taganrog
taganrog
Таганрог
07.05.2010 в 13:59:13
делают еще столбики, а на них сверху ленту и на ней уже дом строят, но в случае каркасника, вместо ленты по столбам делают обвязку из доски 50х150 и все.
DSP007
DSP007
07.05.2010 в 14:29:15
Насчет каркасника- я за металлокаркас. Насчет засыпки- посмотрите тему про опилкобетоны в "Садовых делах", я там приводил рецептуры. Ну и тему про арболит.
Но опять же - выяснить, что в Таганроге дешевле- доменный шлак или соломенная сечка, цемент или магнезит- предстоит Вам.
Янн
Янн
Пушкино
07.05.2010 в 14:30:51
taganrog написал : что-то мне эти бетоны не очень нравятся, мокро, холодно, долго, тяжело и дорого...
Янн:- Это заблуждение. Как раз всё наоборот.
DSP007
DSP007
07.05.2010 в 14:49:57
"Вот за это я и не люблю кошек. Ты просто не умеешь их готовить." :)
e-babay
e-babay
07.05.2010 в 16:37:44
отделкин написал : лучше строить каркасник из досок с заполнением эковатой (лучше для коммуникаций )и толщину регулируем сами например для нашего региона 250мм-стена минимум
+1. В Таганроге, конечно потоньше можно. А в качестве стоек использовать не доски, а брус. Гораздо капитальнее получается.
slonokaban
slonokaban
07.05.2010 в 19:11:31
taganrog что то я не пойму , начинал вроде с нормального дома а теперь скатился до каркасника, так вообще есть ли смысл такого домостроения?:confused: или просто деньги нужно потратить?:confused:
taganrog
taganrog
Таганрог
07.05.2010 в 19:24:52
slonokaban написал : начинал вроде с нормального дома а теперь скатился до каркасника
а чем каркасник не нормальный?
slonokaban
slonokaban
07.05.2010 в 19:28:12
taganrog написал : а чем каркасник не нормальный?
НЕТ В НЁМ СОЛИДНОСТИ И ОСНОВАТЕЛЬНОСТИ ,ЧТОЛИ
slonokaban
slonokaban
taganrog
taganrog
Таганрог
07.05.2010 в 21:10:30
http://www.forumhouse.ru/forum91/thread45350.html вот
отделкин
отделкин
Петрозаводск
07.05.2010 в 23:16:49
e-babay написал : А в качестве стоек использовать не доски, а брус.
брус при сушке сильно ведет и трещиннами покрывается а вот доска 50мм с шагом 60см очень хорошо как и при монтаже так и при использовании (жесткости достаточно) Вот после праздников едем разрабатывать участок будем ставить дом финский каркасный у него уже панели стен сделаны с ГКЛ а на фасадах вагонка.стропильные фермы дом в 1 этаж 100м2 фундамент будем лить плиту обьем 36 кубов когда начнем создам отдельную тему Кстати сам дом стоит 500тр +фундамент 300+кровля 100 и вот еще сотка остается за нее можно кое что из отделки сделать ,хотя нет вру еще скважина 3,5тр метр+септик на 2 куба Упонор 60тр даже добавить нужно еще (свесы,водостоки )
