vifoxa
Ростов-на-Дону
07.05.2010 в 08:39:16
Михалыч написал : Так Вы все-таки решили каркасник?
пока изучаю вопрос, но больше склоняюсь к каркаснику. там стены 6х9 2эт с отделкой внешней и внутренней выходят 200тр.
taganrog
Таганрог
07.05.2010 в 11:45:00
taganrog
Таганрог
07.05.2010 в 11:51:05
Михалыч написал : Надо делать плиту. Сразу будет пол.
что-то мне эти бетоны не очень нравятся, мокро, холодно, долго, тяжело и дорого...
taganrog
Таганрог
07.05.2010 в 11:52:22
Янн написал : И всё таки, на фундаменте экономить не надо.Надо делать ленточку. Не мыши ,не крысы потом докучать не будут.
по столбикам они тоже не заберутся ;)
Михалыч
Липецк
07.05.2010 в 12:02:47
taganrog написал : по столбикам они тоже не заберутся
Легко!
DSP007
07.05.2010 в 13:21:20
У Вас столбики будут из железа и два метра высотой? Крыса легко забирается по кирпичу. Равно как и при нужде прыгает с уровня пола до груди человека.
Столбики - вариант самый ерундовый. Конечно если не делать сваи ( метра на три) и несущий стальной цельносварной каркас. Монолитная плита рулит для тяжелого цельнокаменного дома . Для легких- строго повехностная незаглубленная лента. Но плиту и ленту можно делать лишь на небольших, до 3-5 градусов уклонов, иначе они "едут".
taganrog
Таганрог
07.05.2010 в 13:49:31
а по ленте мыши что не заберутся?
DSP007
07.05.2010 в 13:53:09
И по ленте заберуться. Но лента не имеет многих глюков столбиков. К примеру начнет зимой столбики пучнением не выпирать, а "валить" - что делать бум ?
taganrog
Таганрог
07.05.2010 в 13:54:33
бетонные столбики 50см над землей, по периметру снутри и снаружи дома - ЦСП с углублением в землю, снизу дома можно использовать сетку оцинковку против мышей.
taganrog
Таганрог
07.05.2010 в 13:57:19
DSP007 написал : начнет зимой столбики пучнением не выпирать
ну а если ленту начнет выпирать, уж тем более, что она мелкозаглубленная, а столбили можно зарыть на метр вглубь(при промерзании 80см) с расширением внизу и никто их наверх не выпрет. И бетона пол-куба на все столбики.
taganrog
Таганрог
07.05.2010 в 13:59:13
делают еще столбики, а на них сверху ленту и на ней уже дом строят, но в случае каркасника, вместо ленты по столбам делают обвязку из доски 50х150 и все.
DSP007
07.05.2010 в 14:29:15
Насчет каркасника- я за металлокаркас. Насчет засыпки- посмотрите тему про опилкобетоны в "Садовых делах", я там приводил рецептуры. Ну и тему про арболит.
Но опять же - выяснить, что в Таганроге дешевле- доменный шлак или соломенная сечка, цемент или магнезит- предстоит Вам.
Янн
Пушкино
07.05.2010 в 14:30:51
taganrog написал : что-то мне эти бетоны не очень нравятся, мокро, холодно, долго, тяжело и дорого...
Янн:- Это заблуждение. Как раз всё наоборот.
DSP007
07.05.2010 в 14:49:57
"Вот за это я и не люблю кошек. Ты просто не умеешь их готовить." :)
e-babay
07.05.2010 в 16:37:44
отделкин написал : лучше строить каркасник из досок с заполнением эковатой (лучше для коммуникаций )и толщину регулируем сами например для нашего региона 250мм-стена минимум
+1. В Таганроге, конечно потоньше можно. А в качестве стоек использовать не доски, а брус. Гораздо капитальнее получается.
