#1793957
Будучи в Америке мне порекомендовали попробовать выращивать овощи у меня в теплице по новой технологии - вниз головой. Технология называется Topsy Turvy. По поиску в Google найдете больше информации.
Можно выращивать практически все овощи - огурцы, помидоры, перцы, баклажаны, клубнику, арбузы и дыни и т.д. См. фото.
Суть метода в том, что для развития растения необходимы теплая почва (30 градусов) в первую очередь, что присутствует в теплице на высоте, температура воздуха - дело второстепенное, а влажность важна для выращивания огурцов.
Присоединяйтесь. Не обязательно покупать спец. мешки. Можно сделать все из использованных горшков, главное, чтобы дырка была снизу.
Высаживать нужно следующим образом. Берете горшок, подвязываете его на высоту примерно 2 метра, край горшка при этом будет на высоте 1.6-1.8, чтобы удобно было поливать. Укладываете на дно 1-2-х см поролон. Снизу делаете надрез, в который вставляете корнем вперед рассаду 1-2 саженца, я предварительно обматываю корни бумажной салфеткой. Затем осторожно присыпаете подготовленной землей(биогумус, зола, мин. удобрения) 2/3 горшка, а сверху либо навоз, либо прошлогодние траву и листья для перегноя. И наконец, обильно проливаете. И все!
Для получения обильного урожая с мая по октябрь-декабоь достаточно 5-6 часов солнечного света в день и ежедневный полив в жаркую погоду.
Преимущества налицо.
Не нужно корячиться, чистота, после полива можете подставить тазик для излишней влаги, нет сорняков, ухаживать за растениями, а скорее ими любоваться, одно удовольствие.
Остальное время проведем за солением, маринованием и шашлыками на природе.:yu
Удачи!
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9518
созреют- оторвутся.
созреют- оторвутся.
Спелыми в салат...
Я посадил и так, и так. Проверю, о результатах буду писать.
Интересно конечно. О том что огурцы в бочке, то есть в дырках по бокам , выращивают я знаю и видел, но вниз "головой".!.!.! Жаль уже успел высадить все расаду. Если кто это пробует у себя, то подскажите подойдут ли пластмассовые ведерки литров на 10 вместо спец мешков? Да и какие местные сорта овощей можно использовать или рекомендуется.?.
Я ради эксперимента посадил помидоры 3-мя способами: 1. в землю, традиционным способом, 2. подвесил американские контейнеры для выращивания вниз головой; 3. подвесил в горшке, но посадил сверху, с тем, чтобы затем под действием грузиков повернуть основной стебель вниз. Когда появятся плоды, мне кажется под тяжестью плодов томат и сам будет расти вниз, и потребность в грузиках отпадет.
Заметил такую вещь. Огурцы, посаженные по 3-му способу уже дали первые плоды, хотя я их посадил на 2 недели позже, чем по 1-му способу. Фотоотчет приложу.
Поскольку ам. мешков у меня всего 4, я сажаю остальные следующим способом. Высаживаю рассаду в черные пластиковые горшки, в которых продаются деревья, хвойные и др. ставлю в большой глиняный цветочный горшок и подвешиваю.
Специальных сортов я не знаю. Купил рассаду с рук и на Белой даче. Посмотрим, что вырастет.
Замечу, что я все выращиваю в теплице. Использую свободное верхнее пространство.
Посадил бахчевые арбузы и дыни.
так, про гарбузы и дыни я позабыл, послезавтра поеду в тепличное хозяйство надо взять, если еще есть. Горшков из-под саженцев хоть завались.
Впрос: а где свои 4 мешка купил и почем ? В этом году буду перестраивать беседку и с супругой уже подумали повесить на следующий год вместо цветов помидоры с огурцами. А что закуска рядом с мангалом!?!
В штатах, 10 долларов за мешок.
Прикольно!
Moxidel написал :
Теплица под тяжестью урожая не рухнет? Я так понял, всё подвешивается на каркас теплицы? Особенно, если еще арбузы с дынями подвесить.
