GIVI написал : А может быть отапливать такими керамическими плитами? Кстати, что это за зверь?
Вышел, включил и за пять минут нафоткал. Выход в печь с чуть приоткрытой заслонкой. Виден процесс разогрева. Жар прет отлично.
04.05.2010 в 18:10:31
04.05.2010 в 19:01:15
DANS написал : Еще раз, смотрим ширину профиля. П/к помнится , от края не ближе 20 мм можно крепить. Первый лист крепим без вопросов , а первый со вторым встык как ?
Выдержка с сайта производителя ПК: "... На монтаж поликарбоната используется несколько разных методов, наиболее рациональных и распространенных из которых – монтаж панели целиком (без раскроя в соответствии с шагом опор). В данном методе стыковочный профиль для поликарбоната устанавливается с шагом, соответствующим стандартной ширине сотового поликарбоната – 2100мм + 20мм (на зазор между панелями). Края панелей защемляются профилями, а к промежуточным продольным опорам и обрешетке панель крепится с помощью саморезов. Здесь следует обратить внимание на не необходимость грамотного крепления панелей саморезами. Для крепления сотового поликарбоната разработана специальная шайба, известная под названием «термошайба», которая отвечает всем необходимым условиям монтажа. Термошайбы для поликарбонат имеют наружный диаметр 3,3см, что гарантирует надежное крепление панели даже под воздействием ураганных ветров. Для компенсации термического расширения панели менее 4см. от ее края. Конструкция термошайбы для поликарбоната предотвращает также смятие панели (это – достаточно частая ошибка, ухудшающая внешний вид покрытия из сотового поликарбоната). Торцы сотового поликарбоната в любых конструкциях должны быть закрыты от проникновения в них пыли. Результат всегда плачевный – поверхности панелей легко моются, а вот попавшую внутрь панели пыль удалить уже нельзя. Необходимо так же учесть, что при использовании сотового поликарбоната необходимо предупредить и попадание внутрь панели влаги, а также обеспечить сток конденсата. Торцы панелей обязательно должны быть закрыты, причем, верхние торцы при вертикальном остеклении или в скатной кровле должны быть герметично закрыты с помощью самоклеящейся алюминиевой ленты, а нижние торцы для защиты от проникновения пыли и возможности стока конденсата – перфорированной ленты. При изготовлении арочных конструкций оба торца панели закрываются перфорированной лентой. Затем надевают поликарбонатный профиль UP..."
Денег уйдёт на ПК немало и хочется сделать всё по технологии, чтобы года через три не покупать его снова. Если термошайбы можно чем-то заменить, то чем заменить стыковочный профиль я не знаю, а он нужен для компенсации поперечного расширения листов при нагреве.
Фотки:
2AMA3OH, спасибо за фотки.
04.05.2010 в 21:47:31
GIVI написал : Пока планируется выращивать зелень и рассаду в основном. Помидорки/огурчики в небольших количествах (для себя), если удастся всё это совместить, конечно.
GIVI написал : Планируется к постройке теплица 8,25х25
Янн:- Не понятно ,в большой теплице выращивать немного для себя ?
04.05.2010 в 22:27:51
Янн Помидорчиков с огурчиками немного, а зелени и рассады много и не только для себя.
05.05.2010 в 07:04:50
2GIVI Перепелов совсем забросили? :(
05.05.2010 в 07:45:55
Профан2 Бросать перепелов никто не собирался, и не собирается :) Совсем наоборот. А вот теплица в наших погодных условиях становится необходимостью, а уж если живёшь на земле, то ещё и заработать можно. Мысль эта не только что в голову пришла, а вынашивалась давно и нежно, даже есть пробная небольшая арочная теплица, которая этой зимой прошла испытания. Новую хотелось бы построить с учётом собственного опыта и опыта присутствующих здесь коллег, которым я очень благодарен за советы и критику.
05.05.2010 в 09:32:53
GIVI написал : На монтаж поликарбоната используется несколько разных методов, наиболее рациональных и распространенных из которых – монтаж панели целиком (без раскроя в соответствии с шагом опор). В данном методе стыковочный профиль для поликарбоната устанавливается с шагом, соответствующим стандартной ширине сотового поликарбоната – 2100мм + 20мм (на зазор между панелями). Края панелей защемляются профилями, а к промежуточным продольным опорам и обрешетке панель крепится с помощью саморезов
Понятно теперь , вы профили ставите. Те профили, которые я видел были для соединения листов в плоскости. Для соединения арочных конструкций не видел, но значит есть и такие.
05.05.2010 в 09:37:47
DANS написал : Для соединения арочных конструкций не видел, но значит есть и такие.
Дык не арочная она совсем. В первом посте ссылка на чертёжик. Прикреплю ещё раз
05.05.2010 в 09:45:22
GIVI написал : Дык не арочная она совсем. В первом посте ссылка на чертёжик. Прикреплю ещё раз
GIVI написал : Дуги из профильной трубы 20х40, поперечины 20х20. Дуги планируется поставить через 1,05, чтобы каждый лист опирался на три трубы. Поперечины через 0,75 м.
Я про дуги прочитал и подумал, что арочная будет. Терь все ясно. Однако целое тепличное хозяйство, как у фирмы "Лето" у нас в Питере.
05.05.2010 в 10:30:22
DANS написал : Однако целое тепличное хозяйство
ещё только планируется :o
05.05.2010 в 10:53:40
GIVI Ну всё равно, успехов в хорошем деле ! Уверен всё получится .
