Encaps
Encaps
Николаев
30.04.2010 в 19:01:08
Всем привет. Пол-года назад купил смеситель с полуоборотными кранбуксами, сейчас начала пропускать та, что на теплом кране. Кто знает, можно ли "поджать"(поддается ли ремонту) такую кранбуксу :
Tantal
Tantal
30.04.2010 в 19:34:04
где именно протечка-поконкретней? под ней-где рез.прокладка(манжета). или сам букс на выходе(изливе) смесителя
Encaps
Encaps
Николаев
30.04.2010 в 19:41:02
сам букс протекает на выходе смесителя
30.04.2010 в 20:04:34
2Encaps Цена новой 60 руб :) А так можно попробовать закрутить посильнее до прекращения течи, но легкого вращения крана.
Не перестарайтесь :)
Encaps
Encaps
Николаев
30.04.2010 в 20:07:52
Сама букса до предела вкручена в смеситель - еле выкрутил. А что в самой буксе подкрутить/поджать/заменить можно?
Tantal
Tantal
30.04.2010 в 20:48:01
такие буксы как правило однораз-ые. он действительно не дорогой-купите 2-а сразу и не ломайте себе голову :yu:applause:
GVK
GVK
Омск
30.04.2010 в 20:55:48
на фото - четвертьоборотная букса.
Encaps написал : Сама букса до предела вкручена в смеситель - еле выкрутил.
Букса закручивается в 2 этапа: сначала сама букса - так, чтобы красная прокладка села на седло. Это решит Вашу проблему с протечкой. Потом закручивается гайка, которая уплотняет буксу по резьбе (прижимает черное колечко). Ослабьте эту гайку на один оборот и с помошью штатного маховичка подтяните буксу так, чтобы не бежало, но и крутилось не слишком туго. Потом - затяните гайку, но не подверните буксу.
Прблема скорее в том, что букса сделана криво: плоскость контакта керамических пластин не перпендикулярна оси буксы. Поэтому при повороте буксы нижняя пластина смещается вдоль оси "туда-сюда", сжимая/разжимая красную прокладку. Естественно, через некоторое время она начинает течь. Подтянуть - хватит не на долго. Ищите буксу с пластинами строго перпендикулярными оси. В принципе, это видно на глаз, если покрутить. Или прижмите пальцем нижнюю пластину и покрутите - ход пластин вдоль оси заметен на ощупь. Вот как-то так :)
fontanero
fontanero
30.04.2010 в 20:59:41
Encaps написал : А что в самой буксе подкрутить/поджать/заменить можно?
В смесителях с металлокерамикой,хоть картриджной,хоть с буксовой,при течи на излив, смазываются мет.керамические сопряжённые поверхности.Специальной водонесмываемой смазкой,имеющей пищевой допуск. В вашем случае , 2Encaps правильнее купить новую буксу.Они стоят "пятачок за пучок". Ну считайте сами : покупка ремкомплекта в сервисцентре ДАМИКСЫ или ГРОЕ (самое реальное место,где можно найти смазку),обойдется от 200руб и выше,плюс дорога,время на поиски. Или
BV написал : Цена новой 60 руб
Да ещё и недалеко от дома.С дорогой ,перекуром и заменой - час ! Что выбрать ?
Encaps
Encaps
Николаев
30.04.2010 в 22:41:07
Согласен, уговорили, вопрос решен. Всем спасибо!
7wetrow
7wetrow
27.06.2013 в 13:45:01
Если при небольшом нажатии на кран вода перестает течь то немного уселась резиновая прокладка а сама керамика в порядке можно компенсировать НЕ!!! толстой один два миллиметра резиновой прокладкой по размеру как красный торец. То есть сначала вставляется прокладка потом вставляется кран букса. у меня хватает данного приема еще на пол года а то и больше.Ну а потом точно замена потому что дополнительное уплотнение срезает красный уплотнитель. Так что имея такие прокладки можете быстро произвести временный ремонт крана и по цене они в 20 раз дешевле :) Отмечу что есть кран буксы "левые" которые не поддаются такому ремонту потому что у них просто вылетает внутренний регулируемый стержень после непродолжительной эксплуатации найду фото двух разных выложу сюда.
SVKan
SVKan
27.06.2013 в 15:41:37
fontanero написал : В смесителях с металлокерамикой,хоть картриджной,хоть с буксовой,при течи на излив, смазываются мет.керамические сопряжённые поверхности.Специальной водонесмываемой смазкой,имеющей пищевой допуск. В вашем случае , 2Encaps правильнее купить новую буксу.Они стоят "пятачок за пучок".
Можно подумать в кран буксах пятачок за пучок кто-то что-то смазывал...
