[QUOTE=taganrog]и что 22см прогибается на 5и метрах на 4см? это под каким весом в центре бруса? ну я вес вам не скажу но крыша только сверху , обрешетка и покрытие из катепала
01.05.2010 в 18:48:40
01.05.2010 в 18:59:42
В общем этот вопрос настолько сложен... Вот глядя на ваш эскиз. возникает вопрос как вы будете перекрываться в районе лестницы? какие та грунты? а вообще я думаю можно построить, если правильно подобрать материал и конструктивные решения! Это не так всё просто, тем более для человека, который не разбирается в строительстве! это надо индивидуальный проект делать и смету составлять! не знаю, я бы меньше чем за 200 и разговаривать бы с вами не стал! 220х130 и через какое расстояние уложено, половая доска какая?
01.05.2010 в 19:11:28
Venegred написал : я бы меньше чем за 200 и
а в первом сообщении было 100 тыш
01.05.2010 в 19:12:06
Venegred написал : я бы меньше чем за 200 и разговаривать бы с вами не стал
200 это что? оплата за постройку всего дома?
Venegred написал : как вы будете перекрываться в районе лестницы?
не знаю, наверняка есть варианты, может еще одну стену добавить по другую сторону лестницы или просто несколько столбиков или в торцевую стену поперек вбуриться ;)
Venegred написал : какие та грунты?
глинистые, вода далеко.
Venegred написал : это надо индивидуальный проект делать и смету составлять
с этим не спорю, но хотелось сперва предварительно приблизительно цифры узнать, стоит ли вообще затевать стройку на такую сумму? ;) А то заказывать проект и составлять смету, что бы узнать, что денег нужно в 1,5 или 2 раза больше как минимум несколько не логично.
01.05.2010 в 19:12:44
про смету забыл) taganrog а вы как хотели? Можно дом с одинаковыми квадратными метрами построить и за 2000000 р и за 7000000р )
01.05.2010 в 19:14:15
Venegred написал : через какое расстояние уложено, половая доска какая?
там не доска там фанера 22мм
01.05.2010 в 19:15:26
slonokaban написал : а в первом сообщении было 100 тыш
;) ну вообще и 100 и 200 это дешево наверное, т.к. 150 я учел за работу по возведению фундамента, почти 150 каменщику за кладку, а еще нужно крышу, перекрытия, полы, отопление, проводку, штукатурку, отмостку делать. Может я много посчитал, но с запасом. что бы наверняка ;)
01.05.2010 в 19:16:06
taganrog написал : 200 это что? оплата за постройку всего дома?
это не к вам это к venegred
01.05.2010 в 19:18:09
taganrog написал : Может я много посчитал, но с запасом. что бы наверняка
всё правильно всего сразу не учтёш
01.05.2010 в 19:20:04
slonokaban так у вас распределения нагрузки нет на балки. вот и прогибается! хотя ничего при такой укладке прогибаться не должно! ЗЫ у вас балки неправильно сбиты!
01.05.2010 в 19:21:06
Venegred написал : ЗЫ у вас балки неправильно сбиты
а как по вашему должно?
