Магадук
Магадук
30.04.2010 в 10:11:58
Спасибо. Правда с клещами не очень понятно... Да и дверь боюсь повредить. Самое простое, наверное, высверлить. Технология, то мне знакома, опыта нет. Главный вопрос - каким сверлом? Подойдёт ли обычное по металлу, или надо особое. Ездить мне туда далековато, боюсь, что если моё сверло не справится, придётся ещё раз приезжать (уже со специальным сверлом).
Магадук
Магадук
30.04.2010 в 10:15:02
Михалыч, спасибо за ссылку.
DiVO
DiVO
30.04.2010 в 10:24:13
Магадук написал : от ручки-замка межкомнатной двери
Было бы фото или ссылка на аналогичный замок, было бы проще советовать. В ручке-замке личинка обычно находится в одной из собственно ручек (или в обеих), а в самом замке есть прорезь, куда вставляется хвостовик личинки или просто квадратного сечения стержень (http://stroyfurnituraspb.ru/furnitura_dlya_dverey?view=347609, http://stroyfurnituraspb.ru/furnitura_dlya_dverey?view=347948&p=1)). Т.е. личинка блокирует не сам замок, а только саму ручку от поворота, поскольку с такими замками могут использоваться и ручки без замков. Личинка снимается вместе с ручкой путем откручивания двух винтов с внутренней стороны двери.
Викторыч
Викторыч
Томск
30.04.2010 в 10:30:15
2Магадук Личинка, как правило, крепится винтом с торца двери
DiVO
DiVO
30.04.2010 в 10:44:23
Викторыч написал : Личинка, как правило, крепится винтом с торца двери
Это в обычных замках, а здесь замок-ручка. Ну и в том случае, чтобы её извлечь нужен ключ или все те заморочки, как себе представляет автор. С ручкой-замком всё проще.
StanislavZ
StanislavZ
30.04.2010 в 10:50:10
Судя по всему замок стоит максимум 400 руб., заменить его - минут 10 времени. И не надо ни чего сверлить :)
Магадук
Магадук
30.04.2010 в 11:31:39
Наверно неправильно я выразился. Не "ручка-замок", а "замок с ручкой-защёлкой". В одном корпусе ручка, которая управляет защёлкой, а под ней - личинка замка, который управляет ригелем. Всем спасибо за участие. Собственно вопрос был - каким сверлом сверлить... А поменять замок я бы рад, да не могу старый из двери вынуть, личинка не даёт. Конструкция замка примерно такая: http://stroyfurnituraspb.ru/furnitura_dlya_dverey?view=354051&p=4
Samar
Samar
Самара
30.04.2010 в 11:34:32
Судя по всему, личинка с язычком от "выдавливания" или выбивания. Думаю, что сверлить не надо, надо поискать ключ. Или обратиться к спецам.
Викторыч
Викторыч
Томск
30.04.2010 в 11:48:38
2Магадук На вашей фотке из торцевой планки торчит тот самый винт, который держит личинку. Какая цель вашего сверления, если замок открыт, а поменять вы его все равно не можете? Правда, выкрутив винт, вы все равно личинку не вытащите, язычок, управляющий ригелем, при вытащенном ключе слегка повернут, выступает за габариты личинки и не дает ее вытащить. Сверлить сантиметра 2 ниже замочной скважины, серло ~8мм
Магадук
Магадук
30.04.2010 в 11:49:39
2Samar Похоже на то. К "спецам" обращаться не хочу - испортят дверь. Всё таки склоняюсь к высверливанию. Наверное, попробую с торца просверлить, потом туда стержень металлический вставить и язычёк ударом попробую вбить на место. Надеюсь сам язычёк не очень сильно прикреплён к личинке, к нему же доступа не должно быть. С другой стороны, как бы не получилось, что в механизм ригеля попаду сверлом...
Vitalya
Vitalya
30.04.2010 в 12:01:35
Ничего сверлить не надо. Скрепка, отвертка и поиск в гугле по слову "бампинг". Не более 15 минут времени...
