kamod
kamod
Беслан
29.04.2010 в 23:18:43
помогите кто может, имею дом площадью 240 кв.м. из них полуподвал 120 и первый этаж 120 в подвале стоят 4 регистра из 50 стальной трубы на первом этаже 9 алюминиевых батарей общим количеством 56 секций, ещё летняя кухня площадью 60 с тремя чугунными батареями из 24 секций, стоял АГВ но не грел в этом году решил поставить настенный двух контурный котел взяли MORA 5114 сказали что на 350 кв.м. подключили но тоже что то не греет нормальных настройщиков нет может кто поможет или хотя бы ссылку даст где посмотреть
alsem
alsem
30.04.2010 в 00:52:15
Наверное, в настройке нуждается не только котёл, но и система.
Что, температура подачи не может "дотянуться" до установленной и котёл работает без остановки, не натапливая дом?
  • Если котёл работает с простоями, или выходит на минимальную мощность, не натопив дом, то какая температура теплоносителя, в это время, на обратке? Какая на обратке котла (и какая на обратках контуров (особенно - контуров непротопленных помещений))?
  • Какое давление газа на вводе?
  • Какое оно при остановленном котле? Какое, при работающем на максимальной и минимальной мощностях?
  • Давление на горелке,на максимальной и минимальной мощностях, соотетствует паспортному?
И потом, у Вас "Руководство по эксплуатации монтажу и тех.обслуживанию" (на 67 страницах) - на руках?
Вапще-то, схема котельной нужна. И схема системы отопления.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.04.2010 в 09:48:12
2kamod (56секций х 190вт)+(24секции х 140вт)= 14кВт. Регистры вообще нет смысла считать. Для дома 240кв.м. надо 24кВт мощности радиаторов. Желательно добавить радиаторов. Хотя для начала надо бы посчитать теплопотери дома, в зависимости от Вашего климата, толщины стен, количества окон и т.д. Ещё интересует схема отопления и диаметры труб. Опишите свою систему. Котёл тут ни при чем. Они идут настроенными. Тем более он имеет модуляцию горелки, поэтому всё должно работать. Ваша проблема- в системе отопления. Надо начать с неё.
kamod
kamod
Беслан
01.05.2010 в 00:10:17
Михалыч написал : Для дома 240кв.м. надо 24кВт мощности радиаторов. Желательно добавить радиаторов. Хотя для начала надо бы посчитать теплопотери дома, в зависимости от Вашего климата, толщины стен, количества окон и т.д. Ещё интересует схема отопления и диаметры труб. Опишите свою систему. Котёл тут ни при чем. Они идут настроенными. Тем более он имеет модуляцию горелки, поэтому всё должно работать. Ваша проблема- в системе отопления. Надо начать с неё.
спасибо за ваши отклики сам профан в этом деле поэтому объясню как смогу. Как уже писал выше дом с жилым полуподвалом внешние размеры 11,40 на 11 м. высота комнат 3,20 стены в полтора кирпича бесшовной кладки, с южной западной и восточной стороны отштукатурены, на чердаке керамзит, с восточной стороны 3 окна и входная двойная дверь, с южной стороны одно окно, с западной стороны четыре окна. климат Северного Кавказа очень сырой, не очень холодный. Схема отопления- от котла два отвода один на дом второй на летнюю кухню оба сделаны из стальных труб 50-к, в доме под потолком полуподвала по всему дому от них вверх выводы для подключения батарей, а так же вниз к регистрам, надеюсь понятно описал. По поводу работы котла -после запуска быстро нагревает, по сравнению со старым АГВ, первую и вторую батареи в доме остальные бываю слегка теплыми обратка прохладная, в летней кухне батареи все нагреваются и обратка тоже бывает теплой, котел начинает включаться для нагрева или поддержания температуры, не знаю как правильно, но уже не греет и постепенно все батареи охлаждаются хотя котел продолжает периодически включаться при этом температура на датчике быстро поднимается, а при отключении так же быстро отпускается кажется все
alsem
alsem
01.05.2010 в 00:24:37
Вам, в обязательном порядке, надо отбалансировать систему. Для этого, на обратках радиаторов, требуется установить нижние радиаторные вентили. И потихоньку, зажимать горячие обратки радиаторов.
Нужна картинка Вашей системы. (в любом виде (хоть от руки)).:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.05.2010 в 11:13:40
alsem написал : Нужна картинка Вашей системы. (в любом виде (хоть от руки))
Угу. Где-то зажата система.
kamod
kamod
Беслан
02.05.2010 в 19:07:59
старался как мог
alsem
alsem
03.05.2010 в 03:07:05
Ннадо подумать:) денёк
alsem
alsem
03.05.2010 в 03:36:46
Э-э... м-дя... Тут знаете, эта система была мертворождённая. Она не могла работать с самого начала. Если нет желания её заменить полностью, то-о... надо подумать два денька... как заставить её работать.
В любом случае, экономить газ - она не будет.
Могли бы Вы сбросить более подробный рисунок регистра?
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.05.2010 в 10:14:36
2kamod Вы от руки нарисуйте на ОДНОМ листе схему, а потом отсканируйте или сфоткайте. Вообще глушняк какой-то- ничего не понятно... Батареи и регистры Вы нарисовали, а, что куда идёт?...
alsem
alsem
03.05.2010 в 18:42:09
Надо будет так переделать. В общем - убрать лишнее. А добавить к каждому регистру нижний радиаторный вентиль. Только не пытайтесь устанавливать шаровые краны или вентили с доступными ручками. Настроили шестигранником - закрыли крышкой - слегка поджали крышку ключом.
