LzN
LzN
16.05.2006 в 17:15:19
собсна. сталинка. канализация на чугунине. хочецца заменить чугунный отвод в сортире на пвх. все хорошо, кроме того, что пвх"шка не хочет лезть в резиновый манжет. никак. доходит до первого кольца уплотнения и все. один отвод уже расколол забиванием, естественно через деревяшку.
зы. отвод почищен до металла металличекой насадкой на дрель. ззы. манжета 100/110 зззы. чичас поставил времянку на пене, но подтекает, есессна.
ай спасите-помогите =)
Artsan
Artsan
16.05.2006 в 18:00:50
Не знаю пройдет ли такой трюк с переходом 100/110 но на переходе 73/50 я делал так: намазал резинку силиконом и забил ее в стояк наполовину, затем вставил пластик и потихоньку резиновой киянкой осадил, так что-бы резинка вошла в стояк полностью, бил при этом по пластику и чутка по самой резинке подправлял, главное не перестараться и не вытолкать лишний кусок пластика в стояк.
16.05.2006 в 20:15:40
2LzN
Резину нагреть, внутри смазать силиконовой смазкой или мылом.
LzN написал : поставил времянку на пене
Осторожней!!! Загоните пену в стояк и кирдык стояку!!!
LzN
LzN
16.05.2006 в 21:13:02
BV написал : 2LzNРезину нагреть, внутри смазать силиконовой смазкой или мылом.
а вот погреть была мысля, но не реализовалась.. завтра попробую
BV написал : [b]Осторожней!!! Загоните пену в стояк и кирдык стояку!!!
это понятно =)
eBHyx
eBHyx
Рига
17.05.2006 в 01:23:05
Есть резиновый переход с чугунины на ПВХ
LzN
LzN
17.05.2006 в 12:27:31
eBHyx написал : Есть резиновый переход с чугунины на ПВХ
из первого сообщения
