Giler
Giler
Ульяновск
12.11.2013 в 01:24:59
Народ все просто.У меня постоянно пропускала кран букса полуоборотная, поменяю и через неделю снова течет,причем именно на гор.воде.Решилось все очень просто,раскрутил кран ,открутил гайку на кран буксе, и подтянул её немного,пока не перестала течь и все.Сбор в обратном порядке.И не надо менять всю кран буксу.
касимов
касимов
Касимов
12.11.2013 в 02:50:23
Giler написал : и подтянул её немного,пока не перестала течь
Пальцем ткните в эту гайку.Чтобы знать,где она?
Mazayac
Mazayac
12.11.2013 в 02:55:44
Видел как-то такую хитрую буксу. Вместо фланца, как на фотографиях ТС, у ней гайка - соответственно описанная Giler операция вполне возможна (вкручиваем до упора тело буксы, потом затягиваем гайку).
SVKan
SVKan
12.11.2013 в 07:27:35
Да на корпусе эта гайка. Они вроде все такие...
Сначала весь наружний крепеж ослабляем наверх, вкручиваем кран-буксу до упора, чтобы нижняя прокладка поджалась (только не переусердствовать, а то крутиться не будет), а потом наружней гайкой контрим ее...
ser000
ser000
12.11.2013 в 08:55:49
GVK написал : Потом закручивается гайка
SVKan написал : Да на корпусе эта гайка. Они вроде все такие...
Для советских кранов они действительно, обычно, все такие, с гайкой. Но для импортных ни каких контргаек, не поленитесь поднимитесь до первого сообщения и внимательно посмотрите на картинку.
Encaps написал : можно ли "поджать"(поддается ли ремонту)
Такие текут обычно по двум причинам: не достают до дна, возможно, выбрана букса не под ваш кран или вы её перетянули передавив резинку, в этом случае ремонт - это замена на новый и затягивание без фанатизма или смена резинки, которую можете и не найти.
SVKan
SVKan
12.11.2013 в 09:07:07
ser000 написал : Для советских кранов они действительно, обычно, все такие, с гайкой. Но для импортных ни каких контргаек, не поленитесь поднимитесь до первого сообщения и внимательно посмотрите на картинку.
Не видно по этой картинке отдельная это гайка или часть корпуса...
Холостяк
Холостяк
12.11.2013 в 16:09:35
SVKan написал : вкручиваем кран-буксу до упора
Какая к чертям кран-букса??? Это вентильная головка с керамическими затворами. В кран-буксе присутствует винт на штоке и винтовая резьба в корпусе.
Холостяк
Холостяк
12.11.2013 в 16:11:35
ser000 написал : Но для импортных ни каких контргаек,
Интехкомовские 1/2" были с контрагайками,сейчас не знаю-давно не покупал.
Холостяк
Холостяк
12.11.2013 в 16:51:43
Пару слов о ремонте: 1.Осмотреть керамические пластины на предмет трещин и сколов,такое может случиться если при закрытии в/г между пластин попал песок или окалина с труб.
  1. Надо убедиться что в корпусе смесителя на седле куда прижимается прокладка не образовалась раковина.Если раковина(ы) есть вам в помощь сантехническая шарошка Здесь правда оправка м18х1,но у меня есть и 1/2" 3.Проверить нет ли в корпусе смесителя свищей,для этого надо на время установить обычную кран-буксу с резиновой прокладкой.Если будет подтекать -смеситель на замену. 4.Из тонкой 1,5-2 мм. листовой резины вырезаем прокладку по форме прокладки на в/г. Временно фиксируем её клеем типа "Момент" на родной прокладке в/г и устанавливаем в смеситель. Должно помочь ;). Толще резину ставить нельзя-маховик фиг повернешь :)
vasily_p
vasily_p
07.10.2017 в 16:01:08
Ситуевина такая: есть такая вот видима: http://smesaki.ru/details.php?id=5138 Холодная вода постоянно капает при закрытой кранбуксе. Вывернув кранбуксу, долго вглядывался в седло в корпусе смесителя на предмет дефектов. Ни визуально, ни тактильно ничего (!!) подозрительного не заметил. Поменял кранбуксу на новую видимовскую. Течет. Взял кранбуксу с горячей воды (она не текла на своем месте) и переставил на холодную. Течет. Купил кранбуксу, которая продавалась не под маркой видимы, но визуально близнец видимы. Течет. Вытащил из кранбуксы штатную белую уплотняюшую резинку и впихнул вместо нее какое-то подобие полудюймовой прокладки из черной резины. Говорю "подобие" потому, что там резина толще, чем на обычных прокладках. С этой черной прокладкой вкручиваю кранбуксу в смеситель до той степени, когда вращение маховика уже становится затруднительным. И... течет, сука, но уже поменьше, чем в других опытах.
Если бы внутри смесителя на седле мне удалось бы увидеть хоть какой-то дефект, то замена смесителя была бы оправданной. Но, как повторюсь, при практически идеальном состоянии седла менять смеситель... Стремно как-то. Не находите?
Кто-то сталкивался с подобным?
Коровьев
Коровьев
Владивосток
08.10.2017 в 16:41:23
Было у меня нечто подобное с тульским настенным смесителем. На горячей воде всё было нормально, а на холодной с самого начала эксплуатации маховик вращался очень туго и через пару месяцев началась капель. Поджимал, менял резиновую втулку, менял буксу, но через пару месяцев капёж возобновлялся. Тогда у меня ещё не было редукторов и давление холодной воды было ощутимо выше, чем горячей. Но не только в этом оказалась причина. Там между корпусом и штоком стоит антифрикционное колечко из тонкого пластика. Когда оно изнашивается, кран начинает капать и туго вращается и не поможет ничто, кроме замены колечка. На ютубе есть видео, где "левша" мастерит это кольцо из медной проволоки, но это неоправданно трудозатратно. Проще подобрать подходящее по размеру медное в магазинах автозапчастей или вырезать из пластика. Я вырезал из полиэтиленовой крышки для банок, толщиной 0,5mm и уже года три как нет проблем.
