Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
08.05.2010 в 09:49:32
отделкин написал : ОПИРАНИЕ 5СМ! НА ГАЗОБЕТОН
Немного не понятно. Опирание балки на газик или опирание балки на доску? Для газика- мало. Для доски- нормально. Но вот опирание балки на доску- 5см, тоже мало...-:) Хотя какое-то время постоит (пока не прогнётся и не вывалится из гнезда...-:))
taganrog
taganrog
Таганрог
08.05.2010 в 10:45:56
e-babay написал : хотел дом в 2 кирпича строить, а того и гляди из реек 38х88 построит
ну так на 2 кирпича денег не хватит, а по отчетам о строительстве каркасников самостроем с отделкой практически у всех выходит 8000 р/кв.м. без учета отопления. Такое на 100кв.м. в 1млн реально уложиться. Поэтому и на рейки посматриваю, только не на 38х88, а на 50х150 :D
А по фундаментам нужно рассчитать что выгоднее и правильнее в данном случае.
Мелко заглубленный на какую глубину нужно лить при промерзании до 80см? И над землей ленту на сколько поднимать?
Плиту какой толщиной нужно лить? Не заглублять ее совсем? И как потом дом поднимать над землей? Не будет же пол прямо на плите?
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
08.05.2010 в 11:42:03
taganrog написал : Плиту какой толщиной нужно лить? Не заглублять ее совсем? И как потом дом поднимать над землей? Не будет же пол прямо на плите?
Качайте, читайте, пожертвования приветствуются...-:):) http://ifolder.ru/17626448
п.с. Я сегодня выложил, так, что месяц пролежит...
taganrog
taganrog
Таганрог
08.05.2010 в 11:50:50
Михалыч написал : Качайте
спасибо, скачал :)
e-babay
e-babay
Эксперт
08.05.2010 в 14:13:32
taganrog написал : Поэтому и на рейки посматриваю, только не на 38х88, а на 50х150
Еще не вечер.
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
08.05.2010 в 15:14:10
e-babay написал : Еще не вечер.
Никакого оптимизма в словах... -:)
e-babay
e-babay
Эксперт
08.05.2010 в 15:34:27
Михалыч написал : Никакого оптимизма в словах...
Ну дык, чтоб в лимон уложиться придется и на спичках экономить. А вообще, если фундамент-плита = пол, на полу стяжка и советский мохнатый линолеум, под полом 50мм ЭППС (можно и в промежности), один этаж, пологая крыша (стропила-фермы, потолок к ним подшивать), то можно попробовать.
slonokaban
slonokaban
Эксперт
08.05.2010 в 19:16:57
[QUOTE=e-babay]А вообще, если фундамент-плита = пол, на полу стяжка и советский мохнатый линолеум, под полом 50мм ЭППС (можно и в промежности), один этаж, пологая крыша (стропила-фермы, потолок к ним подшивать), то можно попробовать. ну какой же это дом , так бунгало какое то:confused:
slonokaban
slonokaban
Эксперт
08.05.2010 в 19:18:35
e-babay написал : А вообще, если фундамент-плита = пол, на полу стяжка и советский мохнатый линолеум, под полом 50мм ЭППС (можно и в промежности), один этаж, пологая крыша (стропила-фермы, потолок к ним подшивать), то можно попробовать.
так это и не дом, а бунгало получается:confused:
e-babay
e-babay
Эксперт
08.05.2010 в 19:54:05
slonokaban написал : так это и не дом, а бунгало получается
Почему? Потолок-то ровный, просто никаких мансард.
slonokaban
slonokaban
Эксперт
08.05.2010 в 20:05:33
e-babay написал : чему? Потолок-то ровный, просто никаких мансард.
уж больно на это похоже
:D :D :D