Моя теплица пристроена к дому. Несущие балки швеллер 8-ка. Завтра сделаю фото, размещу, если кому интересно. Этой зимой, когда было много снега, все выдержало, а арбузы и дыни только хозяину в радость. Я к тому же думаю полки на стену сделать и складывать туда бахчевые.
Я так понимаю стены металопластиковые окна (1 или два стекла?) , а потолок - сотовый поликорбонат???
Как зимой борешся со снегом на крыше?
aisman Двойной стеклопакет. Предполагалось, что зимний сад будет эксплуатироваться и зимой. Под землей проходят трубы отопления. Крыша 16 мм сотовый поликарбонат. На днях был град размером со сливу. Ничего спокойно выдерживает.
aisman написал :
Никак. Все само собой съезжает. Зимний сад днем даже в 30-ти градусный мороз в солнечную погоду быстро прогревается, бывает до +30.
Но я зимой в доме не живу. Зимую в Майами.
По поводу фоток, при обсуждении "перевертышей огурцов".
Подскажи плиз, зимний сад получился на южной стороне ?
Большая часть на южной, точно не вымерял.
Хочу соорудить что-то подобное, если есть какие-то рекомендации, рад буду услышать.
Я считаю, что если строить, то надолго. Из тонкого поликарбоната - баловство, Через какое-то время он приходит в ужастнейшее состояние: побит градом, изнутри в ячейках цветет, хрупкая конструкция, для зимы неподходящая.
Нужно строить хотя бы такую как у меня. Один раз вложиться и спать спокойно. Моей уже 11 лет, выглядит как новая.
Я следовал всем инструкциям по установке, в пазы вставлял спец. ленту, которая с одной стороны позволяет проветривание в камерах, с другой пропускает конденсат. Я не верил, что теплица может так долго не зацвести. Моя теплица - пример. Не цветет. Вру. В одном месте цветет, но только из-за того, что при установке я установил лист неправильно, нужно утрафиолетовым слоем вверх, а у меня получилось вниз. За 11 лет в этом листе образовались дырки от солнца, в которые заливается вода, и поврежденные ячейки пока еще не зеленые, не цветут, а немного отличаются по цвету. И сам лист со временем изнутри выглядит не прозрачным, а слегка мутноватым.
Нужно сделать бетонный фундамент, заложить закладные под швеллер, нанять толкового сварного. Мою теплицу сварной сварил за неделю с моей помощью(подать, держать, отрезать).
Поликарбонатом я покрывал с женой еще неделю. И все. Самое сложное было вставлять вставки в торцы поликарбоната.
Фирмы, продающие поликарбонат, в сопутствующих товарах все продают, и ленты, и вставки, и герметик, и резинки, и прижимные планки, и уголки.
Вложения оправдаются со временем, а главное, будут приносить радость.
Я сейчас еще думаю, как использовать тепло, производимое в дневное время зимой для отопления дома. Думаю, будет солидной прибавкой в экономии трат на отопление.
Удачи!
bobaqpe написал :
Спасибо за ответ.
Меня сильно беспокоит что летом будет очень жарко на южной стороне все книги об этом говорят...
Тепло, не холодно. Проветривание, конечно, же нужно. Так же как и полив растений. Все это можно автоматизировать. Сейчас на рынке много разных устройств.
bobaqpe написал :
а поликорбанат, вроде бывает и более толстый, в отличии от того что продают на всех строительных рынках.
Бывает и толще. Я посчитал, что 16 мм для меня в самый раз. Пролет 5 м держится без опор. Лист сам по себе легкий. Нагрузка только из-за металлоконструкции и снега, который достаточно быстро тает или слетает.
bobaqpe написал :
Про "цветение" спасибо, не знал, буду иметь ввиду...
Страшное дело.
кто делал теплицы термос??? зимние??? как утепляли? в хохляндии продают но дорого... с двойным пакетом поликарбоната, утепление земли пенопластом?
