Михалыч
Михалыч
Липецк
27.05.2010 в 15:45:41
kamod написал : проверил давление в расширительном бачке который на котле возле стенки,
Воду из котла при этом сливали?
kamod
kamod
Беслан
27.05.2010 в 23:11:20
Михалыч написал : Скажите мне длину и диаметр труб, количество секций радиаторов, я Вам посчитаю объём воды.
стоят 4 регистра из двухдюймовой (50) стальной трубы длиной 4 м. по 4 штуки на первом этаже 9 алюминиевых батарей общим количеством 56 секций, три чугунные батареи из 24 секций, разводка обшей длиной около 80 м. из двухдюймовой (50) стальной трубы.
Михалыч написал : И главное- стрелка это хорошо, но совсем необязательное явление. Работать и без неё будет точно также.
вы советуйте оставить этот котел и исправить саму сеть отопления, а как будет расход хоть приблезительно
kamod
kamod
Беслан
27.05.2010 в 23:21:30
Михалыч написал : Воду из котла при этом сливали?
да слили потом сверху мерил манометром
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.05.2010 в 23:58:52
kamod написал : а как будет расход хоть приблезительно
Уменьшится 30-60%. Как правило- пополам.
kamod написал : стоят 4 регистра из двухдюймовой (50) стальной трубы длиной 4 м. по 4 штуки на первом этаже 9 алюминиевых батарей общим количеством 56 секций, три чугунные батареи из 24 секций, разводка обшей длиной около 80 м.
  1. (4шт х 4м) х 4шт=64м + 80м=282,8л
  2. 56секц х 0,25л=14л
  3. 24секц х 1,45л= 34,8л Итого- 331,6л. Можете перепроверить.-:) У меня, к примеру, 340литров. Здесь на форуме есть парень, у него- 450 литров. Все у всех работает...-:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.05.2010 в 00:05:08
kamod написал : вы советуйте оставить этот котел и исправить саму сеть отопления,
Да. Вам надо, во-первых залить правильно воду- БЕЗ ВОЗДУХА. Или переделать на открытую систему, раз Вы не умеете бороться с завоздушиванием. -:( У Вас раньше воздух сам выходил через открытый бак, теперь всё сложнее и надо соблюдать определённые меры ПРИ ЗАЛИВКЕ и при последующей эксплуатации (т.е. или постоянно стравливать воздух или поставить на ВСЕХ радиаторах автоматические воздухоотводчики). Это делается ОДИН РАЗ и про систему Вы забудете на несколько лет.
п.с. Бак Вам надо добавлять. Встроенного, естественно не хватит. Бак нужен- 10% от объёма системы, т.е. доп. бак нужен не менее 30 литров. Я бы взял 50л (что себе и сделал-:)). Схему я Вам нарисовал. Последовательность действий тоже. Пробуйте. Всё заработает. Уверяю Вас...-:)
