отделкин написал : +фундамент 300
а если сделать столбчатый фундамент, то останется еще +290 ;) и вместо 35 кубов зальете 1 куб.
07.05.2010 в 23:47:35
07.05.2010 в 23:50:24
taganrog написал : а если сделать столбчатый фундамент,
Ну хотя бы ростверк залейте, плз....-:)
07.05.2010 в 23:53:40
taganrog написал : и вместо 35 кубов зальете 1 куб.
а потом будете ловить свой дом и подпирать новыми столбами? у нас например суглинок и я по возможности сделаю фото нескольких наивных людей которые думают что сэкономят 290 тр на отделку которую будет рвать по швам так как нет основы у нас плывут и ленты и вообще сделал плиту и ведь это на 1 раз и это не дачный вариант чтоб приехать по весне и было чем занятся перед баней со всеми вытекающими:a
08.05.2010 в 00:12:10
отделкин написал : брус при сушке сильно ведет и трещиннами покрывается
Для каркасника сырые деревяшки использовать не очень хорошо. Всякие разные неприятности могут случится, помимо "ведения" стоек. Хотя, если использовать, то доска получше будет. Но ее тоже, бывает, замечательно ведет при сушке.
08.05.2010 в 00:15:31
Несерьезно во всех смыслах.
08.05.2010 в 00:21:50
e-babay написал : Для каркасника сырые деревяшки использовать не очень хорошо.
а кто сказал что бы их использовать сырыми? Брус ведет и тескает он именно при сушке хотя вот недавно использовали балки для перекрытия 200*80мм очень хорошие были и понравились а вот мауэрлат привезли с сушки просто никакой брус 150*150 еле выбрали с вырезанием Вот у финов во всех проектах Оматало доска 40*200(естественно строганная)
08.05.2010 в 00:24:40
e-babay написал : Несерьезно во всех смыслах.
+100
2taganrog еще раз задумайтесь дом вам нужен или дача?
ПС -я на столбики только сараи ставил и не больше
08.05.2010 в 00:42:58
отделкин написал : ведет и тескает
Не, ну если заказывать вслепую, то доски надежнее. Я имел в виду хорошего качества сухой брус.
ПыСы. Как-то сносили каркасную времянку 65-го года постройки. Впечатлило. Стойки - 140х140, через 1,5м на шипах. Без обшивки. Между стойками уложен брус (к стойкам прикреплены направляющие рейки). Брус вынули, крышу скинули, остались стойки и обвязки. Так оставшаяся конструкция почти не качалась, даже когда вырезали все промежуточные стойки. Все держалось на угловых (сооружение 4,5х6).
08.05.2010 в 00:46:15
отделкин написал : Вот у финов во всех проектах Оматало доска 40*200(естественно строганная)
Есть подозрение, то это не из-за "ведения". Широкую доску хорошо крутит, вообщем-то. "Мостики холода" при узких стойках меньше.
08.05.2010 в 01:41:23
e-babay написал : Есть подозрение, то это не из-за "ведения".
Конечно не из за ведения просто такую деталь легче монтировать а нагрузку они совместно принимают большую если дом в 1 этаж то нет смысла в брусе 100*100 эту нагрузку спокойно воспримет и доска и она легче в монтаже
2Михалыч Вот вам вопрос и схема
жЕЛТЫМ ЦВЕТОМ БАЛКА ДЕРЕВЯННАЯ СКРУЧЕННАЯ ЧЕРЕЗ ШПИЛЬКИ м-12 В 3-Х МЕСТАХ ТОЛЩИНА БАЛКИ 40СМ ВЫСОТА 20СМ ДЛИННА 3 МЕТРА ОПИРАНИЕ 5СМ! НА ГАЗОБЕТОН Д-400 ЧЕРЕЗ ДОСКУ 25ММ
ЧЕРЕЗ 3 РЯДА ИДЕТ МОНЛИТНЫЙ ПОЯС И ЕЩЕ ЧЕРЕЗ 5 РЯДОВ ПОЯС ДЛЯ МАУЭРЛАТА
ВОПРОС ЕСТЬ ЛИ ОПАСТНОСТЬ ЧТО НАГРУЗКА ПРОДАВИТ ГАЗИК В МЕСТЕ ОПИРАНИЯ ,КАЖДЫЕ 3 РЯДА ГАЗОБЕТОНА СВЯЗАНЫ АРМАТУРОЙ 8ММ
08.05.2010 в 01:50:32
отделкин написал : просто такую деталь легче монтировать а нагрузку они совместно принимают большую если дом в 1 этаж то нет смысла в брусе 100*100 эту нагрузку спокойно воспримет и доска и она легче в монтаже
Да все правильно вы говорите, но здесь вопрос капитальности! Человек хотел дом в 2 кирпича строить, а того и гляди из реек 38х88 построит. На столбиках.