а вот кому отопление для теплиц зацените -
Попробывал такой метод выращивания ради хохмы. Остались от рассады помидоров недомерки, их и посадили. В качестве емкости взяли 5 л канистры , у которых вырезали дно и набили почвенной смесью. Рассаду ткнули в горышко и уплотнили обрезками лутрасила. Конечно получилось не так красиво как в рекламе, но зато оригинальность привлекала все лето соседей и друзей на экскурсии, всем было любопытно, как помидоры будут расти : вниз или вверх. Делались ставки даже.Победили те, кто считал, что все равно потянутся вверх, т.к против природы, матери не попрешь. Ввех всё растет, но красиво, кустисто. А когда помидоры завязались, вооще красота смотреть стало.[
Фотки никак нормально не вставить чего то.
Эй, народ. Урожай то есть.
hobonod написал :
Ну вот сезон помидоров вырасших вниз головой прошел. Урожай 15 кг с 12 кустов.Но поскольку места не занимали, то "халявные". Тока хлопот больше с ними . Помидоры некрупные, но многие зато созрели на кусте. По вкусу от "нормальных" родственников не отличались, но зрели быстрее (в маленькой 5 л емкости быстрее сохнут, только успевай поливать).
DANS Есть двухэтажная солнечная сторона дома и большое желание повторить опыт на следующее лето.
К сожалению фото ваши совсем маленькие, сбросьте на мыло пожалуйста в хорошем качестве.
Адрес в личке.
Фото от DANSа.
zvolki написал :
Фото от DANSа.
Спасибо, а то у меня не получилось выложить. В следующем году в 10 л канистры посажу, состав грунта только поменяю. Использовал готовую почвенную смесь, там торфа много кислая, поливать часто надо (два раза в день , не реже, тк вода проливается через горловину), закисает почва. Сделаю несколько разных составов, чтоб выбрать оптимальный. Сорта помидоров лучше брать с некрупными плодами (виноградный, янтарную капельку и т.д, но можно и среднеплодные. Пасынкование делал декоративное, чтоб кустились. Но вот не растут заразы вниз головой как в Америке, должно быть у них там и люди "вверх тормашками" ходят )))))
В порядке бреда: а если подобный мешок сшить из бу рекламного баннера?
МегаБамбр написал :
Можно и сшить, тока проще готовый полипропиленовый мешок для мусора взять (10 р стоит), только каркас всё равно для подвески мешка надо делать.
тоже хочу попробовать, поясните по двум вопросам, как правильно организовать выход ростка из горшка-ведра-мешка -канистры, чтоб вода не выливалась? (может подложить на низ пароизоляцию?)
какой размер горшка? и состав правильной земли?
NAT69 написал :
У канистры срезал дно, росток пропихивал через горловину и обрезками лутрасила уплотнял, чтоб насыпанная сверху земля не высыпалась. Вода при поливе всё равно частично проливается, поэтому полив- два раза в сутки.
В мешке делается прорезь под росток, остальное аналогично. Состав почвенной смеси буду подбирать экспериментально. В прошлом году использовал готовую покупную , торфяную. Но это был неудачный состав : закисает и быстро сохнет при этом. А надо нейтральную почву и чтобы сохраняла влагу для полива раз в сутки. Подкормки в течении вегетации, естесно жидкие , сбалансированные по фосфору и калию, при минимуме азота. Но здесь надо тоже искать оптимум, тк этот метод сильно отличается от выращивания на земле. Тоже буду искать оптимальный баланс.Рассада растет, сорта разные, но для ""вверх тормашек" - мелко и среднеплодные. Крупноплодные будут расти естественным образом.
Спасибо!
Посадил, то есть повесил. Будем посмотреть
А как в России купить фирменные мешок?
Цена нравится, а стоимость доставки и обработки заказа нет.
DANS написал :
Посадил в канистры мелкоплодные помидоры ("Виноградные").Еще осталась рассада крупноплодных. Нашел в инете, что сажают в ведра пластиковые . Так даже удобней, ручка есть, обьем разный. Вообщем в теплице ещё есть место на стенках, буду в вёдра сажать оставшуюся рассаду. Смесь грунтовую сделал новую. Теперь влагу дольше держит и меньше воды проливается. Фотки потом выложу.
Вообще бизнес на овощях "вниз головой" пошёл : полно ссылок на разную лабуду для этого.
А говорят, что америкосы тупые... Нам учиться и ещё раз учиться у них!
