m_yas
m_yas
Винница
30.04.2010 в 13:59:14
Нужно в панельном доме сделать 3 теплых пола:
[*]Коридор - 9 м2 [*]Туалет - 1,5 м2 [*]Кухня - 4 м2. Обратил внимание в сторону сшитого полиэтилена т.к. утверждается что физ-свойства этой трубы более близки к бетону. В нашем городе их доступных по ценам есть 2 варианта hakan и giacomini :
giacomini в 1,5 - 2 раза дороже hakan.
Вопросы
[*] Нужно ли брать giacomini при в принципе то одинаковых характеристиках? [*] Какой должен быть шаг укладки трубы сшитого полиэтилена d16 (1/2")? [*] Мне консультант продавец говорил о нормативе 7 м трубы на м2 пола, хотя я читал что надо 4.5! Может для металопластиковой трубы и сшитого полиэтилена разные нормативы? [*] Какой радиус изгиба трубы сшитого полиэтилена d16 (1/2")? [*] Говорилось также о том, что при выходе из теплого пола в коллектор труба должна делать петлю (термокомпенсатор) чтобы труба не выдергивалась из фитинга. Так ли это? На фотках коллекторного шкафа на сайте giacomini я ничего такого не видел...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.04.2010 в 18:22:51
есть книжка- принето теплые полы, поищите поиском Prineto pdf. там и таблицы и схемы и все-все.
dmvt1
dmvt1
30.04.2010 в 21:05:08
Не смущает, что это запрещено законодательно? Правда в России.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.04.2010 в 21:09:22
может там газовая колонка?
TECE Systems
TECE Systems
04.05.2010 в 10:24:41
dmvt1 написал : Не смущает, что это запрещено законодательно? Правда в России.
Не знаю, как в Виннице, а вот в Жмеринке (что под Винницей) народ массово ставит системы поквартирного отопления.
С уважением,
Станислав Миронюк
m_yas
m_yas
Винница
11.05.2010 в 18:28:02
Если вы заметили, я живу в Виннице, на Украине ;-) У нас таких запретов нет. А в России почему так? У менея индивидуальное отопление... Может вы подумали, что я делаю теплый пол с запиткой от системы центрального отопления?
C2h5-OH написал : есть книжка- принето теплые полы, поищите поиском Prineto pdf. там и таблицы и схемы и все-все.
Нашел, скачал, ознакомился. Большое спасибо. Но не все вопросы разрешились - в часности руководство молчит по поводу термокомпенсатора в трубе при выходе из теплого пола в коллектор. На картинках компенсаторы отсутствуют.
Возникли еще вопросы: 1)Кто-то работал с трубами из сшитого полиэтилена? Если да то с какими(чьими)? 2)Остается проблема температуры теплого пола: чтобы не ставить специальный низкотемпературный контур видел несколько решений 2а) Коллектор теплых полов запитывается с обратки общей системы отопления, коллектор снабжается байпасом. 2б) над теплым полом делается стяжка > 6 см. 6 см сжирает ~ 30*С 2в) На каждый теплый пол ставится отдельная термоголовка - типа удерживание теплового потока на определенной велечине. Кстати если не сложно дайте ссылку на описание принципа работы термоголовки. Видеть видел, но разбирать не приходилось. На что она реагирует? температура воды или температура окружающей среды?
m_yas
m_yas
Винница
14.05.2010 в 17:35:23
народ, помогите - ответьте на вопросы, надо уже определяться с коллектором, а информации недостаточно! Термоголовка поможет или надо делать толстую стяжку? И кто что скажет по поводу термокомпенсатора трубы ТП при заходе в коллектор?
Basil79
Basil79
14.05.2010 в 17:44:09
m_yas написал : Термоголовка поможет или надо делать толстую стяжку?
в смысле? Термоголовка должна быть в любом случае. Толщина стяжки влияет только на инерционность нагрева/охлаждения пола. Обычно делают 4-5 см.
m_yas написал : И кто что скажет по поводу термокомпенсатора трубы ТП при заходе в коллектор?
не нужен.
m_yas
m_yas
Винница
14.05.2010 в 17:52:30
Basil79 написал : в смысле? Термоголовка должна быть в любом случае. Толщина стяжки влияет только на инерционность нагрева/охлаждения пола. Обычно делают 4-5 см.
Есть ли у термоголов меряющих температуру теплоносителя а не воздуха какое-то специфическое обозначение? в паспорте например?
Basil79 написал :
не нужен.
Почему не нужен, это же сшитый полиэтилен, а не металопластик, у него же вроде коэф. температурного расширения должен быть больше и по этому труба может "ерзать" в фитинге...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.05.2010 в 18:11:31
m_yas написал : термокомпенсатора в трубе при выходе из теплого пола в коллектор. На картинках компенсаторы отсутствуют.
труба выходит из поа в гофре. этого достаточно. в термоголовке- парафинонаполненный элемент- при нагреве расширяется и придавливает шток термоклапана.от температуры воды или воздуха- есть с дистанционным датчиком и с сервоприводом.... толстая стяжка- не влияет на температуру пола.влияет на инерционность. температ. пола не должна превышать 28 град.
m_yas
m_yas
Винница
14.05.2010 в 18:18:35
C2h5-OH написал : Труба выходит из поа в гофре. этого достаточно.
Насколько глубоко гофра должна заходить в стяжку?
Если термоголовка работает от температуры воды то ее целесообразно поставить на обратку ТП?
