29.04.2010 в 21:12:59
Раскритикуйте, пож-ста, септик из бутового камня в частном доме. Кольца дорогие (особенно если делать две ямы по принципу отстойник-дренажная яма нужно 6 колец), по-поводу кирпича сомневаюсь, а вот камень халявный... Вроде септик ничего получился, хотелось бы услышать Ваше мнение?
29.04.2010 в 21:43:45
Babai написал : из бутового камня
От влаги он разрушается...
29.04.2010 в 22:03:24
2Михалыч Бутовый камень???
29.04.2010 в 23:15:47
я бы посоветовал сделать 2-е перегородки, как в нормальном септике т.е. 3-и камеры 1 -ая самая большая
30.04.2010 в 04:31:06
Михалыч написал : От влаги он разрушается...
Наоборот один из самых стойких строительных материалов к влаге...
serzch написал : я бы посоветовал сделать 2-е перегородки, как в нормальном септике т.е. 3-и камеры 1 -ая самая большая
Спасибо, вот только боюсь диаметр разрастется до ужаса...
30.04.2010 в 08:46:03
разделите колодец пополам перегородкой, даже чуть меньше получим 1-ую камеру, а затем перегородку перпендекулярно - еще 2-е камеры . В итоге получаем перегородку в форме буквы Т. Ну а высоту перелива сами сообразите, чтоб с 1-ой переливалось только во вторую, а со второй только в третью, при этом диаметр кольца увеличивать не надо
06.05.2010 в 11:33:39
Одной перегородки будет вполне достаточно. По поводу материала - проблема не в камне, а в растворе, полной гидроизоляции не добьетесь. Так что, септик Ваш будет или через стенки фильтровать сточные воды, или набирать грунтовые. В септике дренажные трубы должны иметь на конце тройник, что бы корка на поверхности второй камеры не попадала в дренаж.
06.05.2010 в 12:11:44
Да нормально все.
ProfilSpb написал : проблема не в камне, а в растворе, полной гидроизоляции не добьетесь.
А зачем нужна полная гидроизоляция. Ведь потом Вы фильтруете через дренаж. А если сам колодец будет фильтровать через стенки и дно? Чем это плохо? Это большая площадь фильтрации.
ProfilSpb написал : В септике дренажные трубы должны иметь на конце тройник, что бы корка на поверхности второй камеры не попадала в дренаж.
Очень правильная мысль. И пользуйтесь бактериями.
06.05.2010 в 12:44:20
Проблема в том, что если будет фильтрация через стенки, септик может наполнится грунтовыми водами и не будет работать. И еще, обязательно в конце дренажной трубы из септика сделать вентиляцию. А бактерии, кстати, сами заведутся)
06.05.2010 в 12:50:30
ProfilSpb написал : септик может наполнится грунтовыми водами
Я имел в виду низкое положение грунтовых вод. Автор не указал высоту грунтовых вод.
ProfilSpb написал : А бактерии, кстати, сами заведутся)
Нужные не заведутся. Плохие - да.
06.05.2010 в 13:08:39
Как это не заведутся?) Это же природа, и ее стремление к самоочищению. Естественные процессы не зависят от покупных бактерий.
06.05.2010 в 13:29:57
Покупные бактерии очень ускоряют процесс разложения. Сам убедился.
09.05.2010 в 10:10:35
Спасибо за советы, грунтовые воды у нас низкие, ниже 12 метров точно... По поводу тройников согласен, сделаю.
