схеме с очень жёстким ограничением расхода: тонкая труба, регуляторы для двухтрубной системы. Отрегулировать нижний вентиль (без ручки) так, чтобы нижняя часть батареи была чуть тёплая, а дополнительно регулировать верхним вентилем. Иначе обрадуются соседи с первого этажа, а 7 этажей сверху придут Вас убивать.
16.05.2006 в 20:24:14
Kara написал : перед радиаторами перемычка.
Она не находится на оси стояка?
Kara написал : Будет ли такая система эффективно циркулировать
Зависит от скорости носителя, если маленькая, и в радиаторах подача снизу, то скорее всего в дальние радиаторы не попадёт...
Может на байпас кран поставить и включит доп радиаторы последовательно с донорами?
16.05.2006 в 20:25:29
Беседы это ничто. Надо писать жалобу, официально...
eBHyx
eBHyx
Рига
17.05.2006 в 01:25:28
Скорее всего кто-то этажом выше отапливает себе балкон(лоджию)
Kara
Kara
Киров
17.05.2006 в 08:29:01
bv написал : Она не находится на оси стояка?
Нет не на оси, а ближе к радиатору. Подача вот именно нижняя в горячих батареях. На байпас кран не хочется (законопослушный я :) ). Если не продавит без дополнительных переделок, то жаль.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2006 в 10:11:37
Kara
Пару коллекторов после байпаса, а от них разводку по всей квартире. Один с регулируемыми вентилями. Отопительные приборы подключать сверху-вниз, обязательно газоотводчики на каждом. МП, армированный ПП или медь в стяжку или в стену - в теплоизоляции.
Kara
Kara
Киров
17.05.2006 в 14:01:25
2ВТБ! Спасибо, буду думать и разговаривать с сантехниками.
29.06.2006 в 01:29:01
Kara написал : Уважаемые форумчане, помогите советом! Имеем систему отопления как показана на рисунке. Второй этаж девятиэтажного дома. В угловой комнате (та что побольше) в углу идут два подающих стояка, обратки от этих стояков спускаются через кухню и другую комнату. Радиаторы чугунные, перед радиаторами перемычка. Имеем нормальные горячие батареи в угловой комнате и практически холодные в других помещениях. Хождения по жко и беседы с сантехниками ничего не дали. Сейчас предстоит полный ремонт. Есть мысль протянуть от горячих батарей трубы в соседние помещенья и навесить там хотя бы по два ребра (отмечено красной линией). Будет ли такая система эффективно циркулировать и работать, какими трубами лучше делать, замуровывать в стену или пустить под полом. Не хотелось бы чтобы такая переделка отразилась на соседях, поэтому готов эти четыре ребра просто перенести из теплой комнаты, не добавляя новых. И еще как лучше обойти балконную дверь.
А сами стояки горячии в комнате с холодными батареями?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.12.2006 в 10:39:54
консультация нужна по моей схеме 1) Установлен терморегулятор Овентроп типа http://www.oventrop.ru/ru/index.asp?Sprache=RU после тройника на байпас перед радиатором (открыт на мксимум). На схеме видно, что сам стояк из МП d20, а байпас из МП d16. Байпас входит в нижний и верхний тройники через накидные гайки.
Батареи пока не сильно прогреты, т.к. либо теплоноситель дают при такой теплой зиме не сильно горячий, ЛИБО ЖЕ основной поток теплоносителя бежит по байпасу, а в батарею из-за заужения на терморегуляторе входит очень мало. Логически склоняюсь к последней версии. Если так, то что предпринять, чтобы увеличить поток теплоносителя через батарею, а не байпас? Что приходит на ум, так это установить шаровый кран на байпасе :-). В принципе, не проблема. С соседями можно договориться, Буду открывать этот кран по мере необходимости. Один из верхних соседей так сделал уже! Обнаружили это, когда дали тепло, а батареи в одном стояке ни у кого по ветке не греют. Вычислили этого соседа, открыл он нам краник свой. т.к. забыл его открыть перед отопительным сезоном, а сам пока в доме - не живет. В чем может быть опасность установки шарового крана на байпас, если вовремя следить за его своевременным открыванием и закрыванием по необходимости? 2) еще у нас такая дурная схема: по одному стояку (в комнате № 1) теплоноситель подается вверх до 5-го этажа, а по другому соседнему стояку (в комнате № 2 этой же квартиры) теплоноситель спускается вниз (обратка) в подвал. так вот, в обоих случаях терморегулятор у меня - в верхней точке радиатора. Получается, что в одном случае терморегулятор стоит на подаче в радиатор из стояка обратки (в комнате № 2) и это - наверное правильно; а в другом ( когда подача снизу по стояку № 1)- на выходе из радиатора. Последнее - неправильно? Если "да", то что надо сделать для исправления?
Кстати, может ли так "неправильно" установленный терморегулятор влиять на холодность и плохопрокачиваемость этого радиатора?
Требуется ли терморегулятор на стояке № 1 (когда подача по стояку снизу) в обязательном порядке перекинуть вниз радиатора ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.12.2006 в 11:02:51
вот такой был термовентиль проходной http://www.oventrop.ru/products/austext.asp?art=1187106 Ошибка была еще по-видимому в том, что по описанию он - для 2-х трубных систем, а у меня- однотрубная.
